Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 10:34:14
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 50
    Συνολικά: 51
    Αποστολέας Θέμα: Αγορά Μπάλσας  (Αναγνώστηκε 6806 φορές)
    lpapggia
    « στις: Παρασκευή, 29 Σεπ 2006, 12:01:39 »
    Ξέρετε που μπορώ να βρω φθηνή μπάλσα?
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 29 Σεπ 2006, 12:59:11 »
    Στο Equador, αλλά δεν ξέρω το τηλέφωνο....
    Στην Ελλάδα ρώτα το PMC (Ιωνας) στο 210-7514011 και τον Κουτσό 210-6834783
    jkon (θείος Γιάννης)
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 29 Σεπ 2006, 21:40:42 »
    χαχαχαχαχαχαχαχα  χιουμορ  καλόόόόόόόό!!!!
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 20 Μαΐ 2007, 11:49:26 »
    στον Lindinger εχει μπάλσα απο graupner αλλα ειναι λίγο περιεργη διάσταση δηλ. 100mm/930mm σε ολα τα συνηθισμένα πάχη .
    αλλα ειναι φτηνή
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 20 Μαΐ 2007, 12:07:02 »
    αλλα ειναι φτηνή
    Δεν πιστεύω ότι συμφέρει να εισάγεις μπάλσα, για δύο λόγους:
    α) δεν γνωρίζεις την ποιότητα, την κοπή και το βάρος.
    β) η προστασία του δέματος , και τα μεταφορικά θα ανεβάσουν πολύ το κοστος, αντισταθμίζοντας οιαδήποτε φθηνή τιμή εκκίνησης.
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 20 Μαΐ 2007, 12:59:44 »
    Όταν έχω την μπάλσα μπρστά μου, διαλέγω την σκληρότητα, το βάρος, τους ρόζους που θέλω.
    Όταν μου την στέλνουν από Αθήνα μου βάζουν ότι πιο άχρηστο και στραβό έχουν (όπως και έγινε σε μένα πριν χρόνια).
    Μπάλσα έχω δει και σε μεγάλα βιβλιοπωλεία. Την πωλούν για της ανάγκες κατασκευών κάποιων τεχνολογικών μαθημάτων κυρίως στα γυμνάσια αλλά είναι πιο ακριβή.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Μαΐ 2007, 16:48:14 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 20 Μαΐ 2007, 13:23:22 »
    "Θείε" και Νίκο
    Σωστά τα λετε.
    αλλα στην επαρχεία μην νομίζεται οτι έχουμε και τίποτα φοβερές΄επιλογές ατην ποιότητα και στα "νερά" της μπάλσας.
    υπάρχει σχεδόν πάντα μια ποιότητα και ένα "¨κόψιμο"
    Τωρα οσο αφορα τα μεταφορικά αυτο θα το δω με τη  παραγγελία που θα κάνω , και θα ενημερώσω  .
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 20 Μαΐ 2007, 14:58:07 »
    δεν έχω αγοράσει από μεγάλα e-καταστήματα του εξωτερικού, όμως όσες φορές είχα βρεθεί σε κατάστημα του εξωτερικού, η ποιότητα της μπάλσας ήταν πολύ καλύτερη από ότι κυκλοφορούσε στα αντίστοιχα της Θεσσαλονίκης.
    Δοκίμασε επίσης, έστω και για σύγκριση:
    http://www.solarbo.peachhost.com/ct_catalog.htm
    Ερώτηση : φτηνή και καλή ή απλά φτηνή ?
    (Προσωπικά προτιμώ πολύ καλή, έστω και ακριβή. Βέβαια με την μικρή κατανάλωση που κάνω, θα κλείσουν όλες οι φυτείες  Grin)
    gkan
    SoT
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 20 Μαΐ 2007, 18:35:47 »
    Έχει ότι θέλεις http://www.skoutsos.com/eshop/index.php?language=gr
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 20 Μαΐ 2007, 19:05:07 »
    Στην Ελλάδα, εκτός από την Ε.Α.Α, όταν έφερνε μπάλσα, πραγματικά καλή είχε φέρει ο Σαμούχος (Sig contest). Αυτά όμως εδώ και πολλά χρόνια.
    Για να πάρεις σωστή μπάλσα πρέπει να είσαι εκεί και να ξέρεις να διαλέγεις. Η μπάλσα που έχω δει στα καταστήματα στην Ελλάδα είναι λίγη και πιθανόν να είχαν φύγει και τα καλύτερα κομμάτια.
    Θα ήταν άδικο να πούμε κάτι για τα καταστήματα, πρέπει να φέρεις μεγάλη ποσότητα και να διαλέξεις για να βρεις καλή ποιότητα.
    Η εμπειρία που έχω από αποστολή μπάλσας με ταχυδρομείο ήταν κακή.
    Ισως η μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι κάποιος κοντά στην σωστή επιλογή είναι να παραγγείλει από Αμερική και εταιρεία που ξεχωρίζει τις ποιότητες, όπως η Sig. Βέβαια η τιμή ανεβαίνει με την ποιότητα.
    Η ανεύρεση σωστής μπάλσας στην Ελλάδα πάντα απασχολούσε τους αερομοντελιστές.
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 20 Μαΐ 2007, 20:27:52 »
    Καλησπέρα,
    Τόσο η ΕΑΑ όσο και η ΕΜΕ (Ενωση Μοντελιστών Ελλάδος) έφερναν μπάλσες από την Solarbo.
    Με την ΕΜΕ όταν είχα αναλάβει να κάνω μία παραγγελία, σε καμία περίπτωση δεν σου δινόταν η ευκαιρία να επιλέξεις αν η μπάλσα θα ήταν grade A, B ή C. Αυτή την διαδικασία την έκανες μόνος σου όταν πλέον είχε έρθει η μπάλσα στην αποθήκη του σωματείου.
    Φαντάζομαι ότι η ίδια διαδικασία θα ισχύει ακόμα, αλλά καταλαβαίνεται ότι η πιθανότητα να σου τύχει το grade που θέλεις είναι περιορισμένη.
    Αρα, μάλλον η αγορά μπάλσας με αλληλογραφία είναι δύσκολη περίπτωση ακόμα και αν έρθει σώα και αβλαβής.
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 20 Μαΐ 2007, 21:05:19 »
    Η μόνη περίπτωση που έχω φέρει μπάλσα από Αμερική, είναι για λαστιχοκίνητα εσωτερικού χώρου. Αυτά τα κομμάτια είναι κομμένα σε πολύ λεπτές διαστάσεις, και δεν έχουν μεγάλο μήκος (περίπου 30 εκατοστά).
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 20 Μαΐ 2007, 23:42:26 »
    Δεν έχω φέρει ποτέ μπάλσα από Αμερική. Ξέρω όμως αυτό που είπε ο Αντώνης για την Solarbo (η μη δυνατότητα επιλογής σε παραγγελία) που συμβαίνει για τις περισσότερες εταιρείες.
    Η Sig όμως και τουλάχιστον δύο ακόμα αμερικάνικες εταιρείες (αρχίζω και ξεχνάω    ) δίνουν την δυνατότητα να επιλέξεις, ως ένα βαθμό, τι θα πάρεις. Ξεχωρίζουν δηλαδή ποιότητες, βάρη και δίνει και "C" grain επιλεκτικά.
    Οπωσδήποτε τα κομμάτια σε ένα πακέτο θα έχουν διαφορές, ξεκινάμε όμως από μια ξεδιαλεγμένη ποιότητα. Αυτός είναι ο λόγος που γράφω οτι "Ισως η μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι κάποιος κοντά στην σωστή επιλογή είναι να παραγγείλει από Αμερική και εταιρεία που ξεχωρίζει τις ποιότητες". Βέβαια υπάρχουν και τα προβλήματα μεταφοράς.
    Μερικοί ίσως δεν καταλαβαίνουν για τα χαρακτηριστικά της μπάλσας που  συζητάμε, μπορούν να ανατρέξουν στα
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-081a.htm του Γιάννη Κωνσταντακάτου και το https://www.aeromodelling.gr/FF/FFintro2.html#FFmaterial του Γιώργου Κανδυλάκη.
    dim sofos
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 21 Μαΐ 2007, 09:19:32 »
    Kαλημέρα
    Όπως αναφέρει και ο Ν.Κυρπέσης σε βιβλιοπωλεία.Προσωπικά έχω αγοράσει απο το "Πλαίσιο" αρκετά καλή
    ποιότητα,μαλακό ξύλο καθαρά νερά.
    Η τιμή του σίγουρα είναι διαφορετική,αλλά για μικρές ποσότητες και κατασκευές είναι οκ!.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ο Ελληνας αερομοντελλιστής και η αγορά υλικών (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Αγορά Μπάλσας
