Τρίτη, 17 Νοε 2026, 20:45:58
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 77
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Πως να Σεταρετε ενα CCPM ελικοπτερο  (Αναγνώστηκε 29357 φορές)
    LampoLiS
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 9 Νοε 2010, 19:43:07 »
    ναι ρε παιδιά αλλα όταν κάνουμε το traking, τυχαίνει να πέσουμε μιση στροφή από την μικρή διάμετρο..εμενα προσωπικά που έχω κουμπώσει αρκετές φορες ανάποδα δεν είχα κάποιο πρόβλημα και ούτε νομίζω  υπάρχει,προσωπική άπόψη
    και εγώ το έχω κάνει και είναι λάθος που το βλέπεις όταν μετά από κάποια πτώση η για κάποιο λόγο χρειαστεί να το ξεκουμπώσεις και να το "ξανακουμποσεις" εκεί βλέπεις ότι έχει χαλαρώσει επικίνδυνα και θέλει αλλαγή.
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 9 Νοε 2010, 19:48:02 »
    και στα manual το λένε και φαντάζομαι οτί αν βάλεις την μικρή διάμετρο μέσα,το ξεχειλώνεις λίγο για να μπεί κάτι που δεν είναι επιθυμητό.
     Thumbs up Thumbs up Thumbs upαν το βάλεις ανάποδα ξεχειλώνει με  κίνδυνο να ξεκουμπώσει κάποια στιγμή και άντε γεια.
    ναι αν το βάζεις και το βγάζεις ίσος να ξεχειλώσει αλλα, πιστεύω ότι αν το κουμπώσεις μια δυο φορες δεν υπάρχει πρόβλημα νομίζω..
    traveller
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 9 Νοε 2010, 22:35:24 »
    Δηλαδη αν ξεχειλωνει απο την μικρη διαμετρο και εχει κίνδυνο να βγει, απο την μεγαλη τι κανει? Εμ παση περιπτωση γι αυτο το λογο αλλαζοντε συχνα, ειδικα οταν τα ταλαιπωρεις μεσα εξω.Και τελικα στο manual i found nothing about this!
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 9 Νοε 2010, 22:43:01 »
    Ε το λεει καπου αλλα δεν φενεται... Ειναι ξεκαθαρο...!!
    Το σωστο που λενε οι ιδιοι κατασκευαστες ειναι αυτο.. Τωρα εσυ μπορεις να κανεις οτι σου λεει η λογικη σου...! Αν κρινεις σωστο να τα βαλεις αναποδα βαλτα..>!
    Σελιδα 4 κατω αριστερα το λεει καθαρα...! RTFM!!!!
    Kαι οσο για το αλλο σκεψου οτι απο την μεγαλη ειναι τοση οση πρεπει.. ενω η αλλη με το ξεχειλωμα γινεται μεγαλυτερη απο οτι πρεπει
    traveller
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 9 Νοε 2010, 22:52:09 »
    Τωρα μίλησες σωστα. Πραγματι σελιδα 4. and IRTFM!!!!!!
    dhiotis
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 9 Νοε 2010, 22:54:52 »
    Πάντως, εγώ θα σου πρότεινα να ξεβιδώσεις ενα πλαστικό και να το βιδώσης απο την αρχή, και που ξέρεις, το ποιό πιθανόν είναι να φανείς τυχερός, και να έρθουν ακριβώς εκει που πρέπει.
    Το μόνο σίγουρο είναι, οτι ΔΕΝ πρέπει να τα κουμπώσεις ανάποδα.
    LampoLiS
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 9 Νοε 2010, 23:08:37 »
    τώρα κοίταγα το manual του TREX 500.σελίδα 4 κάτω "αριτερα" το λέει καθαρά...when assembling ball links,make sure the "A" character faces  outside. Thumbs up
    « Απάντηση #37 στις: Τρίτη, 9 Νοε 2010, 23:10:46 »
    Ακριβως το εχω πει και πιο πανω... Βγαζεις και τα 2 λινκ και βαζεις δυο νεα πχ η αλλαζεις το ενα.. και σιγουρα θα ερθει..!
    Αλλα παιδια ας αφησουμε την υπερλεπτομερεια και ας παμε να πεταξουμε !!!
    mastelios
    « Απάντηση #38 στις: Τετάρτη, 10 Νοε 2010, 14:57:47 »
    Υπάρχει και αυτό το οποίο είναι αρκετά έξυπνο νομίζω... Thumbs up
    http://www.fast-lad.co.uk/store/two-way_adjustable_linkage_rods_m2x34mmx4_-500_size-_10690114-p-10148.html
                                        &n
    « Απάντηση #39 στις: Τετάρτη, 10 Νοε 2010, 15:05:24 »
    Να ιεναι πολυ ωραιο ειχα στο Srimok τετοιο το συγχωρεμενο..!:)
    dimag4
    « Απάντηση #40 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 17:36:47 »
    εχω μια ερωτησουλα
    εκανα reset την τ/κ, σεταρα, πετεξα και εσπασα
    τωρα που θα ξανασεταρω πρεπει να κανω κ reset την τ/κ η μπορω να κρατησω τις ρυθμισεις?
    « Απάντηση #41 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 17:43:07 »
    εχω μια ερωτησουλα
    Ναι θα κρατησεις ρυθμίσεις αλλα ίσώς χρειαστεί να κάνεις καποιες αλλαγές αν δεν φιαξεις ακριβς οπως παλια τις ντίζες και αν αλλάξεις τα horn!!
    dimag4
    « Απάντηση #42 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 18:26:39 »
    θα αλλαξω κ ντιζες κ horn (κ παλι καλα να λεμε...)
    απλα πριν ξεκινησω σημειωνω τις ρυθμισεις της τ/κ για να εχω εναν μπουσουλα...
    « Απάντηση #43 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 21:39:37 »
    Απλα θα χρειαστει να φιαξεις την καμπυλη 0 50 100 και να μηδενισεις  ATV και subtrim kai trim ολα τα αλλα ως εχουν..!
    dimag4
    « Απάντηση #44 στις: Τρίτη, 21 Δεκ 2010, 16:27:38 »
    ευχαριστω PaNt!
    τα βιντεο σου βοηθανε πολυ
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Πως να Σεταρετε ενα CCPM ελικοπτερο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.08 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
