Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 02:49:50
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 123
    Επισκέπτες: 116
    Συνολικά: 116
    Αποστολέας Θέμα: 2stroke tuning  (Αναγνώστηκε 2307 φορές)
    Draminos
    « στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 21:31:47 »
    Ορίστε ένα σχέδιο για να ρυθμίζουμε σωστά τους κινητήρες μας... http://www.jupiter-venlo.nl/Algemeen/Tips/Heli-engine%20Tuning%20EN%20v3.1.pdf
    να κάνω όμως και μια ερώτηση από κάποιον που ξέρει καλά αγγλικά για να μου πει τι σημαίνει αυτο
    Medium Speed Needle
    The Medium speed needle is for fine-tuning the midrange.
    The midrange is used a lot in hovering and also in 3D because in between high load manoeuvres
    the engine falls back to the mid-range.
    • Hover a minute
    • Do a full pitch climb to a great height.
    • Decend with 80%-100% negative pitch while the helicopter is horizontal.
    • Listen to the engine for the “Hanging RPM” effect (as described earlier)
    o The engine will go to 40% throttle, (in Idle up) which is the mid-range, but with
    no load on the engine.
    Just like tuning the Mixture Control screw, the “Hanging RPM” rules apply here.
    • Tune the Medium Speed Needle until the “Hanging RPM” effect is gone.
    Draminos
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 26 Σεπ 2009, 10:59:45 »
    Δεν υπάρχει κάποιος που να ξέρει αγγλικά...?
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 26 Σεπ 2009, 11:50:43 »
    Φίλες Draminos. Ίσως στις επόμενες 89 αναγνώσεις φανείς πιο τυχερός.
    Τα Αγγλικά μου δυστυχώς περιορίζονται σε αυτά που έμαθα σε κάτι παλιολιμάνια τον καιρό που ήμουν μούτσος στα καραβια και έτσι δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 26 Σεπ 2009, 11:51:19 »
    Medium Speed Needle είναι η τρίτη βελόνα ρύθμισης που έχουν μερικοί ελικοπτερικοι κινητήρες !
    Ρυθμίζει της μεσαίες στροφές του κινητήρα !
     Κυρμπεση δώσε μια ολοκληρωμένη απάντηση γιατί αυτά που ξέρω εγώ είναι εμπειρικά ενώ εσύ γνωρίζεις τα επιστημονικά !
    Nikolas K
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 26 Σεπ 2009, 15:10:56 »
    Βάλτε το στο google translate  για να το μεταφράσει!
    Πάντως τρίτη βελόνα για ρύθμιση μίγματος στη μεσαία περιοχή του γκαζιού δεν έχουν όλοι οι κινητήρες..
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 26 Σεπ 2009, 15:30:33 »
    Medium Speed Needle
    • Hover a minute
    H Μεσαια βελονα ειναι για να ρυθμισεις την μεσαία περιοχή.
    Η μεσαια περιοχη εινια χρισμη στο hover αλλα και στο 3d μεταξυ των ισχυρων μανουβρων.
    -κανε hover ενα λεπτο
    -δωσε φull μοιρες ενα ανεβασμα δλδ
    -μετα ξανα κατεβα κατεβαζωντας full moires ετσι ωστε ναξαναεπανερθεις σε hover[/li][/list]
    -ακουσε το μοτερ για το κρατημα στροφων που θα κανει.. ειναι ενα φενομενο αυτο...
    -φιαξε την μεσαια βελωνα και ξανα κανε το ιδιο μεχρι να εξαληφθει αυτο το φενομενο ( Hanging RPM)
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 27 Σεπ 2009, 08:53:21 »
    Η απάντηση δόθηκε στον Dramino τηλεφωνικά με εμπειρικό τρόπο.
    Το "Hanging RPM"  μεταφράστηκε ως "γκαγκάνισμα RPM".
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: 2stroke tuning
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
