Κυριακή, 15 Νοε 2026, 15:33:01
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Επισκέπτες: 123
    Συνολικά: 124
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Outrage Velocity 50(Παρουσιαση)  (Αναγνώστηκε 42865 φορές)
    « στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 11:03:51 »
    Οπως ξερεται τυχαια εφυγε το Τρεχ και αγορασα αυτο το νεο σχετικα ελικοπτερο... Ισως απο τα ομορφοτερα 50αρια που εχω δει..
    Το αγορασα απο rcgalaxyshop το παλικαρι ουτε που το ηξερα μπορω να πω οτι ειναι παρα πολυ εξυπηρετικος μεχρι να με παρει να με ενημερωσει για το tracking number... Και επισης τιμη?? καλυτερη απο εξωτερικο...
    Λοιπον εχει την τελευταια εκδοση του το οποιο εχει μεσα 2Canopys απο Canomod...(Απλα τελεια...)
    Το ενα μου ηρθε λιγο χαλασμενο και αυτο φενεται οτι ειναι απο την Canomod θα ρωτησω αν αλλαζει αν οχι....
    Επισης δινει μεσα και μια εξατμιση...
    δεν μπορω να σας πω για παρακατω γιατι τωρα θα ξεκινησω με την κεφαλη.....!
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 11:54:56 »
    Οπως σου εχω πει και σε αλλο post, κάνε κάτι με το μέγεθος των φωτογραφιών. Τώρα που είναι αρχή.
    Αυτες που ανεβάζεις, είναι για κανένα πόστερ σε τοίχο.... Cheesy
    Αντε καλορίζικο... Thumbs up  Αναμένουμε αναλυτική παρουσίαση. Wink
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 12:05:55 »
    ωραια τις επομενες τι εχω ετσι τις αλλες θα τις κανω 640..!
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 12:10:19 »
    Αρχικα ειναι αρκετα οργανωμενο.. δλδ υπαρχουν μεγαλες σακουλες οπως στην φωτο main bags...
    το manual αρκετα καλο και εξηγει..
    Παμε τωρα στα ωραια... η κεφαλη ειναι 100% ρυθμισιμη ρυθμιζεται σε 10 σημεια.. το καλο ειναι οτι εχει βγαλει τρια Setup (αρχαριος, μετριος, προχωρημενος)στο manual και αφιερωνει μια σελιδα στο ποιες τρυπες να χρησιμοποιησεις και τι διαστασεις στις ντιζουλες..
    και εδω περα ξεκιναω κατασκευη με το Center HuB το οποιο διχνει οτι δεν θα εχει τζογους απο την κατασκευη του
    αλλα και το Flybar Cage...
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 13:25:50 »
    Λοιπον το swash το οποιο ακομα και αυτο εχει τρυπουλες ειναι για μετατροπη σε 140 απο 120...
    Παιδια αψογη ποιοτητα σε ολα μεχρι στιγμης.. Αψογη ομως...! Πλαστικο ακομα δεν εχω συναντηση να σας πω...
    μετα στα blade grips δεν υπαρχει κατι τρομερο να σχολιαστει οπως ολα me thrust bearings και τα 2 κανονικα bearings..
    και εδω που οπως βλεπετε ειναι ολο ρυθμισεις... και φενεται ευκολο να αλλαξει ρυθμισεις χωρις να βγαλεις κεφαλη...!
    akritas
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 14:05:18 »
    sorry για την παρεμβαση παυλο... στην παρουσιαση που κανεις...
    μια πτητικη παρουσιαση ....απο ενα ελικοπτερακι που μπορω να πω οτι με ενθουσιασε......
    AVANT aurora
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 14:59:54 »
    δεν πειραζει φιλε μου αλλα γιατι μου τα δειχνεις αυτα τωρα.. αχ...! θελω να το πεταξω..!
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 15:04:37 »
    Λοιπον συνεχιζοντας με τα Frame αρχικα το manual ειναι αθλιο εκει πολυ μπερδεμα σε 2 σελιδες τα τελειωνει και δεν μπορεις να βγαλεις ευκολα ακρια... Βεβαια υπαρχουν και τα Video αν και δεν τα χριαστικα...
    http://www.helidirect.com/outrage-velocity-pro-kit-p-13270.hdx
    λιγο οι σακουλες..
    εδω τα motor mounts and frame mounts..
    κατι που προκαλει ενδιαφερον οτι τα servo mounts ειναι ρυθμισιμα...
    αλλο καλο ειναι οτι εχει 4 canopy mounts κια αυτα εχουν ειδικο carbonaki ωστε να προστατευθουν τα frames σε γερη πτωση..
    εδω μια πιο συνολικη εικονα με τα bearing block ola metalo
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 15:05:47 »
    παμε παρακατω με τα servo trays εχει ειδικε θηκες ωστε να μην παθενουν ζημια και σπανε τα ακρα των servo στο τρεχ εχω σπασει αρκετες φορες χωρις πτωσεις.. απο τις δονησεις...
    και απο εξω μερια λιγο να δειτε..
    Roinides
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 15:23:32 »
    Καλοπέταχτο Παύλε !!!!!!!!!!
    Όμορφο !!!
    | 700e-MJ3 |
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 15:27:55 »
    Όμορφο !!!
    thx Ηλια..>!! Τα πηρες τα πραγματα? στα εστειλα με τον κωστα..!
    misterHATORI
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 15:38:52 »
    έλα ρε pilot k g@@mo τώρα θα καταλάβεις τι διαφορα που έχει από τον rex
    θα πάθεις πλακα!!!!!!!
    απο που το αγορασες?
    "FLY OR DIE!"
    misterHATORI
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 15:42:06 »
    ο βραστήρας είναι δώρο από την outrage?xaxxaxxaxxa
    "FLY OR DIE!"
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 15:51:41 »
    χαχαχα απο rcgalaxy shop κερκυρα νομιζω... δες στο πρωτο πσοτ το λεω..!
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 15:52:10 »
    ε τι να κανω δωρο μου τον εκανε το παλικαρι..:Tongue:Tongue:P:P
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Outrage Velocity 50(Παρουσιαση)
