Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 08:56:19
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Επισκέπτες: 121
    Συνολικά: 123
    Αποστολέας Θέμα: Ποιο ειναι το καταληλοτερο τροφοδοτικο??  (Αναγνώστηκε 7267 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2009, 14:18:08 »
    Παιδες για δειτε λιγο αυτον τον πινακα και πειτε ποιο ειναι το πιο καταλληλο τροφοδοτικο για το Hyperion Duo3?
    Ειμαι αναμεσα στο 13.5V kai 15V αλλα πιο απο τα 2 τι διαφορα θα δω..
    http://www.engineershop.net/SwitchingPower/s350-2.jpg
    αυτα τα βρισκω 35ε το ενα..!:)
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2009, 15:35:05 »
    Όσο πιο κοντά είναι τα Volts του τροφοδοτικού στα Volt του πακ που φορτίζεις (4,2 x 4 = 16.8 peak volts για τα τετράσελα στοιχεία σου), τόσο λιγότερη η απώλεια. Κατά τ'άλλα δεν αλλάζει τίποτα στον hyperion όπως πχ στον ιCharger που αλλάζουν τα Watt ανάλογα με την τάση εισόδου. Νομίζω ότι ο 615 πέρνει εώς 28V τάση.
    High speed, low drag !
    Serafim
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2009, 15:43:53 »
    Καλησπέρα
    Δύο χαρακτηριστικά σε ενδιαφέρουν στον φορτιστή.  Ο συγκεκριμένος λοιπόν έχει τα παρακάτω:
    Max Power Output     180W per Output
    Input Voltage            11-28V DC
    Άρα πρώτα πρώτα θες ένα τροφοδοτικό που να είναι το πολύ 28V, οπότε αυτά που βγάζουν παραπάνω τα ξεχνάς.
    Επίσης θες ένα τροφοδοτικό που να δίνει τουλάχιστον 360W (μια και ο φορτιστής έχει δύο εξόδους και η καθεμία είναι 180W)
    Άρα οποιοδήποτε και να πάρεις στα 12, 13.5, 15, 24 ή 27V είναι οκ και θα έχουν την ίδια απόδοση, μια και όλα είναι περίπου στα 350W.  Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν θα μπορείς να εκμεταλλευτείς στο max τις δυνατότητες του φορτιστή, μια και με τις απώλειες είσαι κάτω από τα max W που χρειάζεται για να φορτίσει, αλλά είσαι αρκετά κοντά.
    Εγώ θα έπαιρνα αυτό των 24V, μια και οι 4, 5 και 6s μπαταρίες θέλουν ρεύμα πάνω από 12-15V, οπότε αναγκαστικά ο φορτιστής θα πρέπει να το ανεβάσει μέχρι εκεί.
    Αν τώρα ρωτήσεις για το που θα βρεις κάτι δυνατότερο, δεν νομίζω ότι μπορείς να βρεις σε λογικές τιμές.
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2009, 16:15:51 »
    Καλησπέρα
    Σεραφείμ
    σας ευχαριστω και τους 2... πιστευω παντως οτι το 24 στα 35ε στην πορτα μου ειναι πολυ καλη τιμη... και μαλιστα εχουμε και review απο χρηστη στο helifreak...λεγωντας παρα πολυ καλα λογια...
    Ευχαριστω..!
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2009, 17:13:34 »
    Serafim κατι ακομα να σου πω το οτι το 24 ειναι στα 14.6 Α ενω τα αλλα στα 20++ λεει κατι?
    Ο Hyperion ετσι και αλλιως τραβαει μεχρι 15Α αλλα λεει κατι γενικα...!?
    Σοζ αλλα τα ηλεκτρικα δεν τα πολυ πηγαινα ποτε..
    Serafim
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2009, 20:14:03 »
    Το βασικό είναι τα W.  Αυτά προκύπτουν από το γινόμενο V επί Α.  Θα παρατηρήσεις ότι σε όλους αυτούς που είναι γύρω στα 350W όσο ανεβαίνουν τα V πέφτουν τα A, έτσι ώστε το γινόμενο είναι σταθερό.  Για να το καταλάβεις κι αλλιώς, είναι ουσιαστικά το ίδιο τροφοδοτικό, με τις ίδιες δυνατότητες, απλά ρυθμισμένο διαφορετικά στην κατανομή των χαρακτηριστικών του.
    Το ότι ο φορτιστής μπορεί να φορτίσει κάποιες μπαταρίες με έως 15Α δεν σημαίνει ότι τραβάει μέχρι 15Α.  Για παράδειγμα, εγώ φορτίζω με παρόμοιο φορτιστή μπαταρία 6S 5000A με 5Α, αλλά ο φορτιστής εκείνη την στιγμή τραβάει 14Α.  Αυτό συμβαίνει γιατί το τροφοδοτικό μου είναι 12V, και ο φορτιστής πρέπει κάπως να ανεβάσει τα V στα 22-24 που χρειάζεται η μπαταρία για να φορτιστεί.  Αν το τροφοδοτικό μου ήταν 24V τότε στην ίδια περίπτωση ο φορτιστής μου θα τράβαγε 7A (περίπου πάντα).  Τα W δείχνουν πραγματικά τα όρια.
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2009, 22:00:18 »
    Σεραφείμ
    πολυ ωραιος με κατατοπισες...!
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 11:22:57 »
    καλημερα ειναι ευκολο να μου πεις το καταστημα για το τροφοδοτικο???
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 13:26:46 »
    ριξτε μια ματια εδω
    Στον  συγκεκριμένο πωλητή υπάρχουν αρκετές επιλογες
    Δεν ξέρω αν μπορουμε να βρουμε στην Ελλάδα , κατι παρόμοιο με παρόμοιες τιμές .
    Αν ξερει καποιος ας μας πει
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 13:38:17 »
    ριξτε μια ματια εδω
    χααχ τα ιδια προιοντα ειναι σχεδον
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250489854228&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 22:16:43 »
    τελικα  πηρα το 24V 350W 15A στα 32 ευρω με δωρεαν μεταφορικα..
    Πιστευω να εινια οκ...
    Θα σας πω αν λειτουργει οταν ερθει..
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 23:47:31 »
    και αυτη ειναι καλη τιμη για 30 αμπ. τροφοδοτικο
    και απο οτι βλεπω εχει και ρυθμιση για την ταση εξοδου
    γιαννης κουσουρλης
    Dimhack
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 00:57:37 »
    έχω δυο από αυτά και είναι super δυνατά
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9205&Product_Name=25A_14v_DC_Power_Supply_for_Chargers_(350W)
    Geοrge
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 02:01:29 »
    Σε αυτήν την κατηγορία τιμής  Undecided δέν ξέρω απο ελλάδα εκτός εάν μετατρέψεις το ATX του Η/Υ ....
    Εγώ προτείνω αυτό ως πολύ καλό και επώνυμο
     http://www.houseofradio.gr/modules.php?name=catalog&file=product_info&cPath=27&products_id=491
    Επώνυμο της εταιρείς MAAS  στα 65€
    Και αυτό του HelliLand:
    http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=1321
    στα 48€ πολύ καλό με 2 εξόδους
    Αυτό έχω και του Ηelliland
     http://www.houseofradio.gr/modules.php?name=catalog&file=product_info&cPath=27&products_id=300
    * maas_8250.jpg (15.82 KB, 398x301 - εμφανίστηκε 438 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 02:13:22 από Geοrge » Καταγράφηκε
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 09:04:16 »
    καλημερα σε ολους
    θα ηθελα να ξεκαθαρισω πρωτα απο ολα οτι υπαρχουν δυο περιπτωσεις  χρηαης τροφοδοτικου
    η μια ειναι στο σπιτι,εργαστηρι του καθενος μας ,που μπορει να ειναι τροφοδοτικο βαρυ και ογκωδες
    η αλλη περιπτωση ,σε ταξιδι ,μοντελιστικη εξοδο που δεν εινα ευκολη η μεταφορα ,και χρειαζετε ενα switching τροφοδοτικο μικρο σε ογκο και βαρος
    γιαννης κουσουρλης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Ποιο ειναι το καταληλοτερο τροφοδοτικο??
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
