Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 00:13:49
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Επισκέπτες: 99
    Συνολικά: 100
    Αποστολέας Θέμα: Φορτιστης... Hyperion Duo3 Vs Bantam BC8DX duo  (Αναγνώστηκε 3825 φορές)
    « στις: Δευτέρα, 14 Σεπ 2009, 23:26:01 »
    Γεια σας παιδια θελω να παρω επιτελους εναν καλο φορτιστη και θα ηθελα την βοηθεια σας..
    Το καλυτερο θα ηταν ο schultze next GEN αλλα ανεβαινει πολυ η τιμη και γενικα ειναι λιγο πολυπλοκη η αγορα του και η χρηση του..
    Οποτε αποφασισα να μεινω αναμεσα σε 2 κορυφαιους Duo3 kai Bantam duo..
    ο hyperion φορτιζει μεχρι 2χ6s και ο αλλος 2χ8s...
    γενικα ειμαι σε μεγαλο δηλλειμα γιατι και οι 2 ειναι πολυ καλοι και θελω να αγορασω μια φορα εναν καλο να μην ξαναχρειαστει...
    ξερω θα μου πειτε 2 φθηνους αλλα καλυτερα αφηστετο ειχα μεχρι τωρα 2.. θελω να εχω και για ευχρηστια και για πολλους λογους εναν τετοιο φορτιστη...
    Βοηθηστε με να επιλεξω..
    Οι δυο επιλογες....
    http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=10612
    http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=9366
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 01:43:55 »
    Καλησπέρα,
    Κατ'αρχάς γνώμη μου πως ο schulze είναι χρήσιμος μόνο σαν εργαλείο (είμαι κάτοχος ενός next gen). Ασύγκριτες δυνατότητες και λειτουργείες, αλλά μέχρι εκεί.
    Προσωπικά βρήκα την υγειά μου με 2 x EOS 720i που στα ίδια περίπου λεφτά με τον next gen φορτίζουν μεγάλα στοιχεία με 2C άνετα (250W ο καθένας). Επίσης, δουλεύουν με 220volts. Ένας άλλος για τον οποίο μόνο καλά σχόλια διάβασα στο RR είναι ο iCharger 208b.
    Τί στοιχεία θέλεις να φορτίζεις; Και με τι C; Υπάρχει κάποιος λόγος που θες dual φορτιστή;
    High speed, low drag !
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 01:48:05 »
    Καλησπέρα,
    Οχι για καποιο σοβαρο λογο... αλλα αλλο να κουβαλας 2 φορτιστες αλλο εναν.....
    Αλλα γενικα εχω ακουσει οτι ειναι απο τους καλυτερους και ειπα να παω προς τα εκει...
    και επισης ο ενας κανει 300$ οι 2 αλλοι 400 οποτε συμφερει κιολας..!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 02:10:55 »
    Σέρνεται το site και έχασα την απάντηση 2 φορές :s Άλλο προσπαθούσα να πω.
    Κατ' αρχάς ο ένας 615 έχει 2χ180w, οι δύο 720 έχουν 500W σύνολο Wink Για μόλις 80$ διαφορά πιστεύω αξίζει εάν θες να φορτίζεις μεγάλα πακς γρήγορα  Wink Και αυτό που εννοούσα είναι ότι μπορείς να πάρεις έναν 720 εάν δεν έχεις ανάγκη για dual output.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 13:09:30 από zmooth » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 02:14:40 »
    Κατ' αρχάς ο ένας 615 έχει 180w, οι δύο 720 έχουν 500W σύνολο Wink Για μόλις 80$ διαφορά πιστεύω αξίζει εάν θες να φορτίζεις μεγάλα πακς γρήγορα  Wink Και αυτό που εννοούσα είναι ότι μπορείς να πάρεις έναν 720 εάν δεν έχεις ανάγκη για dual output.
    μεχρι 4s και αν καποτε παρω ηλεκτρικο αυτο θα ειναι μονο για αεροφωτογραφησεις... δλδ 2χ6s....
    Πιστευω οτι ειναι οτι καλυτερο και ευκολοχρηστο... καταλαβαινω τι λες αλλα δεν νομιζω να χρειαζεται να δωσω τα 100$ παρπανω γιατι εδν νομιζω ποτε να χρειαστω τα εξτρα Watt....Σωστα?
    Δεν εχω και τις απαραιτητες γνωσεις.. απλα λογω του οτι κανω ταξιδια και περνω ηλεκτρικα μαζι μου αυτος θα με βοηθηουσε...
    Επισης πανω απο 6s δεν παιζει ποτε μα ποτε να χρειαστω.... Λογικα παντα...!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 02:35:43 »
    Για 4s ο 615 θα σε υπερκαλύψει πιστεύω. Τα 2.5Ah στοιχεία θα μπορείς να τα φορτίζεις με 4C (12 λεπτά  Cheesy)
    Απ'την άλλη μπορείς να πάρεις έναν 720 αν δεν θα κάνεις χρήση του dual output (πιο οικονομικός και πιο δυνατός) και αργότερα αγοράζεις τον δεύτερο για το 2x6s Wink μιας και τότε τα watt θα φανούν χρήσιμα. Εκτός αυτού, ο 720 έχει και ένα σύστημα που συνδέονται 2 μαζί για αυτήν ακριβώς την χρήση, πολύ πρακτικό. Τέλος, να ξέρεις ότι η δεύτερη έξοδο έχει πολλούς περιορισμούς και στην ουσία είναι μόνο χρήσιμο για να φορτίζεις μπουζόπιπες  Grin
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 03:24:45 »
    οπα κατσε τι περιορισμους εχει? εγω ξερω οτι ειναι 2 τελειως αυτονομες...
    ειδικα στον hyperion οπως λενε ειναι 2φορτιστες σε εναν...
    κοιτα μεχρι τωρα ειχα 2 φορτιστες και παλι ηταν λιγοι... μπορει να μην εχω πολλες μπαταριες αλλα πχ μια μερα πτησεις πρεπει να φορτισω λιπο τηλεκατ... λιπο δεκτη 5χ4ς για ηλεκτρικο... επειδη κιολας ειμαι συντηριτικοσ σε αυτα τις φορτιζω στο 1C οποτε καταλαβαινεις.. τωρα εδωσα τον ενα απλο τον Β5 και ισως κρατησω τον Ε6 μαζι με εναν απο τους  2 που προανεφερα και ειναι σαν να εχω 2 φορτιστες...!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 10:23:47 »
    Καλημέρα !
    Σωστά, στον 615 είναι όντως αυτόνομα, στον Bantam και Schulze όχι    idiot2 Νομίζω και εγώ αφού έχεις πολλά 4άρια πακς ότι ο 615 είναι ιδανικός (δεν ξέρω για bantam, δεν τον έχω καν δει ποτέ) και εάν δεν σε ενδιαφέρει πάνω από 1c φόρτιση τότε θα σε καλύψει και για μεγαλύτερα πακς (2χ6).
    *άσχετο* ποιά πακς έχεις στο rave;
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 11:13:54 »
    Καλημέρα !
    ακομα εχω 2 FP 30c kai 2flightmax 30C και ενα Rhino αλλα ειναι μεγαλο δεν το χρησιμοποιω...!
    Geοrge
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 11:23:54 »
    Παυλο Εχω τον Hyperrion Duo2 είναι σκύλος μεγάλος
    Τώρα δέν ξέρω γιατι έβγαλε σε λιγότερο απο 5 μήνες και τον 3 (μάλλον θέμα Marketing)
    Παλαιότερα είχα τον 1210ι μεγάλο πρόβλημα με τους balancer, τους είχε εξωτερικούς με πολλά καλώδια και μέχρι να δεί τις Lipo μου  έβγαζε την χολή
    Απο Duo  και μετά όλα καλά.
    Βλέπεις Hyperion ξέρει απο τα ηλεκτρικά  κυκλώματα καλά, πουλά και άλλα σαν εργοστάσιο Moter - Esc - Μπαταρίες Lipo
    Τον Bantam δέν τον ξέρω καθόλου!!! αλλα  αξίζει την διαφορά?  που έχει παραπάνω!
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 11:31:37 »
    η διαφορα ειναι μονο 40ε σιγα... δεν εινα το θεμα εκει... το θεμα τωρα ιενια αλλου θα μπορω να φορτιζω 2s μπαταριες στο 1C απο μπαταρια αυτοκινητου???!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 11:58:39 »
    Με αναμμένη τη μηχανή μπορείς να τραβάς συνεχόμενα το 0.1 της χωρετικότητας της μπαταρίας (από 60 εώς 100Αh, δλδ 6-10Α) δλδ και 4s φορτίζεις με 2C άνετα με 60άρα (~75W).
     Με κλειστή τη μηχανή, δεν ενδείκνετε εκτός αν έχεις παρκάρει σε κατηφόρα  Grin Πάντος αν η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση, μία φόρτιση (75Wh) είναι οκ, αρκεί να μπεί μετά το αυτοκίνητο μπροστά το συντομότερο για να μην μένει ξεφόρτιστη.
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 12:01:39 »
    α τελεια δλδ φορτιζω και 2 4S ανετα....
    Δεν ξερω file \Zmooth τι να κανω....
    δλδ τωρα μου μπηκε και η σκεψη 2χicharger208b αλλα δεν ξερω ρε γμτ... λιγο help...!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 13:01:46 »
    Όλοι λένε καλά λόγια, τα χαρακτηριστικά του είναι σίγουρα εντυπωσιακά!
    Ήμουν και εγώ μεταξύ του iCharger και του 720, προτίμησα το δεύτερο μιας και 8s μου φενόταν υπερβολή (2χ8 16cells... lol)
    Γενικά όμως θες και όσα πιο πολλά W γίνεται  Grin Cheesy Όσο βελτιώνονται οι ρυθμοί φόρτισης, μειώνεται ο αριθμός των φορτιστών που χρειάζεσαι για να έχεις λιγότερο χαμένο χρόνο πτήσης. Αν τα έχω σκεφτεί σωστά, με 3 πακς 4C και δύο φορτιστές πετάς αλυσιδωτά. Με 2C για να το κάνεις αυτό θες 4 φορτιστές. Με 1C, 8 ! Για μένα ο ρυθμός των 2 φορτιστών και 2C είναι ικανοποιητικός, μία πτήση κάθε 20-25 είναι αρκετό προς το παρόν. Αν όμως ήθελα να να πετάω συνεχόμενα ο iCharger θα με κάλυπτε, με τους 720 θα χρειαστώ άλλους 2  Βέβαια μιλάω για μεγάλα πακς 4 - 5 - 6Ah κτλ και όχι τα 2.2 - 2.5 των 450. Ελπίζω να βοηθάω και να μη σε μπλέκω περισσότερο με τα προβληματά μου χαχα  laugh
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 13:11:02 »
    xaxaax με μπλεκεις καλα το καταλαβες... αλλα μαλλον παω για Hyperion Duo γιατι απο οτι βλεπω και τα μελλοντικα μου σχεδια δλδ για πλατφορμα αεροφωτογραφησης περνουν max 2x6s....
    Και δεν προκειται να ασχοληθω ποτε με ηλεκτρικα για πτησεις παρα μονο μικρα ηλεκτρικα...!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Φορτιστης... Hyperion Duo3 Vs Bantam BC8DX duo
