Σάββατο, 14 Νοε 2026, 09:03:52
    Επισκέπτες: 74
    Συνολικά: 74
    Αποστολέας Θέμα: OS-MAX, 15 LA  (Αναγνώστηκε 1796 φορές)
    Tsalg.
    « στις: Κυριακή, 13 Σεπ 2009, 16:07:56 »
    Μηπως  ξερει κανεις  ποια  ειναι η  αρχικη ρυθμιση  που πρεπει  να  εχει  η  πλαινη βιδουλα του καρμπυρατερ (air-bleed adjustment)
    στην  15LA:
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 13 Σεπ 2009, 17:32:31 »
    Δεν νομιζω να βρεις καπου γραμμενο κατι τετοιο ειναι απλα ενα bypass αερα που εχει σαν σκοπο να ρυθμισουμε λιγακι τις στροφες του ρελαντι .Απλα δοκιμασε με το βιδακι να καλυπτει την τρυπουλα κατα το ημισι.Λογο απλοτητας του καρμπυρατερ δεν νομιζω οτι αυτη η βιδα παιζει ιδιεταιρο ρολο απο οσο θυμαμε δηλαδη μια που η 15FP προγωνος της LA δεν καταλαβαινε και πολλα απο αυτη τη βιδα
    Tsalg.
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 11:12:08 »
    Σε  ευχαριστω  πολυ  για  την  απαντηση  εχεις  απολυτο  δικιο (συμπτωματικα  σημερα  ηρθε  και η απαντηση  απο  ενα  e-mail  pou  ειχα  στειλει  στην  οs max και  ελεγε  ακριβως  το  ιδιο)
    ''The factory setting for the Air Bleed screw is
    Tip of the needle half way across the small hole in the FRONT of the carb body.''
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 15 Σεπ 2009, 11:58:07 »
    Γιώργο,
    Θα είχες νωρίτερα την απάντηση αν διάβαζες το αντίστοιχο κεφάλαιο στο βιβλίο μου.
    Tsalg.
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2009, 09:01:28 »
    Γιώργο,
    H αληθεια  ειναι  πως εχω διαβασει  ενα  πολυ μεγαλο μερος του βιβλιου  και  δεν  θυμομουν  να  εχω δει κατι...
    Βεβαια  μετα το  χθεσινο  μηνυμα  ξανακοιταξα  και  οντως  βρηκα  την  απαντηση  στην  ερωτηση  μου.
    Την  αλλη  φορα μαλλον  θα πρεπει  να  κοιταω  προσεκτικοτερα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: OS-MAX, 15 LA
    Δημιουργία σελίδας σε 0.332 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
