Σάββατο, 14 Νοε 2026, 13:28:25
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: Range Check??  (Αναγνώστηκε 4467 φορές)
    Periklis
    « στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 00:59:27 »
    Καλησπερα,
    Με λυπη μου σημερα το απογευμα εσπασα το Calmato...   Βγαζοντας το δεκτη και οτι ειχε μεινει διαπιστωσα ενα κουδουνισμα μεσα στο δεκτη. Τον ανοιξα και ειχε φυγει ενα κομματι πλαστικο απ'αυτα που συγκρατιυν το καπακι... αλλα κανενα ηλεκτρονικο κομματι δεν εχει φυγει απο τη θεση του. Μπορει να γινει καποιο range check για να δω αν ο δεκτης λειτουργει η πρεπει να πεταχτει. Huh Huh Οδεκτης ειναι ο HFD-08RD Hitec.
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 08:15:17 »
    Αγαπητέ Περικλή,
    ουδέποτε θα είσαι σίγουρος για τον δέκτη αυτό, έστω και αν κάνεις range check, και μάλιστα κάτω από κραδασμούς.
    Πόσο κοστίζει ένας καινούργιος ίδιος δέκτης;
    jkon
    Periklis
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 11:18:05 »
    Καλημερα κυριε Γιαννη,
    Ο δεκτης ειναι στα 55 ευρω περιπου. Ανοιξα ξανα σημερα το δεκτη αλλα και τραβιξα τον κρυσταλλο να δω μιπως ακουγεται τιποτα απο μεσα αλλα φαινομενικα ολα ηταν στη θεση τους. Ομοιως και απο τον υπολοιπο δεκτη...
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 11:32:07 »
    εχι απολυτο δικιο ο κ.Γιαννης για την αμφιβολη αξιοπιστια του δεκτη (αυτο το λεω σαν ηλεκτρονικος)
    το μονο που θα μπορουσες να κανεις ειναι ενας οπτικος ελεγχος των κολησεων των εξαρτηματων στην πλακετα, σε καμια περιπτωση δεν σημαινει οτι εαν δεν δεις κατι παραξενο ειναι ολα οκ
    ισως να τον εβαζες σε ενα μικρο ηλεκτρικο
    Periklis
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 11:40:46 »
    Ευχαριστω... Και να φανταστειτε οτι τον ειχα σε σφουγκαρια, προστατευτικα  κλπ...
    Καπως ετσι θα γινει η δουλεια... Ευκαιρια ν'ασχοληθω και με τα ανεμοπτερα!!
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 13:32:27 »
    Aν θελεις να κανεις τεστ εμβελειας ακολουθησε τις οδηγιες του .pdf που επισυναπτω.
    Νικος
    * Range20Tests.pdf (98.28 KB - έγινε λήψη 327 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 13:35:03 από Νικόλας » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 14:59:45 »
    Επισις μια ματια εδω, οτι πρεπει να ξερει καποιος για το τεστ εμβελειας:
    http://www.jrradios.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=1079
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 16:40:46 »
    Μια παρατήρηση για τη σελίδα "PCM range testing" της JR.
    Δεν αναφέρεται η συχνότητα του συστήματος και έτσι υποθέτω ότι αφορά τους 72 MHz. Η εμβέλεια που μετρήθηκε είναι 150ft - 175ft (failsafe ON-OFF) με κλειστή κεραία.
    Στους 35MHz θα πρέπει να αναμένουμε μικρότερη εμβέλεια για το λόγο που έχει αναφέρει στο παρελθόν και ο (άλλος) Βαγγέλης
    Ε.
     Απ: Χρήση συχνοτήτων
    « Απάντηση #33 στις: Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2006, 12:51:53 »
    Παράθεση από: Γιάννης Παξιμαδάκης στις Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2006, 12:26:52
    Καλημέρα σε ολους
    Εδω στα Γι'αννενα επικρατει η 72  για  το λόγο οτι οι νέοι πιθονται πολλοι ευκολα για την χρήση της απο τους παλιότερους, εξαιτίας του ότι
    θεωρούνται ότι εχοιυν μεγαλύερη εμβέλεια απο την 35 παντα.
    και αυτό επειδή με κλειστή κεραια έχουν διπλάσια εμβέλεια στο εδαφος απο τους 35άριδες πομπούς.
    Αυτο ( ημεγαλύετρη εμβέλεια με κλειστή κεραα) δικαιολογείται???
    Κύριε Παξιμαδάκη,
    Φοβάμαι πως η σύγκριση εμβέλειας μεταξύ διαφορετικών συχνοτήτων με κλειστή κεραία δεν είναι αντιπροσωπευτική. Μεγαλύτερη συχνότητα (72MHz) σημαίνει μικρότερο μήκος κύματος. Μικρότερο μήκος κύματος ταλαντώνει=αποδίδει καλύτερα όταν η κεραία είναι κλειστή για τους 72 μεγακύκλους από τους 35 καθώς είναι πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του. Μια τέτοια σύγκριση θα είχε νόημα εάν ήταν οι κεραίες ανοικτές ώστε να ταλαντώνουν σωστά για την συχνότητα που έχουν ρυθμιστεί.
    Φιλικά,
    Βαγγέλης
    Periklis
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 17:04:56 »
    Νικολα ευχαριστω για το pdf Thumbs up Ελπιζω μονο να αναφερεται για FM 35 MHz...
     A, τα 70 paces φανταζομαι ειναι 70 βηματα ε? Huh Huh
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 17:09:43 »
    Periklis,
    Είναι σύμφωνα με την εικόνα που διάλεξες. Keep walking .........
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 17:40:46 »
    Ε.
    Καλημέρα σε ολους
    Κύριε Παξιμαδάκη,
    Φιλικά,
    Βαγγέλης
    Βαγγελη συμφωνω, ΑΛΛΑ το range δεν εξαρταται ομως μονο απο το μηκος κυμματος αλλα και απο την ισχυ του πομπου και το sensitivity/selectivity του δεκτη. Αρα αν ειναι να λαβουμε ολες τις παραμετρους θα χαθουμε. Οι οδηγιες για το τεστ ισχυουν και για FM απλως δε χρησιμποιοεις τη Hold λειτουργια του PCM για να κανεις το τεστ.
    Στην Αγγλια που παιζουν κυριως με 35 ο MacGregor στο .pdf προτεινει 70 βηματα, παραπανω απο αυτα που προτεινει ο Αμερικανος. Γενικα πιστευω αν εισαι 50-70 βηματα ειναι καλα.
    Περικλη ναι ειναι βηματα keep walking  και οχι η μοναδα μετρησης μηκους "ποδια - feet".
    Νικος
    v_tolias
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 16 Σεπ 2006, 00:50:01 »
    Tα manuals που εχετε δεν λενε ποση εμβελεια πρεπει να εχει με κλειστη κεραια?
    Δεν τα εμπιστευεστε!!!Εγω αυτο κοιταω παντα και ποτε δεν ειχα προβλημα......... Thumbs up Thumbs up
    Κατι θα ξεορυν αυτοι
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Range Check??
