Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 10:55:40
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: Lama V4: Πρόβλημα με ξεβίδωμα σφιχτών βιδών  (Αναγνώστηκε 1750 φορές)
    tritongr
    « στις: Τρίτη, 1 Σεπ 2009, 10:18:01 »
    Καλημέρα κι από ένα ακόμη νέο μέλος με Lama V4.
    Έστειλα την ίδια ερώτηση σε άλλο forum αλλά δεν πήρα απάντηση. Την επαμαλαμβάνω κι εδώ μήπως έχω καλύτερη τύχη.
    Μετά από μία πτώση με φουλ γκάζι, σπάσανε μερικά δοντάκια από το πλαστικό γρανάζι του κατω στροφείου. Αυτό το γρανάζι είναι μόνιμα συνδεδεμένο με τον άξονα και αγόρασα νέο ανταλλακτικό (ΕΚ1-0557) για να το εγκαταστήσω.
    Όμως αντιμετώπισα 2 προβλήματα: ένα στην αποσυναρμολόγηση και ένα στην συναρμολόγηση:
    1. Η μαύρη βίδα βίδα στο μεταλικό κολάρο/ρουλεμάν (ΕΚ1-0324) κάτω από το swashplate δεν ξεβίδωνε με τίποτα. Τελικά αναγκάστηκα να την κόψω και πήρα νέο ανταλλακτικό.
    Ερώτηση: α)Έχει συμβεί σε άλλον αυτό; β)Υπάρχει ειδικός τρόπος ή εργαλείο(σταυροκατσάβιδο) για το ξεβίδωμα αυτών των μικρών βιδών;
    2. Όταν πάω να βιδώσω  τις 4 μαύρες βίδες του κάτω στροφείου  δεν σφίγγουν ποτέ (σαν  να έχουν 'κλωτσήσει').
    Ερώτηση: α) Είναι συνηθισμένο αυτό ή εγω έκανα κάτι λάθος; β) Αν αγοράσω το ανταλλακτικό 'Center hub set B' (ΕΚ1-0318) θα λυθεί το πρόβλημα;
    Ευχαριστώ
    mastelios
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 1 Σεπ 2009, 11:53:20 »
    Για το 1. περίεργο μου φαίνεται γιατί το κολλάρο είναι αλουμινιάκι και δεν θα έπρεπε να φέρνει ζόρι,εκτός και αν ήταν στραβοβιδωμένη από την αρχή ή ήταν κολλιμένη.Οποιοδήποτε μικρό κατσαβίδι για λεπτοδουλιές κάνει, κάτι τέτοιο
    http://www.etools.gr/mikroergaleia/proxxon/micro-katsabidia-proxxon.html?keyword=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
    Άλλωστε πως αλλιώς θα μπορούσες να την ξεβιδώσεις? Huh
    για το 2,επειδή είναι πλαστικό το hub, ναι κλωτσάνε,δεν θέλουν πολύ ζόρι.αλλά αν θυμάμαι καλά έχει τρύπα ο άξονας στο σημείο αυτό,οπότε και κλωτσημένη κάνει δουλειά..αλλιώς λίγο πιο παχυά βίδα-προσοχή στο μήκος- ή άλλο ανταλλακτικο...
                                        &n
    tritongr
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 1 Σεπ 2009, 14:05:38 »
    Στέλιο ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση.
    1. Πράγματι μοιάζει σαν να ήταν κολλημένη. Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι το ίδιο πρόβλημα το συνάντησα 2 φορές όταν αναγκάστηκα να λύσω και ένα co-comanch. Πάντως θα βελτιώσω και την εργαλειοθήκη μου. Ελπίζω το σετάκι αυτό να περιλαμβάνει σταυροκατσάβιδο .00 που χρειάζεται για τις βίδες αυτές.
    2. Πράγματι το ελικόπτερο πέταγε κανονικά έστω και με μερικό σφίξιμο του hub.
    Και πάλι ευχαριστώ
    mastelios
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 1 Σεπ 2009, 16:03:24 »
    Χαίρομαι που βοήθησα,όσο για το σετάκι κατσαβίδια το έβαλα σαν παράδειγμα,δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο,οποιοδήποτε σετ για λεπτοδουλειές έχει τέτοιο κατσαβίδι.
                                        &n
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Lama V4: Πρόβλημα με ξεβίδωμα σφιχτών βιδών
