Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 03:09:57
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 34
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: Μετατροπή πομπού Futaba με FM module σε 2.4 GH με Futaba ... ή συμβατό module  (Αναγνώστηκε 4452 φορές)
    gio
    « στις: Σάββατο, 29 Αυγ 2009, 02:59:21 »
    Παιδια καλησπερα.... ειναι η πρωτη φορα που γραφω στο forum οπως και η πρωτη φορα που χανω μοντελο απο παρεμβολη μετα απο 5 χρονια ανενοχλητων και ξενοιαστων πτησεων με συστηματα PCM και FM. Πετουσα χαλαρα ολα αυτα τα χρονια χωρις να μου εχει συμβει το παραμικρο... με αποτελεσμα να αισθανομαι την πιθανοτητα παρεμβολης προβλημα ανυπαρκτο...Μου συνεβει ομως μια και καλη....Προχτες στον Ασπροπυργο ενω ειχα κανει ηδη 3-4 απροβληματιστες πτησεις....... στην τελευταια το μοντελο αρχισε να κανει κατι νευρικα...οσπου καποια στιγμη δεν ακουγε τιποτα.....αποτελεσμα να φυγει με full στροφες στο εδαφος οπου και εξαυλωθηκε....δεν βρηκε ο παπας να θαψει !!!!  Πιθανον τωρα με τις φωτιες η ελευσινα που ειναι διπλα και εχει οπτικη επαφη με το μοντελοδρομιο να ανοιξε τις γνωστες 5000w "σκουπες" της και να σαρωσε το συμπαν....δεν ξερω τι συνεβει στο σημα...αλλα αυτο που ξερω ειναι οτι ημουν τυχερος που το μοντελο εσκασε στο εδαφος και οχι σε κανενα κεφαλι και μετα να τρεχουμε ολοι......αυτα για το συμβαν............................. Σε καποια πραγματα μια φορα αρκει και επειδη δεν θελω να το ξαναζησω αυτο...σκεφτομαι να μεατρεψω την 9c futaba που εχω σε 2.4GHZ...ηθελα να ρωτισω αν εχει κανει κανεις την μετατροπη,,?? αν ειναι αξιοπιστη,,?? περα απο την futaba υπαρχει ενα κιτ μετατροπης που λεγεται corona το ξερει κανεις Huh δουλευει Huh το λεω γιατι το κιτ της futaba ειναι λιγο πανακριβο και αν θα εκανα την δουλεια μου στα μισα λεφτα με κατι imitasion που ομως να ειναι αξιοπιστο θα ειμουν πολυ ευχαριστημενος.....αν καποιος γνωριζει κατι καλυτερο ας μιλησει.... δεκτη καθε προταση...γι'αυτο γραφουμε αλλωστε χαχαχαχαχαχα!!!!! ....ευχαριστω!!... περιμενω !!
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 29 Αυγ 2009, 03:06:59 »
    εινια καλη η μετατροπη απροβλιματιστει αλλα κοστιζει.. ισως ηταν καλυτερα να επερνες μια νεα τηλεκ...! σκεψουτο!!
    Pilot Haris
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 29 Αυγ 2009, 03:08:45 »
    koita edo
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8286&Product_Name=X8_2.4GHz_Combo_pack_for_Futaba__W/_Module_&_RX
    http://www.himodel.com/radios/ASSAN_2.4G_Futaba_Compatible_RF_Module_&_Receivers_Combo_CF-1_V2_two_receivers_X8R6X8R7.html
    ego prin liges meres parelava to diko mou.einai dokimazmena. petane arketoi fili mou. kapoio apo ta 2 site tha to exei se stok. ego  exo mia 9ara futaba.
     gia corona koita edo.
    http://www.nemhobby.gr/corona-2-4ghz-tx-module-and-receiver-system-for-futaba-p31852.html
    to exo kai ayto alla......mou kani kati koula. den ksero akoma to giati.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 29 Αυγ 2009, 03:30:16 από Pilot Haris » Καταγράφηκε
    Aurora-
    Raptor X50-
    Gemini Multiplex-
    Fun Jet Multiplex-
    Twin Jet Multiplxex-
    Minimoa ArtTech-
    Yak 54 Thunder Tiger-
    DogFighter Multiplex-
    Tucan  Multiplex-
    EasyStar II  Multiplex-
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 29 Αυγ 2009, 08:31:06 »
    Δες αυτό http://www.myhelis.com/product.php?productid=2199&cat=136&page=1
    απλά τέλειο
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 29 Αυγ 2009, 08:40:50 »
    Πριν κάνεις την μετατροπή, έλεγξε τις μπαταρίες πομπού και δέκτη. Αν δεν τις έχεις αλλάξει μέσα στην πενταετία που πετάς "ανενόχλητα και ξένοιαστα" ίσως σε πρόδωσε μία από αυτές, και πιθανότερα του δέκτη (συνέβη στην 3η - 4η πτήση). Αν ήταν του πομπού θα άκουγες την ηχητική προειδοποίηση.
    Επίσης έλεγξε και τον διακόπτη του σκάφους, είναι μέσα στα ύποπτα.
    Πως αντέδρασαν τα άλλα μοντέλα στον Ασπρόπυργο, όταν "άνοιξε τις γνωστές 5000W σκούπες"?
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 29 Αυγ 2009, 09:41:50 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 29 Αυγ 2009, 09:05:30 »
    Καλημέρα
    Τι είναι "οι γνωστές 5000WQ σκούπες" ;
    bladekiller
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 29 Αυγ 2009, 23:21:53 »
        Αν θέλεις να αναβαθμίσεις την τηλεκατεύθυνσή σου σε 2.4 ,ή θα βάλεις σαν πρώτη επιλογή το γνήσιο module της futaba ή σαν δεύτερη επιλογή το module DSM2 της σπέκτρουμ. Αν είναι να βάλεις κορόνες , κρουassan και άλλα γλυκίσματα, μείνε καλύτερα με αυτή που έχεις. Ειδάλλως δεν θα τρως τάπα μόνο από τις σκούπες αλλά και απο τα φαράσια και τα ξεσκονόπανα. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο , τα έχουμε κουβεντιάσει τόσες φορές και από κει και πέρα όποιος έχει μυαλό, κρίνει και αποφασίζει. Απλά σκέψου καλά πριν πάρεις απόφαση γιατί πολλές φορές στον αερομοντελισμό, το φτηνο το πράγμα κοστίζει πανάκριβα. Κι εγώ είμαι φουταμπάκιας για λόγους που δεν σκοπεύω να ξαναγράφω και δεν μου καλοαρέσει να πληρώνω 100 ευρώ τους δέκτες αλλά από την άλλη δεν είμαι πλούσιος για να αγοράζω φτηνά πράγματα.
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 30 Αυγ 2009, 08:28:19 »
    ωραιος ο νεος Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 30 Αυγ 2009, 10:12:15 »
    .....τα έχουμε κουβεντιάσει τόσες φορές.....
    Κώστα (Bladekiller), απορώ ώρες ώρες με την υπομονή σου !!
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 30 Αυγ 2009, 11:13:38 »
    Καλημέρα,
    Το απόφθευγμα "δεν είμαι τόσο πλούσιος για να αγοράζω φθηνά" μετρά και εδώ.
    Οτι λέει ο bladekiller είναι ο κανόνας. Και όπως φυσικά σε κάθε κανόνα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις έτσι και δώ το ίδιο συμβαίνει.
    πχ τα modules της αυστριακής εταιρείας weatronik είναι πάρα πολύ καλά αλλά δεστε και τις τιμές τους. σε πολλές περιπτώσεις ακριβότερα και από τα γνήσια.
    Ο Graupner με τα συστήματα του έπαθε αρκετή ζημιά (δεν ήταν της JR) με αποτέλεσμα να έχει μεγάλη καθυστέρηση στις παραδόσεις των νέων συστημάτων MC-32 και τις αναβαθμίσεις (κυρίως) των παλαιών. Και είναι Graupner με ότι σημαίνει η βαρύτητα αυτού του ονόματος.
    Στην Γερμανία πάντως τα μόνα modules που παίζουν εκτός από τα "μητρικά" είναι τα Weatronik και τα τσέχικα Jeti.
    Κωστης
    Playing some blues...
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 30 Αυγ 2009, 13:07:32 »
       Καλυτερα να ακολουθησεις την περπατημενη οδο και να αγορασεις ενα καλο module στα 2,4 και τον αναλογο δεκτη παρα να βαλεις κατι imitation. Στη θεσσαλονικη 2 ιδιες futaba με την δικια σου, με το mudule δουλευουν αψογα!
    Pilot Haris
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 30 Αυγ 2009, 13:25:47 »
    Sigoura to ftino den einai kai toso kalo. alla orismenes fores to ftino einai idio me to aythentiko. ego pantos apo to ASSAN den exo provlima. opos den exoun provlima kai polla alla atoma pou ksero. kai den petane felizol etsi!!! petane montela pou aksizoun. den nomizo na einai xazi aytoi kai den pigan na paroun gnisio! aplos me ola kanoun tin douleia tous. apo ekei kai pera einai gousto tou agorasti ti tha pari.
    Aurora-
    Raptor X50-
    Gemini Multiplex-
    Fun Jet Multiplex-
    Minimoa ArtTech-
    Tucan  Multiplex-
    bladekiller
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 30 Αυγ 2009, 21:25:50 »
       Εγώ το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι το εξής.
       Εφιστώ την προσοχή σε όλους όσους χρησιμοποιούν συστήματα FPV στα 2.4 σε χώρους που πετάνε μοντέλα στα 2.4 και πιθανόν να έχουν module αμφιβόλου ποιότητας για να μη διαπιστωθεί με τον πιο έμπρακτο αλλά και δυσάρεστο και δαπανηρό τρόπο ότι όλα τα συστήματα δουλεύουν με τη διαφορά ότι άλλα τα μάτια του αητού κι άλλα της κουκουβάγιας κι ότι στα εύκολα θέματα όλοι οι μαθητές είτε καλοί είτε στουρνάρια καλά θα γράψουν.
        Επίσης να σημειώσω ότι μια συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι απαρραίτητα θέμα χαζομάρας ή εξυπνάδας. Είναι και θέμα πληροφόρησης και φυσικά θέμα πορτοφολιού.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Μετατροπή πομπού Futaba με FM module σε 2.4 GH με Futaba ... ή συμβατό module
