Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 08:11:26
    [Σήμερα στις 00:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310026
    Online σήμερα: 95
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 73
    Αποστολέας Θέμα: Ξεκίνημα αρχάριου  (Αναγνώστηκε 3880 φορές)
    billka
    « στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 13:55:01 »
    Είμαι αρχάριος στο χώρο του αερομοντελισμού και καθώς με συγκινεί η ιδέα του ανεμόπτερου, θα ήθελα την βοήθεια σας σε ορισμένες επιλογες μου.
    Αρχικά τείνω προς την αγορά του DG 1000..
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8344
    Πιστεύτε οτι ειναι καλή επιλογή;
    Θα ήταν ίσως καλύτερα να γίνει μια αγορά ανεμοπτέρου με κινητήρα ωστε αν είναι πιο εύκολη η εκίνηση και η αντιμετόποιση πιθανής απώλειας στήριξης;
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 14:05:44 »
    Αγαπητέ φίλε,
    το ότι αναφέρεις το DG1000, δεν είναι στοιχείο βάσει του οποίου μπορούμε να τεκμηριώσουμε μία απάντηση.
    Πές μας κατ' αρχή αν ξέρεις να πετάς, και τι εμπειρία έχεις σε ανεμόπτερα κάθε τύπου.
    Πόσο μεγάλο είναι (άνοιγμα φτερών, επιφάνεια και βάρος).
    Τι αεροτομή έχει;
    Πόσα πηδάλια έχει σε κάθε φτερό;
    Ποιάς εταιρείας είναι;
    Θα το βρεις έτοιμο ή θα το συναρμολογήσεις εσύ;
    Πως σκοπεύεις να το σηκώσεις στον αέρα; Σε πλαγιά, με λάστιχο, με ρυμούλκιση, με ηλεκτροκινητήρα;
    Η παρουσία ηλεκτρικού κινητήρα βοηθάει στην απογείωση, και σε περιπτώσεις που χρειάζεσαι άμεση διόρθωση στην προσγείωση, αλλά σε ποιά μεριά του μοντέλου νομίζεις ότι θα τον βάλεις; Αν το βάλεις στην μύτη, έχεις χαλάσει την εμφάνιση του DG1000. Αν τον βάλεις στο σβέρκο, θα χρειαστείς μηχανισμό για να κρύβεται στην άτρακτο.
    Οπως βλέπεις τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 15:57:03 »
    Αρχικά θα πρότεινα να ξεκινήσεις με κάτι εύκολο και φοαμένιο όπως το easy glider pro της multiplex ή με ενα απο τα παρακάτω έτσι ώστε να μάθεις να πετάς καλά και μετά μόλις αποκτήσεις εμπειρία να πας σε κάτι μεγαλύτερο.
    Ειδικά το easy glider pro είναι μεγάλος δάσκαλος για κάποιον αρχάριο μετά τον εξομοιωτή.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7895&Product_Name=Easy_Fly_RTF_Glider_EPO
    http://www.r2hobbies.com/products.php?cat=102
    billka
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 21:55:41 »
    Ξέχασα να πω πως είχα ένα ανεμόπτερο το οποίο ήταν από ξύλο μπάλσα(ετσι νομίζω πως λέγεται) το οποίο απο λάθος στην κατασκευή(ημουν μονο 14 χρονών) μου στοιχισε ολόκληρο το αεροπλάνο. Γι' αυτό και ήθελα ένα ανεμόπτερο που να είναι έτοιμο προς πτήση. Οπότε εκτός απο μία θεαματική πτώση η μόνη εμπειρια μου ειναι με εξομοιωτή!
    Για τα στοιχεία που ρωτάς φίλε Γιάννη έδωσα και το link.
    Specification;
    Wing Span: 2630mm (102inch)
    Weight: 1,000 ~ 1100g
    Length: 1130mm (44.5inch)
    Wing Area: 28.5dm2
    Wing Loading: 33~35g/dm2
    Radio: 3 channel, 4 servos. (Ail(2 servo) / Elev / Rud )
    Ωστόσο βγαίνει και σε έκδοση οπού είναι κομμένο στη μύτη. Η ιδέα του μηχανισμού στο σβέρκο μου φαίνεται ιδιέταιρα δύσκολη.
    Δεν ξέρω όμως ποιάς εταιρίας ειναι!
    Στο μυαλό μου είχα να το σηκώνω απο πλαγιά. Πιστεύω οτι έιναι εύκολη λύση που δεν απαιτεί 2ο ατομο.
    Τέλος το easy glider pro το έχω δεί αρκετές φορές στο forum, απλώς η σκέψη μου ήταν εξ αρχής να αγοράσω ενα ωραίο και μεγάλο ανεμόπτερο που να μπορει να με ικανοποιεί και στο μέλλον χωρίς να πρέπει να διαθέσω περετέρω χρήματα.
    Το αρχικό μήνυμα ήταν μάλλον φτωχό. Πόσο δύσκολο θα ήταν να ξεκινήσω με το συγκεκριμένο ανεμόπτερο;
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 07:52:43 »
    Το συγκεκριμένο ανεμόπτερο έχει πολύ λεπτά ακροπτερύγια, και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει tip stalls, που οδηγούν σε περιδίνηση.
    Η ταχύτητά του πρέπει να είναι μεγάλη, άρα η επιστροφή και προσγείωση στην πλαγιά θα είναι ένα μεγάλο εγχείρημα.
    Η θέση μου για το συγκεκριμένο αναμόπτερο είναι όχι.
    Επιπροσθέτως, κοιτώντας την φωτογραφία, διαπίστωσα ότι έχει και στραβά πόδια.
    billka
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 10:03:10 »
    Πείστηκα πως το συγκεκριμένο ανεμόπτερο δεν είναι κατάλληλο, οποτε πάω για το easy glider pro.
    Μια ακόμα ερώτηση.. Υπάρχει κανένας σύλλογος στην Πάτρα η είναι κανένα ενεργό μέλος από εδώ ώστε να πιούμε ένα καφεδάκι και να συζητήσουμε-καλήψουμε απορίες κτλ.
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 10:52:06 »
     Grin Grin Grin Grin Grin Grin
    παρεμπιπτόντως ο "θείος" εχει απόλυτο δίκιο . Αυτο δεν κάνει με τίποτα για αρχάριο .
    Όλοι ( σχεδόν) στην αρχή ονειρευόμαστε να πετάξουμε με ενα όμορφο ανεμόπτερο , αλλα αυτό που μετράει δεν ειναι να είναι όμορφο το σκάφος , αλλά όμορφη η διάθεσή μας αμέσως μετά απο την πρώτη προσγείωση .
    Αν συμβεί αυτο , σημαίνει οτι η επιλογή  του ανεμόπτερου ηταν σωστή.
    Ξεκίνα με κατι λιγότερο εντυπωσιακό , αλλα εύκολο στην πτηση.
    Το καλύτερο βεβαια ειναι να βρεις καποιον να σε βοηθήσει και να ελέγξει το σκάφος πριν την πρώτη πτήση.
    asterixx25
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 11:06:49 »
    Για κατασκευαστικές πληροφορίες αν θες διάβασε εδώ. Thumbs up
    http://www.aeromodelistis.com/smfgr/index.php?topic=2851.0
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 1 Σεπ 2009, 14:38:16 »
    Για το Last Down XXL V3 τι γνώμη έχεται;
    Ήθελα να μπώ και γω στα ανεμόπτερα και σαν μέση επιλογή το θεωρώ ''καλό' και οικονομικό!Και νομίζω ότι μπορεί να μπεί και στις 2 κατηγορείες των Ελληνικών αγώνων!
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 1 Σεπ 2009, 15:25:11 »
    Για το Last Down XXL V3 τι γνώμη έχετε;
    Πολύ καλή επιλογή! Thumbs up
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 1 Σεπ 2009, 18:04:54 »
    και το Last Down XXL, και το Epsilon (πολύ καλό επίσης), είναι της εταιρείας Staufenbiel, και μπορείς να τα βρεις/παραγγείλεις στο Ελληνικό κατάστημα "Αίολος", στη Θεσσαλονίκη.
    http://www.aeolus-rc.com/
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Ξεκίνημα αρχάριου
