Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 04:24:56
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 123
    Επισκέπτες: 121
    Συνολικά: 121
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Περίεργο πρόβλημα με OS 50 Hyper + CoolPower 20%  (Αναγνώστηκε 33142 φορές)
    « Απάντηση #120 στις: Παρασκευή, 6 Νοε 2009, 18:02:57 »
    Η αλήθεια εiναι ...πάλι εκεί "έξω" . . . . . . !?
    « Απάντηση #121 στις: Σάββατο, 8 Ιουλ 2023, 17:55:14 »
    στο ενομα της μηχανης με την εξατμηση βαλε μεταλικη φλαντζα και εποξικη κολα...
    να βάλω χάρτινη φλάντζα που έχω ??  μεταλλική που θα βρώ, ειναι στα εξαρτήματα της εξάτμισης ?γιατι δεν είχε φλάντζα οταν εβγαλα την εξάτμιση και πατούσε σώμα με σώμα.!!!
    μπορεις να φτιαξεις μεταλλικη φλατζα απο κουτακι zero coca cola Decaf, και δυο να βαλεις σαν σαντουιτς καλυτερα....
    JS 46
    « Απάντηση #122 στις: Σάββατο, 8 Ιουλ 2023, 20:56:24 »
    Ειμαι σιγουρος ότι θα την λαβει την απαντηση  Grin Grin Grin
    Σαμουρης Γιαννης
    Demetre
    « Απάντηση #123 στις: Σάββατο, 8 Ιουλ 2023, 21:16:47 »
    Hi it sounds like you'r  over-loading  the engine when installed in the heli.
    Take it out,put it on the engine stand,put  a 10x7 or (previous prop) and run it. See what happens .If runs ok then you over-loading .When the needle is very sensitive and only a small change in or out make's a big different on the performance ,and the engine is spiting fuel ,MOST likely ,it is over-loaded.
    Older and "tired" engines ,don't like running lean,they overheating  and quit.
    I hope it help you a little.
    Jim
    ps. sorry about the English but I have problems with the translator .
    offer
    $ave your bre@th
    « Απάντηση #124 στις: Παρασκευή, 21 Ιουλ 2023, 19:00:53 »
    Είχα βάλει φλαντζόκολα τότε παλιά!! καλή ιδέα απο το κουτάκι Thumbs up!!
    ..και όμως ειμαι ακόμα εδω !!
    Ποτέ δεν είναι αργά για να πιστέψεις στις δυνάμεις σου..
    χρήμα να υπάρχει και όλα γίνονται!!!  Τρόπος του λέγειν!
    patriot
    lamaV3
    walkera60
    walkera60B
    sceadu 50
    futaba 7CHP-2.4Ghz
    https://www.youtube.com/watch?v=dI_Pz6E9ZJE
    http://www.youtube.com/watch?v=-8TVswG2_o0&feature=PlayList&p=BF205A60AD3AB8
    « Απάντηση #125 στις: Κυριακή, 23 Ιουλ 2023, 03:49:25 »
    [/quote]
    μπορει να εχει απωλεια πιεσης
    [/quote]
    [/quote]
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Περίεργο πρόβλημα με OS 50 Hyper + CoolPower 20%
