Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 04:59:10
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 123
    Επισκέπτες: 128
    Συνολικά: 129
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 9     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Περίεργο πρόβλημα με OS 50 Hyper + CoolPower 20%  (Αναγνώστηκε 33152 φορές)
    mastelios
    « στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 13:16:49 »
    Θα ήθελα την συμβουλή σας για ένα περίεργο πρόβλημα που αντιμετώπισα με τον παραπάνω συνδιασμό.
    Είχα λοιπόν τον κινητήρα σε ένα ραπτορ 50 και πετούσε μια χαρά με το συγκεκριμένο καύσιμο,μετά από ένα περίπου μήνα από την τελευταία πτήση,ο κινητήρας μετακόμισε σε νέο ελικόπτερο και με το ίδιο καύσιμο έκανε τα εξής: δεν έπερνε εύκολα,ήταν μπουκομένος πολύ-πετούσε λάδια από την εξάτμιση- κατ'επέκταση δούλευε παγωμένος,ρελαντί με τπτ δεν κρατούσε,παρα μόνο με την μπουζόπιπα πάνω.αλλαγές μπουζί πολλές,τελικά δούλεψε για λίγο στο έδαφος με πολύ κλειστή βελόνα,3/4 της στροφής!!αλλά και παλι κρύος και μπουκομένος.Είχα προγραματισμένη αγορά νέου κινητήρα,οποτε έβαλα πάνω τον νέο.τα ίδια και με τον καινούριο,οποτε λέω πάω για φρέσκο καύσιμο-σημείωση ήταν ανοιγμένο το πολύ 2 μήνες και πετούσε κανονικά με τον ραπτορα-.με το καινούριο καύσιμο και ο παλίος και ο καινούριος κινητήρας δούλεψαν μια χαρά-σχετικά.Στο νέο καυσιμο που πήρα,να σημειωθεί οτί το προμηθεύτικα από το ίδιο κατάστημα και φαίνεται οτί είναι η ίδια παρτίδα, το άνοιξα,έβαλα 2-3 τεπόζιτα σε άλλο δοχείο και το ξανασφράγισα βγάζοντας τον πολύ αέρα.α!οι δοκιμές έγιναν με καύσιμο από το δοχείο.μετά από 10 μέρες λοιπόν,δοκιμάζω από το δοχείο να κάνω κανένα τεπόζιτο για να στρώσω και τον κινητήρα και πάλι τα ίδια περίπου.πάλι πολύ κλειστή η βελόνα,να μπουκώνει,να μην ανεβάσει ευκολα αλλά να είναι κρύος.
    Το ερωτήμά μου είναι το εξής, αφού έχω καταληξει οτί ευθύνεται το καύσιμο, είναι δυνατόν να μην ήταν αποθηκευμένο σωστά -απο τον εισαγωγέα,καταστηματάρχη - και με το που το ανοίγω να χαλάει πολύ γρηγορότερα από οτι αν ήταν σωστά αποθηκευμένο?εσείς πως/που το αποθηκεύεται?
    υγ
      για να επιβεβαιώσω και τις ρυθμίσεις του κινητήρα 1,5+ με 2 στροφές για το στρώσιμο και μετά κλείνεις σωστά?στην ακόλουθη φωτό όταν λέμε μια στροφή ενοούμε οτί το κόκκινο σημαδάκι θα ξεκινήσει από το Α σημείο και θα καταλύξει πάλι εκεί σωστά?
    σκέψεις-παρατηρήσεις?
    * os50carb.JPG (40.17 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 814 φορές.)
                                        &n
    dhiotis
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 13:43:41 »
    Αλλαξες σωληνάκια καυσίμου ?
    Μήπως είναι κάπου τσακισμένα ή κάπου να υπάρχει "τρύπα¨" και χάνεις συμπίεση καυσίμου ?
    mastelios
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 13:54:26 »
    Ελεγμένα όλα και σε δοκιμή με το στώμα δεν χάνει το παραμικρό.ούτε από την εξάτμιση.Άλλωστε με την πρώτη φορά έπαιξε,έστω και όχι πολύ σωστά..
                                        &n
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 14:20:19 »
    να σου πω στειλε ενα PM  απο που το πηρες...!
    Εγω παλι στα τελευταια coolpower  που ειχα φενοταν μια ελλειψη δυναμης...
    Κοιτα η αποθηκευση θελει λογικη θερμοκρασια  16-18βαθμους σκια δλδ και εννοειται καλα κλεισμενο...!
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 14:48:44 »
    Eνα σκορωφάγωμα που βλέπω στο frame, πάνω απο το γράμμα Β τι είναι.  Ασχετο, απλά απο περιέργεια ρωτάω....
    Επίσης νομίζω ότι η μικρή βελόνα, θέλει μάλλον λίγο κλείσιμο.....   Πιστεύω ότι το ρελαντί θα βελτιωθεί.
    Επίσης ψάξε να βρείς κανένα μπουζάκι enya 3.  Τώρα που ο καιρός είναι δροσερός, θα είσαι ο.κ.
    Το καύσιμο για να έχει (πατώσει) τελείως, μου κάνει λίγο εντύπωση.... idiot2
    Που να τά αποθηκεύει.....στην ταράτσα. Cheesy
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 15:16:46 »
    υγ
    Προσωπικά εγώ το τελευταίο μισό γαλόνι το πέταξα στα σκουπίδια. Ούτε ρελαντί δεν δούλευε ο R50 με 30% CP.
    Από τηλεφωνικές συνομιλίες που είχα με μοντελιστές από Καβάλα, Κομοτηνή αλλά και από Αθήνα, φάνηκε πως δεν ήμουν/είσαι η μόνη περίπτωση με αστάθεια, έλλειψης ισχύος ή ακόμη και απανωτά σβησίματα στο αέρα !!
    Τα υπόλοιπα μέσω ΠΜ.
    mastelios
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 16:54:14 »
    Η φωτό δεν είναι δικία μου,την βρήκα στο google,το φάγωμα είναι γιατί στους raptor V1 δεν χωρούσε το carb του OS.Μπουζί ENYA 3 έχω 2-3 δοκίμασα και OS 8αρι.
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 17:19:01 »
    δεν ξέρω αν στην φωτό φαίνεται πόσο κιτρινισμένα είναι και τα 2 δοχεία.οποτε ναι μπορεί και στην ταράτσα.επίσης οι κωδικοί που έχουν πάνω σημαίνουν κάτι?ας πούμε το 082003 θα μπορούσε να είναι Αυγουστός του 2003 όπως περίπου έχουν και τα λάστιχα το DOT ή είναι τυχαίο?
                                        &n
    dhiotis
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 19:11:16 »
    Η δικιά μου εμπειρία πάντως, με cool power 15% και Ο.S. 50 Hyper R σε ενα Raptor 50 SE που έχω με σχεδόν τα ίδια προβλήματα με
    τα δικά σου, αφου άλλαξα σωληνάκια, έψαξα σχεδόν τα πάντα, και λίγο πριν αγοράσω καινούργιο κινητήρα, κάποιος φίλος " παλιος "
    μου λέει. Αλλαξες ρεζερβουάρ καυσίμου ? Φυσικά είπα όχι. Μου λέει Αλλαξέ το πριν πάρεις μοτερ.  Αλλάζω λοιπόν ρεζερβουάρ, και ΟΟΟ!!!!!
    ως εκ θαύματος, το μοτέρ ξαναδούλεψε σωστα.
    Φυσικά και δεν το είχα διαπιστώση στις δοκιμές με το στόμα, γιατι απλά ΔΕΝ μπορείς να εξομοιώσεις την πίεση που υπάρχει όταν λειτουργή
    το μοτέρ.
    Αυτό δε συμβαίνει μεν αλλα σπάνια στα Raptro λόγω του ότι " συμπιέζεται " αρκετα το ρεζερβουάρ στην θέση που βρίσκεται.
    Δοκίμασέ το εαν έχεις κάποιο άλλο ρεζερβουάρ.
    Οι δικές μου ρυθμίσεςι πάντως είναι με 1 στροφή μόινο
    mastelios
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 19:47:07 »
    Δύσκολο γιατί δοκίμασα και από ένα 30αρι ελικόπτερο το τεποζιτο-που δούλευε σωστά- αλλά πάλι τα ίδια..το κοίταξα γιατί κάπου διάβασα οτί σε μερικά κιτ vision 50 είχαν πλαστικά γρέζια μέσα...Αυριο κανόνισα να κάνουμε δοκιμές και με άλλο ελικόπτερο με το συγκεκριμένο καύσιμο και να δοκιμάσω εγώ το δικό του που πετάει καλά...θα δείξει..
    1 στροφή μόνο ε?αλλά με 15%?βέβαια παίζουν και πολλοί άλλοι παράγοντες ρόλο...
                                        &n
    dhiotis
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 19:56:04 »
    Θα περιμένω με πολύ ενδιαφέρων το αποτέλεσμα απο την δοκιμή σου αύριο.
    Λες να " παίζει " η θερμοκρασία αποθήκευσης το ρόλο της ?
    Καλα και 'συ δεν μπορούσες σήμερα να κάνεις την δοκιμή αυτή ?
    mastelios
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 20:15:08 »
    Σήμερα είναι "εργάσιμο" απόγευμα...
                                        &n
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 21:04:20 »
    Καλησπερα.
    Κανε εναν κοπο και βγαλε το καρμυρατερ και καθαρισε το με καυσημο μπας και εχεις κανενα σκουπιδακι μεσα.Οταν το ξαναβαλεις προσεξε να το πατησεις καλα να κατσει μεσα και κοιτα και το Oring απο κατω εκει που φωλιαζει το καρμυρατερ μηπως τυχαια εχει κοπει.
    Εννοειτε βαλε ενα καινουργιο μπουζι (καλο ειναι οτι λεει ο κατασκευαστης δηλαδη OS-8).
    Φερε την μικρη βελονα σχεδον και ''τεταρτο'' της ωρας (καπου εκει λογικα θα σε κραταει ρελαντι αν ολα ειναι οκ θα το δεις περιπου που δεν γκαγκανιαζει) και την μεγαλη 1 στροφη και 25 λεπτα της ωρας + -.Βγαλε οτιδηποτε εχει να κανει με την διαχειρηση του κινητηρα (κατι carbsmart-governon etc) αν χρησιμοποιεις.
    Εννοειτε ελενξε σωληνακια να ειναι σε αριστη κατασταση και ιδιας διατομης απο και προς τον κινητηρα οπως επεισεις κοιτα και τους ''βοσκους'' στα ντεποζιτα.
    Λογικα αν η μηχανη σου ειναι οκ θα δουλεψει.Αν τωρα σε περιπτωση που τα κανεις ολα τα παραπανω δεν δουλεψει και εχει παλι το ιδιο φαινομενο τοτε επομενο σταδιο ειναι να δοκιμασεις καποια αλλη εξατμιση μπας και ξεκολλησε καποιο διαφραγμα απο την δικια σου και δεν εχει σωστη ροη το καυσαεριο ή αλλιως μετα ανοιγεις κινητηρα (λυνεις) μπας και εχει σπασει το ελατηριο απο μεσα (καπως τραβηγμενο αλλα το εχουμε δει στο παρελθον).
    johnraptor
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 22:19:03 »
    ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΕΣ ΕΧΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΟΛ ΠΑΟΥΕΡ 20 ΑΡΙ ΕΧΕΙ ΑΛΑΞΕΙ ΣΤΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΑΡΤΙΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΚΟΥΛ ΠΑΟΥΕΡ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΙΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΚΡΟΚΕΦΑΛΕΣ ΑΠΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΟ ΣΑΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΛΕΤΕ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥS 50. Ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ Ο Κ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΡΟΥΣΕ ΠΩΣ ΤΟΝ ΡΗΜΑΞΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΜΗΠΩΣ ΕΦΤΕΓΕ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΕΛΙΚΑ ; ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΜΠΟΡΕΙ ΓΙΑΤΙ ΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΧΑΣΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ..............
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 22:21:33 »
     Huh
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 9     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Περίεργο πρόβλημα με OS 50 Hyper + CoolPower 20%
    Δημιουργία σελίδας σε 0.058 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
