Πέμπτη, 17 Σεπ 2026, 10:54:23
    [Σήμερα στις 09:39]
    [Χθες στις 14:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309979
    Online σήμερα: 127
    Επισκέπτες: 59
    Συνολικά: 61
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 10     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ????????  (Αναγνώστηκε 43560 φορές)
    nikos samιos
    nikos
    « στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 00:35:36 »
    ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ:Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΦΟΡΤΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ:ΠΡΩΤΑ ΦΟΡΤΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΠΑΛΑΝΣΑΡΟΥΜΕ?Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Ο ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΜΠΑΛΑΝΣ?Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΩΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΖΩΗ?Huh??ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΣΟΥΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ!!!!!
    ΠΕΤΑΕΙ Η ΔΕΝ ΠΕΤΑΕΙ?
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 00:47:20 »
    Εγώ φίλε nikos samos με τον Turnigy Accucel που έχω πάντα φορτίζω στο balance mode !
    Η μπαταρίες σου μπορεί να έχουν μικρή ζωή για πολλούς λογούς !
    Τι μπαταριές έχεις να μας πεις και τι ζητάς από τις μπαταριες για να
    μπορέσουμε να σου δώσουμε περισσότερες πληροφορίες !
    nikos samιos
    nikos
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 01:09:35 »
    ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΙΝΑΙ EC POWER 11.1V 2200mAH KAI TIΣ ΦΟΡΤΙΖΩ ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ I MAX B6 ΠΑΝΤΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΠΑΛΑΝΣ.ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΝΕ ΝΩΡΙΣ?Huh?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!
    Dimhack
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 03:08:27 »
    1 μπορεί να μην της αποφορτίζεις σωστά.
    2 οι μπαταρίες που έχεις είναι λίγο μούφα δηλαδή δεν πλιρουν της προδιαγραφές μιας καλής LIPO.( υπόψιν δεν θεωρώ ότι ότι είναι επώνυμο είναι και καλο, υπάρχουν μπαταρίες που κάνουν εξίσου καλή δουλειά όπως οι επώνυμες, οι EC POWER μπαταρίες δεν πληρούν ούτε τις κλασικές προδιαγραφές για normal μπατάρεις, συνεπώς για μένα είναι χαλια αγορά.
    3 ο φορτιστής Β6 θεωρώ ότι έχει το χειρότερο mpalancer.
    4 προσπάθησε να χρησιμοποιείς τις μπαταρίες και να αποφορτίζεις μέχρι το κάθε στοιχειο να έχει 3.80. σημαντικό επίσης είναι όταν έχεις καιρό να χρησιμοποίησης τις μπαταρίες καλο είναι να της αποφορτίζεις όσο χρειάζονται και μετά να μπαίνουν σε ψυγείο. σημαντικές πληροφορίες θα βρείς διαβάζοντας στο FORUM.
    πάντα προσωπική μου άποψη και πάντα φιλικά
    δημήτρης.
    giles 202
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 15:48:58 »
    Εχω ακριβως ιδιες μπαταριες και ειναι τελειες,μαλλον δεν της φορτιζεις με τον σωστο τροπο.
    nikos samιos
    nikos
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 22:12:59 »
    δημήτρης.
    ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΙ ΝΑ ΠΩ.ΘΑ ΑΛΛΑΞΩ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΑΛΙ.ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ!!!
    nikos samιos
    nikos
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 22:16:03 »
    ΑΥΤΟ ΡΩΤΗΣΑ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟ ΘΕΜΑ(ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ?Huh)ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΤΡΟΠΟ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ.
    AlexVag
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 12:21:40 »
    δημήτρης.
    εαν εχει 3.8V το καθε στοιχειο τοτε η μπαταρια δεν θα ειναι γεματη? το μεγιστο δεν ειναι 4.2V και το ελαχιστο 3V?
    mastelios
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 12:52:56 »
    Το ελάχιστο ασφαλές για την ζωή της μπαταρίας είναι 3.7-3.8, τότε είναι άδεια και πηγαίνει μέχρι τα 4.2 μέγιστο.Αν φτάσει η lipo στα 3, μάλλον τις χάλασες.. Sad
                                        &n
    AlexVag
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 13:06:02 »
    Στο manual του φορτιστη turnigy accucell 6 λεει: discharge voltage cut off level 3.0V/cell or higher...και γενικα απο αυτα που εχω διαβασει παντου αυτο λεει...και απο δικες μου μπαταριες που ειχα cut off στα 3.6V οταν το εβγαλα ειδα οτι οι μπαταριες ειχαν παρα πολλη δυναμη ακομα και δεν ειχε πεσει η αποδοση τους(σε αμαξακι αυτο)
    mastelios
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 13:24:53 »
    ναι όντως σωστά τα λες,απλά η συμβουλή είναι να μην τις ξεπατώνεις πολύ.όπως ξαναέγραψα,για την ζωή της μπαταρίας,όχι οτί δεν γίνεται.και κάποια lipo guards έχουν όριο 3,1 ή ακόμα 2,8. Σκέψου βέβαια οτί μπορεί να λέει 3 η ένδειξη που θα έχεις,αλλά υπο φορτίο θα είναι ακόμα πιο κάτω,εξού και το 3.7 που θα πέφτει στο 3.5.Άλλωστα σε "πετούμενα" μοντέλα,πάντα πρεπει να αφήνεις περιθωριο για μια 2η ή 3η προσπάθεια για προσγείωση Thumbs up
                                        &n
    AlexVag
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 13:29:55 »
    ναι εχεις δικιο...στο αμαξακι μου το εχω στα 3.0volt αλλα στα αεροπλανα μου δεν ειναι ρυθμιζομενα τα esc οποτε δεν ξερω που ειναι...παντως 2-3 φορες τα προσγειωσα ενω ειχα ελαχιστο γκαζι γιατι με εκοψε το cut off και δεν ειχα μετρησει χρονο...και επειδη το ενα ριχνει και φτερο πηγε η καρδια μου στην κουλουρη... devil
    nikos samιos
    nikos
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 16:45:55 »
    Σε ευχαριστω φιλε μου!Τελικα το συμπερασμα ειναι οτι πρεπει να αλλαξω αυτες τι μπαταριες και να παω σε κατι καλυτερο.εχεισ κατι να προτεινεις?Η καποιος αλλος φιλος αν εχει κατι να προτεινει?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 16:59:51 από nikos samos » Καταγράφηκε
    artrap
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 17:34:23 »
    - Οταν λες ότι δεν ζουν πολύ, τι εννοείς; πόσους κύκλους βγάζουν; και πως συμπεραίνεις ότι χάλασαν;
    - Με τι ρυθμό τις εκφορτίζεις; Για μακροζωϊα της μπαταρίας δεν ξεπερνάμε σε συνεχή λειτουργία το 50% του ονομαστικού ρυθμού εκφόρτισης (π.χ. την 20 C την εκφορτίζεις στα 10 C, δηλαδή από 2000 mah ζητάς όχι πάνω από 10A συνεχώς). Οσο συχνότερα και για περισσότερο χρόνο πλησιάζεις τα όρια τόσο γρηγορότερα θα χαλάσει η μπαταρία.
    Οταν η στατική ένδειξη είναι 3,4V, με ρυθμό εκφόρτισης 50% του ονομαστικού η τάση λειτουργίας είναι περίπου 3,1 ανάλογα με την ποιότητα της μπαταρίας και εκεί περίπου πρέπει να ενεργοποιήσεις το cut off. Με cut off στα 2,8 θα χαλάσει γρήγορα.
    Σε στατική ένδειξη 3,7v/cell, οι μπαταρίες είναι φορτισμένες στο 50-60% περίπου. Οπότε έχεις  περιθώριο να τις αδειάσεις κι΄άλλο.
    Επίσης όταν δεν τις χρησιμοποιείς για καιρό (>1 εβδομάδα), καλό είναι να μην είναι πλήρως φορτισμένες. Η τάση για μακρά αποθήκευση να είναι περίπου 3,7 V/cell.
    Το αν θα κάνεις φόρτιση και ισοστάθμιση στη σειρά ή ταυτόχρονα δεν έχει σημασία. Αρκεί να είναι ισοσταθμισμένη όταν την χρησιμοποιείς.
    nikos samιos
    nikos
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 18:09:11 »
    [/quoteΕχεις δικιο σε οσα λες,τωρα μερικα απο αυτα που γραφεις τα εκανα αλλα παλι οχι.οταν θα παραλαβω τισ μπαταριεσ που ηδη εχω παραγγειλη θελω να μιλησουμε να μου εξηγησεις καποια πραγματα αν το επιτρεπεις?Huh.Σε ευχαριστω παρα πολυ!!
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 10     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ????????
