Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 11:41:44
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 44
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: ερωτηση  (Αναγνώστηκε 7628 φορές)
    Hristos
    « στις: Παρασκευή, 8 Σεπ 2006, 20:38:42 »
    Εκανα ενα ακροβατικο με 1,50m ανοιγμα και  πτερυγικη επιφανεια 37 τετρ.παλαμες.Εχω στην διαθεση μου 2 κινητηρες,εναν 91 και εναν 46 .Εχω βρει τροπο να το ζυγισω ειτε με τον εναν κινητηρα ειτε με τον αλλον  αλλαζωντας την θεση της μπαταριας.Με τον 91 ζυγιζει 2800γρ ενω με τον 46 2300-2400γρ,Λεω να βαλω τον 91 γιατι ο πτερυγικος φορτος μαυτον ειναι σε λογικα πλαισια 75-76γρ και θα εχω και over power.Το ερωτημα μου ειναι εαν υπαρχεικατι το απαγορευτικο στο να μπει αυτος ,πχ μηπως θα εχει μεγαλυτερη ροπη στρεψης το αεροπλανο λογω του μικρου του μεγεθους σε σχεσει με τον κινητηρα και την βαρυτερη ελικα που θα φερει?? παρακαλω για ο,τι γνωριζουν οι εμπειροτεροι στο θεμα ας το καταθεσουν......
    dim sofos
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 9 Σεπ 2006, 00:51:23 »
    takis f γειά χαρά.
    Εκτιμώ πώς ο 91 για ένα τόσο μικρό αεροπλάνο είναι υπερβολή.
    Συνήθως για τέτοιο μοτέρ το άνοιγμα της πτέρυγας είναι 170cm και το βάρος του μοντέλου στα 3300-4000gr.
    H έλικες που παίζουν σε αυτήν την κατηγορία 15*8 - 16*6.
    Τοποθέτησε το 46 και θα δείς Wink
    ΦΙΛΙΚΑ
      dim
    Hristos
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 3 Οκτ 2006, 20:59:42 »
    Καλησπερα και παλι.Κατ'αρχην σ'ευχαριστω Δημητρη για τη συμβουλη σου,την εφαρμοσα.Αν και εχω την εντυπωση πως του πεφτει  λιγο μικρη η ΟS 46 γιατι μου βγηκε λιγο μεγαλουτσικο  (154cm μηκος X  146cm εκπετασμα) μπηκε τελικα αυτη λογω χαμηλου βαρους ,2360gr.Το ελκει ικανοποιητικα  με την 11Χ6,φανταζομαι με την 12.25Χ3.75  τι στατικη ελξη θα εχει.Αυριο θα το δω και στο φυσικο του περιβαλλον.Παραθετω photo του "ροζ πανθηρα " Wink
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 4 Οκτ 2006, 09:19:01 από takis f » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 3 Οκτ 2006, 21:12:15 »
    Ωραιο μοντελο και τα χρωματα πολυ καλα, καποτε ολα μου τα μοντελα ειχαν ακριβως αυτα τα χρωματα. (circus pink, royal blue και white) Cheesy
    Μια ερωτηση οταν λες ο πτερυγικος φορτος ειναι 75-76γρ προφανως εννοεις 75-76 γρ/τετραγωνικη παλαμη? Αν ναι τοτε ειναι οκ για παττερν αεροπλανο. Thumbs up   Απο τις αναλογιες, μηκους ατρακτου/ εκπετασματος φτερου και χαμηλου fin φαινεται να ειναι παττερνοειδες. Ειναι δικο σου σχεδιο, η το εχεις βρει καπου αλλου? Μοιαζει λιγο με Giles G-202.
    Καλες πτησεις!
    Φιλικα,
    Νικος
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 3 Οκτ 2006, 21:14:49 από Νικόλας » Καταγράφηκε
    Hristos
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 3 Οκτ 2006, 22:59:31 »
    κατι εγινε με τις photo,παραθετω παλι
    * 2a89re2.jpg (16.56 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 428 φορές.)
    * 4bcdre2.jpg (22.12 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 389 φορές.)
    * 6c71re2.jpg (21.55 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 397 φορές.)
    Hristos
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 3 Οκτ 2006, 23:03:35 »
    kai......
    * 9f0fre2.jpg (18.84 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 389 φορές.)
    * a725re2.jpg (24.28 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 401 φορές.)
    * f6c5re2.jpg (21.94 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 389 φορές.)
    * 2571re2.jpg (17.95 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 387 φορές.)
    Hristos
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 3 Οκτ 2006, 23:18:06 »
    Καλες πτησεις!
    Φιλικα,
    Νικος
    Νικο 75-76γρ /τετρ.παλαμη εννοω,αλλα τοσο ειναι με τον 91 ,τωρα που εβαλα τον 46 ειναι 63γρ/τετρ.παλαμη .Το σχεδιο ,ναι ,το εβγαλα εγω, ειναι το πρωτο ακροβατικο που κατασκευαζω και πραγματικα εχει στοιχεια απο giles202 αν εξαιρεσουμε το  οπισθοκλινες σχημα του χειλους προσβολης της πτερυγας του G202 και την πιο φαρδια ατρακτο
    v_tolias
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 4 Οκτ 2006, 14:42:34 »
    Ωραιο μοντελλο!Ευγε..Περιμενουμε φωτογραφιες και αποτελεσματα απο την πτηση Azn Azn
    Εγω αλλο θελω να ρωτησω!!Πως εφτιαξες cowl και canopy?Το cowl ειναι ξυλινο ή μου φαινεται?
    Το canopy σπανια βγαινει με καλουπι τοσο διαφανες απο οτι ξερω..
    Hristos
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 5 Οκτ 2006, 00:34:24 »
    Καλησπερα,,απογοητευτικα απο τον καιρο,αλλα παρολα τα μποφορ δεν αντεχα να περιμενω αλλο το σηκωσα.Δεν εκανα τιποτα αλλο απο μια αναγνωριστικη πτηση 5λεπτων,παει υπεροχα μεχρι στιγμης  ουτε τριμ ηθελε ουτε τιποτα,αυτο που διαπιστωσα ειναι οτι θα ηθελα λιγο δυναμη ακομα στον κινητηρα,μπορει και να κανω λαθος δεν ξερω δεν μπορουσα και να εκτιμησω ακριβως μαυτον το αερα,αυτα προς το παρον.Ως αναφορα τον cowl ειναι μπαλσα με τελαρο απο κοντρα πλακε  εσωτερικα περιφεριακα εκει που εφαρμοζει στο μοντελο και βιδωνει.Βγηκε και παναλαφρο 20γρ. σε σχεση με αλλα του εμποριου συνθετικα που ειναι 40 και 50γρ.Η καλυπτρα ηταν πονοκεφαλος,ειλικρινα βαριομουν να κατασκευασω ολο αυτο το συστημα με την ηλεκτρικη σκουπα και την αρνητικη πιεση που αναφερει ο Κ.Παρασχος για την καλυπτρα με το θερμοπλαστικο υλικο και εβαλα ,τουλαχιστον προς το παρον,μερος απο δυλιτρο πλαστικο μπουκαλι αναψυκτικων,το ζεστανα σε μερικα σημεια για να το φερω στο σχημα που θελω,και  νατο ,τουλαχιστον εφαρμοζει ερμητικα και δεν χαλαει την αεροδυναμικη,αργοτερα βλεπω.....
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2007, 08:26:45 »
    ασχολουμε με ηλεκτρικα εχω πεταξει τα παντα εκτος απο pylon
    και σκεφτομαι να μπω στα θερμικα
    σκεφτομαι για κινητηρα 40αρι
    τι αεροπλανο να παρω σε χαμηλοπτερυγο που να ειναι ευκολο και στην προσγειωση
    και να το απολαμβανεις στον αερα
    Σκεφτηκα για β παγκοσμιου αλλα εχω ακουσει οτι ειναι δυσκολα
    καποια προταση??
    G.Hiotis
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2007, 09:26:04 »
    Καλυτερα θα ηταν να ξεκινησεις με ενα υψηλοπτερυγο..
    Τα ηλεκτρικα  ειναι σωστη βαση για orientation αλλά οχι για να πας κατευθειαν στο χαμηλοπτερυγο .
    Και εγω ετσι ξεκινησα, αν και στα ηλεκτρικα μου ειχα ( και εχω ) μεχρι και 3800KVA μοτερ , οταν εφερνα για προσγειωση το θερμικο μου φαινοταν βουνο τουλαχιστον τις πρωτες φορες.
    Μπορεις να παρεις λοιπον ενα υψηλοπτερυγο με φτερο τετοιο που να μπορει να σου κανει ολα τα κεφια στον αερα , αλλα να μην χανει τα χαρακτηριστικα του στις χαμηλες ταχυτητες.
    Αν παλι επιμενεις για χαμηλοπτερυγο, εχω δει αλλα δεν εχω  πεταξει , το calmato sport που λενε οτι ειναι μια καλη εισαγωγη στα χαμηλοπτερυγα.
    Καλυτερα ελα σε εναν χωρο με θερμικα καποιες φορες, ρωτησε απο κοντα, δες και μονος σου .Πάντως ΜΗΝ ΒΙΑΣΤΕΙΣ!!!
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2007, 19:47:41 »
    ευχαριστω για τισ συμβουλες σου Thumbs up
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 15:00:27 »
    καποια προταση??
    Θα μπορουσε ενα 3D θερμικο μοντελο να χρησιμοποιηθει σαν πρωτο μοντελο στην περιπτωση μου βαζοντας μικρες κινησεις στα πηδαλια μιας και εχουν μεγαλη επιφανεια??
    Εχω ακουσει οτι λογω του μεγαλου φτερου ερχοντε και ποιο αργα στην προσγειωση οποτε δεν θα ηταν και ποιο ευκολο απο ενα καθαρο χαμηλοπτερυγο??
    Μπορει ενα 3D θερμικο να πεταξει ευθεια σαν εκπαιδευτικο??
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 16:02:55 »
    Κάθε μοντέλο είναι σχεδιασμένο για μία αποστολή. Σίγουρα δεν θα αποδώσει σε άλλη αποστολή όσο ένα μοντέλο σχεδιασμένο ειδικά γι' αυτή.
    Τα καλύτερα χαμηλοπτέρυγα μοντέλα για εκπαίδευση είναι αυτά που σχεδιάστηκαν την εποχή του 50 και 60, που είχαν ημισυμμετρική αεροτομή, καλή ευστάθεια (λόγω του ελάχιστου ελέγχου από την τ/κ), και ικανότητα να σηκώσουν μεγάλο βάρος (επειδή τα ηλεκτρονικά της εποχής ήταν πολύ βαρειά).
    Υπάρχουν όμως και σύγχρονα σχέδια που μοιάζουν με αυτά της παλιάς εποχής, άρα έχουν αρκετά από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά τους.
    Για να είμαι πιό σαφής, απόφυγε τα 3D για τον σκοπό που συζητάς.
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 21:21:33 »
    thank you θειε Γιαννη
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: ερωτηση
