Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 03:39:05
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 109
    Συνολικά: 109
    Αποστολέας Θέμα: Μπαταριες BELT CP V2  (Αναγνώστηκε 1931 φορές)
    sf063
    « στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 10:36:46 »
    Η φορτιση των μπαταριών ποσό διαρκεί περίπου?
    Εχω μια 2800 η οποία (σύμφωνα με το φορτιστή) χρειάζεται πάνω από 3 ώρες.
    Χρειάζεται τόσο ή ο φορτιστής τα έχει "παίξει".....Huh?
    Ευχαριστώ,
    SF
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 11:52:25 »
    Με έναν απλό φορτιστή περίπου τόσο χρειάζεται.
    Προσωπικά με αυτήν την μπαταρία και με αυτόν τον φορτιστή μου παίρνει 3 ώρες ακριβώς !!!
    http://www.coolmodels.gr/zippyflightmax2200mah3s1p20c-p-351.html
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7637&Product_Name=Turnigy_balancer_&_Charger_2S-3S
    MOGOLOS
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 12:15:11 »
    Ευχαριστώ,
    SF
    Πόσα βατ ειναι?
    οι 3 ωρες ειναι ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ
    Γυρώ στα 70 λεπτά κάνει η 3300!!!
    Εκτός αν ειναι ΕΝΤΕΛΩΣ αποφορτισμένες.
    Λογικά όμως θα πρέπει να εχεις 3,7 βολτ σε κάθε σελ.
    asterixx25
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 12:44:17 »
    Εξαρτάται με τι φορτιστή και με πόσα Α την φορτίζεις.
    sf063
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 12:48:47 »
    τη φορτίζω με τον φορτιστή που δίνει η ESKY. Τώρα για τα πόσα Α δεν μπορώ να δω!!!
    αλλά και εμένα 3 ώρες μου φαίνονται υπερβολικές, βέβαια του LAMA V2 που είναι 800 θέλουν 1 ώρα, οπότε αν πηγαίνει αναλογικά η διάρκεια των 3 ωρών έχει κάποια λογική.
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 14:17:10 »
       Η μπαταρία είναι 2800 μιλιαμπερώρια σωστά? Αν υποθέσουμε ότι είναι κατά 80% εκφορτισμένη τότε απαιτεί θεωρητικά 2800Χ0.8=2240 μιλιαμπερώρια. Αν ο φορτιστής είναι σαν κι αυτόν του λάμα ο οποίος δίνει 750 μιλιαμπέρ ρεύμα στην μπαταρία τότε θα χρειαστούν 2240/750=2.98 ώρες. Περίπου 3 ώρες δηλαδή. Επομένως οι 3 ώρες δεν είναι καθόλου αφύσικος χρόνος.
      Η αλήθεια είναι πάντως ΄'οτι αυτός ο φορτιστής δεν είναι για να δουλεύει ένα τρίωρο συνεχόμενα. Αν θυμάμαι καλά οι οδηγίες του γράφουν ότι δεν πρέπει να δουλεύει διαρκώς πάνω από μιάμιση ώρα. Βέβαια αυτός ο φορτιστής είναι κατασκευασμένος να φορτίζει τις μπαταρίες που δίνει η E-Sky μαζί με τα ελικόπτερα οι οποίες δεν ξεπερνούν συνήθως τα 1500 μιλιαμπερώρια.
       Αν θέλεις να φορτίζεις μεγάλες μπαταρίες φρόντισε το συντομότερο να πάρεις έναν σοβαρό φορτιστή. Αυτός ο φορτιστής είναι πολύ μικρός για τις μπαταρίες που θέλεις να φορτίσεις. Δεν είναι μόνο το ότι θα περιμένεις τις άπειρες ώρες. Είναι και ότι η εξισορόπιση που κάνει στα στοιχεία δεν είναι και η καλύτερη και επιπλέον βάζοντάς τον να δουλεύει για τρίωρα τον παιδεύεις πολύ και δεν αποκλέιεται κάποια στιγμή να παραδώσει το πνεύμα του οπότε στην καλύτερη περίπτωση θα σου καταστρέψει την μπαταρία ενώ στη χειρότερη θα γίνεις μπουρλότο.
    sf063
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 14:22:00 »
    thanks για τις απαντήσεις!!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Μπαταριες BELT CP V2
