Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 02:59:15
    Online σήμερα: 117
    Επισκέπτες: 118
    Συνολικά: 118
    Αποστολέας Θέμα: ΠΤΩΣΗ Copter X 450 se v2 2,4 RTF  (Αναγνώστηκε 5982 φορές)
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « στις: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 12:05:12 »
    Σάβατο το αγόρασα Κυριακή το έσπασα "ΠΙΟ ΓΡΗΓΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑ ΜΟΥ"
    Οπιος βιάζετε σκοντάφτει λοιπόν!!!! Δέν διάβασα το manual και πηγα να το σηκόσω, ούτε φωτογραφία δεν το έβγαλα. Ηταν κληστό το HEAD HOLD στο GYRO και αρχισε τις πιρουέτες. Αποτελεσματα : στραβομένη μπούμα, στραβομένοι και οι 2 άξονες του στροφείου, στραβομένος άξονας ουράς, σπασμένα blades στροφείου.....και σπασμένο το ηθηκό μου!!!!! η επισκευή δέν με τρομάζει καθόλου θα βγάλω άκρη. Το μεγάλο μου πρόβλημα είναι οι βίδες που δέν ξεβιδώνουν με τίποτα (μια εχει πληγωθεί το κεφάλι και δέν πιάνει το σταυροκατσάβιδο). διάβασα κάπου οτι θερμένουμε την βίδα για να λιώσει η LOCTITE.Αν ναι με τι την ζεστένω με σεσουάρ η θέλει πιο πολυ ζέσταμα; Ευχαριστώ πάρα πολύ
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    mastelios
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 12:43:48 »
    Καραρχήν κρίμα..αλλά συμβαίνει...υπομονή.
    για τις βίδες τώρα,δεν ξέρω για ζέσταμα,αλλά μπορείς να κάνεις μια "χαρακιά" στο κεφάλι με dremel ή σιδεροπρίονο και να την ξεβιδώσεις με ίσιο κατσαβίδι.προσοχή όμως μην το παρακάνεις και την κόψεις στα 2. Thumbs up
                                        &n
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 12:47:11 »
    Αυτό γίνετε σε βίδες που το κεφάλι τους είναι έξω, σε αυτές που είναι χωνευτό τι γίνετε;
    Kipor 1000
    newbie
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 12:55:31 »
    Βλέπω ότι το πήρες έτοιμο RTF.
    LOCTITE είχε από το εργοστάσιο;
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 12:58:50 »
    ναι απο το εργοστάσιο ειχε LOCTITE
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 13:49:14 από ΜΙΧΑΛΗΣ » Καταγράφηκε
    Kipor 1000
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 14:47:56 »
    Για να μήν απαντά κανείς άλλος, μάλον 3 και ο κούκος είμαστε, τελικά όλοι διακοπές πήγαν και καλά έκαναν φυσηκά!!!!!!  Thumbs up
    Kipor 1000
    giles 202
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 14:48:34 »
    Οτι εγινε εγινε.
    Πες μας πια  βιδα ειναι, για να σου πω πως να την βγαλεις?
    Επισης να πας σε ενα εμπειρο να στο ρυθμιση γιατι αλλιως και η δευτερη πτηση θα ειναι μια απο τα ιδια.
    TOLIS
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 15:10:27 »
    εαν απο πισω ή πολυ κοντα δεν υπαρχει ειτε πλαστικο ειτε ελαστικο o-ring τοτε το ζεσταμα ειναι η καλυτερη λυση..
    προσεξε ομως μην το παρακανεις...σιγα σιγα και δοκιμες...
    cogito ergo sum....
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 15:22:49 »
    επάνω στην μπούμα έχει ένα κάρμπον οριζόντιο φτεράκι. Η βίδα που πιάνει το φτεράκι στην μπλέ μεταλική βάση .......οπιος κατάλαβε κατάλαβε.............θα βάλω και φώτο το απόγευμα!!!
    Kipor 1000
    Robie
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 15:34:47 »
    To οριζοντιο fin (φτερο που λες) βασικα δεν χρησιμευει σε κατι περα του look...
    Εγω σε τετοιες περιπτωσεις βιδων επιανα το ε/κ στη μεγγενη  και με τρυπανι ΞΕσκιζα τη βιδα.... Συνηθως πιανει σε εμενα.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 15:39:57 »
    δέν με πολυ νιάζει αυτή του fin που χαλασε, άλοστε για αυτό ζορισα την σηγκεκριμένη και την χάλασα, με τις υπόληπες που είναι συμαντικές τι να κάνω για να μήν τις χαλάσω είναι το θέμα!!!!
    Kipor 1000
    newbie
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 15:47:17 »
    Αλλενόβιδες είναι;
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 20 Ιουλ 2009, 15:55:02 »
    σταυρός ειναι και με σταυρώνουν Grin
    Kipor 1000
    giles 202
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 21 Ιουλ 2009, 08:36:59 »
    Παρε ενα πολυ καλο σετ κατσαβιδια και θα εισαι ενταξει.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 21 Ιουλ 2009, 13:05:56 »
    Απόψε το απόγευμα ξεκινάω το φτιάξημο......αλήθεια είναι τοσο γρήγορο οσο το είδα;;;;; devil devil devil http://www.youtube.com/watch?v=zF4XGkuHXzI
    Kipor 1000
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΠΤΩΣΗ Copter X 450 se v2 2,4 RTF
