Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 12:02:29
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 97
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 73
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή 3D θερμικού για 25-32αρι κινητήρα  (Αναγνώστηκε 31734 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 19 Ιουλ 2009, 16:24:03 »
    μπαινει και πισω πανω κατω το ιδιο φυλλο σε πλατος 5 cm
    * thw_17.JPG (55.36 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 554 φορές.)
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 19 Ιουλ 2009, 16:26:09 »
    και το ιδιο πανω κατω στο κεντρο
    * thw_18.JPG (52.71 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 562 φορές.)
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 19 Ιουλ 2009, 19:37:49 »
    στην συνεχεια θα γινει προσπαθεια για δημιουργια της ατρακτου
    Πλεον δεν ακολουθω την ατρακτο του σχεδιου αλλα το μονο που κανω ειναι να εχω μηκος 75 cm (χωρις τα πισω πηδαλια) ,
    μεγιστο υψος 10 cm και μεγιστο πλατος 8 cm(για να χωρεσει το τεποζιτο)
    Για να υπολογισω περιπου το κεντρο βαρος του μοντελου εβαλα το 1/3 της αεροτομης του φτερου στο 1/3 του μηκους της ατρακτου
    (δεν ξερω αν ειναι σωστη τεχνικη)
    Με κοντρα πλακε 4 χιλ  σχεδιαζω την μιση αεροτομη πανω στο ξυλο και απο εκει και περα προσπαθω να αφαιρεσω ξυλο τοσο ωστε να γινει ελαφρυ και να ειναι στιβαρο
    * thw_19.JPG (74.6 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 553 φορές.)
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 18:08:06 »
    και προχωραμε σιγα σιγα
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 18:09:20 »
    * IMP0875.JPG (56.56 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 437 φορές.)
    * IMP0876.JPG (60.12 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 445 φορές.)
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 18:10:54 »
    * IMP0877.JPG (62.18 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 454 φορές.)
    * IMP0878.JPG (65.69 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 436 φορές.)
    * IMG0879.JPG (51.38 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 431 φορές.)
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 18:12:35 »
    βαση στηριξης φτερου και πισω μερος
    * IMP0883.JPG (79.52 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 456 φορές.)
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 18:16:04 »
    αρχιζω να βασω στο καθετο σταθερο . Εδω λογω στρεβλωσης του κοντρα πλακε δυσκολευτικα να το κανω καθετο αλλα τελικα οκ
    * IMG0880.JPG (47.89 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 432 φορές.)
    « Απάντηση #23 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 18:17:15 »
    και το rudder
    * IMGP0881.JPG (50 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 443 φορές.)
    « Απάντηση #24 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 18:19:14 »
    το φτερο με τα πηδαλια
    * IMGP0882.JPG (64.27 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 449 φορές.)
    « Απάντηση #25 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 18:22:17 »
    και αρχιζει να μοιαζει με πετουμενο
    * IMGP0884.JPG (68.84 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 449 φορές.)
    « Απάντηση #26 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 18:26:45 »
    θα ηθελα μια γνωμη
    Αυτη την στιγμη εχω υπολογισει οτι το μοντελο ετοιμο ντυμενο με ολα τα ηλεκτρονικα αλλα χωρις κινητηρα θα φτασει 1100-1200 γρ
    Τι κινητηρα θα προτεινατε για πτηση 3D??
    Y.Γ. το φτερο με τα πηδαλια εχει διαστασεις 100cm X 30cm
    giles 202
    « Απάντηση #27 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 20:08:18 »
    Mια 32 θα ειναι οτι πρεπει για 3d.
    « Απάντηση #28 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 20:12:19 »
    μηπως ξερεις τι διαφορα εχει ενας OSMAX 32 με εναν OSMAX 35 ??
    giles 202
    « Απάντηση #29 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 20:21:25 »
    Και οι δυο μπορουν να γυρισουν ελικες απο 10Χ6-11Χ6
    Απλος ο 35αρης εχει λιγοτερες στροφες αλλα ειναι καλυτερος για 3d.Ενω ο 32αρης για , sport and scale models
    Δες και αυτο:
    Designed specifically for light weight and high power output from a compact crankcase, the Max 35AX is an ideal engine for 'Fun Fly' and 3D flying. The new crankcase follows the theme of all the new AX range and the 35AX will fit exactly where the old 32SX did without modification. The new E-3080 muffler is highly effective and features a sealing O-ring between the two main sections
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Κατασκευή 3D θερμικού για 25-32αρι κινητήρα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.028 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
