Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 12:04:40
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310075
    Επισκέπτες: 113
    Συνολικά: 114
    Αποστολέας Θέμα: Τροποποίηση στο stick του γκαζιού ώστε να καταλαβαίνω το κέντρο.  (Αναγνώστηκε 6382 φορές)
    MOGOLOS
    « στις: Πέμπτη, 16 Ιουλ 2009, 10:12:50 »
    Μια ερωτησούλα ρε παιδιά, μιας και ειμαι νεος στο "αθλημα"
    Χτες έκανα στο trex full 3d ρυθμίσεις.
    Πώς μπορώ να κάνω κάτι ώστε να καταλαβαίνω πότε το στικ του γκαζιου ειναι στην μέση?
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 17 Ιουλ 2009, 13:18:10 από vtr » Καταγράφηκε
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 16 Ιουλ 2009, 10:53:09 »
    θελεις να νιωθεις στο δαχτιλο ποτε εχεις μηδεν μοιρες ε....
    πονηρουλη...
    λοιπον...
    απο μεσα στην τκ εκει που βιδωνει ενα λαμακι για να κραταει ην κοντρα καθως πιγενει πανω κατω το στικ....στην μεση θα του τραβικσεις μια χαρακια με μια λοιμα η dremel  και θα βαλεις λαμακι με εγκοπη.... (η fuaba δεινει δυο μαζι με την τκ) μολισ θα περναει απο το δοντι της λαμας η χαρακια θα κανει σκαλοπατι και θα νιωθεις την μεση του στικ.....
    MOGOLOS
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 16 Ιουλ 2009, 11:05:33 »
    Σε ευχαριστώωωωωωωω
    ελπίζω να μην κανω καμια βλακία
    χαχαχαχα
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 16 Ιουλ 2009, 15:18:51 »
    Σε ευχαριστώωωωωωωω
    χαχαχαχα
    θελει πολύ προσοχη φίλε μου...
    αν κανεις λαθος , μπορει να σου βγει βαθύ και να κολλάει εκνεβριστικά το στικ....
    ενα χαιδεμα θελει....
    και να είσαι πολύ προσεκτικος να το  κανεις ακριβός στη μεση!!! γιατι μετα...... buck2
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 16 Ιουλ 2009, 16:08:22 »
    Συγνώμη που επεμβαίνω αλλά πρακτικά δεν ξέρω γιατί να χρειάζεται να ξέρεις πότε το stick είναι κέντρο. Αν εξαιρέσεις κατά το σετάρισμα που την περισσότερη ώρα το stick πρέπει να είναι στο κέντρο (αλλά το κεντράρεις με τις γραμμές που υπάρχουν δίπλα στο stick), κατά την πτήση δεν βρίσκω που μπορεί να σε βοηθήσει. Άσε που αν το χαράξεις και σε λάθος σημείο τότε θα έχεις και πρόβλημα.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 16 Ιουλ 2009, 17:13:47 »
    οχι οταν πετας πρεπει να ξερεις που ειναι το κεντρο για ναμπορεις να βγαλεις συγκεκριμενα ακροβατικα...!και γενικα να ξερεις τι περιθωρεια εχεις..
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 16 Ιουλ 2009, 17:23:28 »
    δεν φαντάζεσαι πόσο μα πόσο συμαντικό είναι να ξέρεις πότε εχεις το απολυτο μηδεν σε μοιρες χορις να πρεπει να κοιτάξεις το στικ.......
     Wink
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 16 Ιουλ 2009, 18:19:29 »
    Τι να σας πω βρε παιδιά. Για να το λέτε πρέπει να έχετε δίκιο. Εμένα πάντως ποτέ δεν μου έχει περάσει η ιδέα να τσεκάρω τη θέση του stick για να βγάλω μια μανούβρα. Απλά βλέπω τι κάνει το ε/π και αντίστοιχα κάνω αυτό που πρέπει. Τι να πω Undecided
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 16 Ιουλ 2009, 18:48:36 »
    Γιατί..........δεν γίνεται να πετάς, και να κοιτάς και το stick συγχρόνως.... idiot2
    akritas
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 16 Ιουλ 2009, 19:13:40 »
    και στο αμάξι όταν οδηγάς, τις πρώτες φορές ...  πας να αλλάξεις ταχύτητα και κοιτάς τον λεβιέ... μετά όμως δεν χρειάζεται....
    και στην κιθάρα όταν πας να βγάλεις ενα κομμάτι κοιτάς τα δάχτυλα πάνω στα τάστα ....  άμα το παίξεις 100 φορές μετά δεν κοιτάς ....τα δάχτυλα πάνε μόνα τους...
    κανε  δυο τρεις  μήνες συνέχεια stall turn  ( στην κορυφή πρέπει να έχεις 0 μοίρες για να γυρίσεις το ελικοπτερο) και μετά θα ξέρεις που είναι το 0.... Cheesy Cheesy
    AVANT aurora
    akritas
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 16 Ιουλ 2009, 19:19:43 »
    τις πρώτες φορές λίγο θα σου φύγει πίσω  .....την άλλη λίγο μπροστά ....... μετά θα δεις ότι από μόνο του θα κάθεται ακίνητο......
    να έχεις ύψος για ασφάλεια ...
    και προπονήσεις...
    AVANT aurora
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 16 Ιουλ 2009, 19:28:36 »
    oxi ισα ισα και εγω συμφωνω οτι τα κοιταω αλλα σιγα σιγα ξερω χωρις να βλεπω...!
    MOGOLOS
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 17 Ιουλ 2009, 08:12:13 »
    Από τα λεγόμενά σας, ειναι φανερό πώς ειναι θεμα εμπειρίας. Σιγουρα ΔΕΝ χρειάζεται να ξερεις που ειναι το στικ οταν πετάς. Από την άλλη ως νεος θα με βοηθούσε να εχω αισθηση της μέσης.
    Θα το παλέψω όπως ειναι, τι στο διάολο αν ήταν τόσο απαραίτητο θα το ειχε από την "μαμα" του
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 17 Ιουλ 2009, 10:04:23 »
    Σίγουρα ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  να ξερεις που ειναι το στικ οταν πετας γιατι αλοιός δεν πετας.... το πως θα το καταλαβαίνεις αυτο ή σε τί προσεγγιση θα το καταλαβαίνεις είναι θέμα συνηθειας. και μόνο!
    ειναι καλύτερος πιλότος αυτός που δεν εχει χαραξει την τκ απο αυτόν που το εχει κανει?
    κορυφαιοι πιλοτοι χρησιμοποιουν αυτο το τρικ ως βοηθιμα.
    αυτοί λέτε να μήν ξερουν που ειναι οι 0 μοιρες στο stall? idiot2
    και κατι αλλο...
    οταν κανετε stall και εχει αερα....... στην κορυφη βγαινεται με 0 μοιρες???
    γιατι εγω αναλογα με την φορα και την δυναμη του αερα παιζω με θετικες ή αρνητικες ακομη και πανω στο stall....
    MOGOLOS
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 17 Ιουλ 2009, 12:35:49 »
    καλα τα λές αδερφέ μου.
    σε τελική ακόμα δεν εχω την εμπειρία να ξέρω αν με βολευει ή όχι!!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Τροποποίηση στο stick του γκαζιού ώστε να καταλαβαίνω το κέντρο.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.061 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
