Τρίτη, 17 Νοε 2026, 20:45:23
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 77
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Hitec Aurora 9  (Αναγνώστηκε 34516 φορές)
    nik chris
    « Απάντηση #75 στις: Σάββατο, 20 Αυγ 2011, 07:12:08 »
    http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=38081
    με μόνο 395 (υπό κατάρευση ευρώ)
    Ψαξε λιγο καλυτερα. Εαν ειναι να φερεις τηλεκατευθυνση απο εξωτερικο:
    https://www.electricwingman.com/hitec-aurora-9-transmitter-7ch-receiver-191244.aspx
    http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=29870
    http://modelhelicopters.co.uk/acatalog/Radios_Hitec.html
    Αυτα ειναι μερικα παραδειγματα, και η φθηνοτερη που μπορειτε να βρειτε και με διαφορα:
    http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=4105
    Δειτε ακομη τιμη για δεκτες (οσο εχει ο ενας στην Ελλαδα μπορεις να παρεις 3 μαζι) αλλα ξεχασα στην Αγγλια και στον Χονκ Κονγκ δεν πληρωνουν ενοικια, εισφορες, φορους κτλ.
    Στηριζω τα Ελληνικα μαγαζια (εχω αγορασει τα περισσοτερα πραγματα απο εδω), αλλα ολα εχουν καποιο οριο. Σημερα με την κριση μονο οι σοβαροι επαγγελματιες θα μεινουν στην πιατσα.
    Οι μοντελιστες δειχνουν αλτρουισμο σε φοβερο επιπεδο και βοηθουν τους νεους στον χωρο να βελτιωθουν. Αυτο θα πρεπει να κανουμε και με τους επαγγελματιες, να τους δειξουμε τον σωστο δρομο (στηριξε με να σε στηριξω) και μην περιμενουν να κονομησουν εκμεταλευομενοι το χομπι μου / την τρελα μου κτλ.
    Για να μην γενικευω υπαρχουν και καλοι επαγγελματιες, αλλα ολοι μας (τουλαχιστον στην αρχη) την εχουμε πατησει απο καποιον που μας πουλησε φυκια για μεταξωτες κορδελες.
    Τωρα εχουμε το ιντερνετ και μπορουμε να προφυλασουμε τους εαυτους μας καλυτερα. Ας ασχοληθουμε λοιπον λιγο περισσοτερο πριν ξοδεψουμε ενα σεβαστο ποσο για καποια αγορα.
    Φιλικα
    kostas M.
    « Απάντηση #76 στις: Σάββατο, 20 Αυγ 2011, 10:46:57 »
    Φιλικα
    Αυτή η τιμή είναι η αρχική. Όποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει μαζί τους, κάνουν καλύτερες τιμές.
    Όσον αφορά τα ελληνικά μαγαζιά, ... καλή τύχη να έχεις στην διαπαιδαγώγηση των ελλήνων επαγγελματιών!   Grin
    Κώστας Μιχαηλίδης
    "PAPPY"
    « Απάντηση #77 στις: Σάββατο, 20 Αυγ 2011, 13:54:05 »
    Φιλικα
    Συμπληρώνοντας φίλε σε αυτό που είπες θα προτιμούσα να ήταν πολλά τα καλά μαγαζιά και λίγοι οι "πονηροί" παρά το αντίθετο. Αντί να ψάχνουμε εμείς τα καλά μαγαζιά με τον φιλικό ιδιοκτήτη που θα είναι έτοιμος να βοηθήσει (και που είναι μετρημένοι στα δάχτυλα) καλύτερα θα ήταν να ψάχνουν οι πολλοί καλοί μαγαζάτορες τους κακούς να τους απομονώσουν για να μην χαλάνε την πιάτσα.....
    Τι λέω τώρα εεεε???
    red_baron
    « Απάντηση #78 στις: Σάββατο, 20 Αυγ 2011, 14:04:59 »
    Καλησπερα σας,
    θα ήθελα να ρωτήσω αν είχε κανένας σας προβλήματα με lock out, κυρίως σε gas αεροπλάνα. Έχω διαβάσει μερικές αναφορές σε ξένα φόρουμ αλλά λένε πως έχουν λύσει το πρόβλημα με το τελευταίο update.
    "PAPPY"
    « Απάντηση #79 στις: Σάββατο, 20 Αυγ 2011, 15:26:53 »
    Μου έτυχαν  στο παρελθόν δύο περιστατικά αλλά τα φαινομενικά lockout ίσως και να προέρχονται από άλλους λόγους.
    Στο πρώτο μου περιστατικό ένα ελαφρό κρακ στο πλαστικό εκτεθειμένο κομμάτι της κεραίας μείωσε την εμβέλεια και μάλλον προκάλεσε το φαινομενικό lockout.
    Ωστόσο στο δεύτερο περιστατικό είχα καινούργιο δέκτη και καινούργια κεραία και όλως περιέργως ξαφνικά μετά από 5 λεπτά πτήσης και όχι μακρύτερα
    από 300m ξαφνικά έχασα επαφή με το μοντέλο και απλά το παρακολουθούσα να πέφτει σχεδόν κάθετα από ύψος 40 μέτρων.
    Το setup (μπαταρία δέκτη BEC) τα εγκατέστησα σε άλλο αεροπλάνο και αφού έκανα το επόμενο update (v.1.8 νομίζω) δεν μου ξανα-παρουσίασε πρόβλημα.
    red_baron
    « Απάντηση #80 στις: Σάββατο, 20 Αυγ 2011, 17:04:49 »
    Στο δεύτερο περιστατικό το δούλευες στο normal ή στο scan mode?
    Προβλήματα υπήρξαν κυρίως στο scan mode.
    "PAPPY"
    « Απάντηση #81 στις: Σάββατο, 20 Αυγ 2011, 17:11:15 »
    Δεν δουλεύω ποτέ σε scan mode γιατί εκεί που πετάω δεν είμαστε περισσότεροι από 10 οπότε δεν υπήρξε ανάγκη.
    Εξάλλου το scan mode όπως αναφέρουν πολλοί που το δούλεψαν είναι λίγο πιό αργό στο ρυθμό μετάδοσης της πληροφορίας αφού σκανάρει την μπάντα
     και επιπλέον ξεζουμίζει την μπαταρία γρηγορότερα.
    nickboul
    « Απάντηση #82 στις: Παρασκευή, 2 Σεπ 2011, 10:00:30 »
    Eγώ πήρα μια lipo 2600 και έχω ξενοιάσει.
    Έχει βρεί κανένας μαγαζί που να πουλάει φθηνά optima δέκτες. Ο ποιο φθηνός που βρήκα είναι:
    http://www.airtekhobbies.com
    theodor0001
    « Απάντηση #83 στις: Σάββατο, 3 Σεπ 2011, 00:14:00 »
    εδω ο κινεζος εχει κατι δέκτες AFHSS  σαν τους hitec  αλλα δεν ξερω αν ειναι συμβατοί γράφουν απο κάτω κάτι αλλα δεν με βοηθαν τα αγγλικά μου αν καπιος φίλος δεν βαριετε......
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17675
    AFHSS (aka AFH) is AFAIK not a Hitec trademark. AFHSS is the radio transmission method used for selecting the frequency for the transmission link, and is a variant of FHSS (apart from DSSS, or a fixed frequency link). This again means AFHSS is not the tx<->rx messaging protocol talked over the radio link, such as FASST (using FHSS) or DSM2 (using DSSS), where the brand names appear. So, both Corona and Hitec have AFHSS systems, but they are *likely* not compatible due to a different messaging protocol running over the AFHSS link.
    nickboul
    « Απάντηση #84 στις: Σάββατο, 3 Σεπ 2011, 07:36:13 »
    Αν δεις τους συμβατους πομπους θα δεις οτι σεν αναφερει την aurora. Εξαλλου αυτο που εστειλες ειναι module+δεκτης. Νομιζω ο κινεζος εχει συμβατο mοdule+δεκτη της assan.
    nickboul
    « Απάντηση #85 στις: Παρασκευή, 16 Σεπ 2011, 14:50:57 »
    Καλησπέρα. Ξέρετε αν υπάρχει κάποια ρύθμιση στην Aurora που να αντιστρέφει την κίνηση σε ένα από τα δυο σέρβο όταν είναι συνδεδεμένα με Y καλώδιο;
    v_tolias
    « Απάντηση #86 στις: Παρασκευή, 16 Σεπ 2011, 14:56:38 »
    Υπάρχει κάποια τηλ/νση που να το κάνει αυτό? (Δεν έχω διαβάσει τα specs των πρόσφατων τηλ/νσεων)
    Αυτό είναι μια λειτουργία που έχουν τα ρομποτικά servo στα οποία εκτός από τον παλμό, και την τάση ,στέλνεται και το id του servo που πρέπει να εκτελέσει την εντολή... Ετσι επιτυγχάνουν σειριακή σύνδεση των servos! Ακόμα λοιπόν και αν υποστηρίζεται αυτό από την τηλ/νση, έχεις "ρομποτικά" σερβάκια?
    nickboul
    « Απάντηση #87 στις: Παρασκευή, 16 Σεπ 2011, 15:21:08 »
    Λιγό δύσκολο...
    Απλά ρωτάω γιατί ένας γνωστός μου επιμένει ότι γίνεται! Grin
    Μάλλον το φιλαράκι μου
    MarD
    « Απάντηση #88 στις: Παρασκευή, 16 Σεπ 2011, 16:22:38 »
    Μάλλον μπερδεύεται και εννοεί πως αν τα τοποθετήσεις αντικριστά τότε θα έχουν αντίθετη φορά κίνησης.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    « Απάντηση #89 στις: Παρασκευή, 16 Σεπ 2011, 16:48:53 »
    +100 Thumbs up  Thumbs up
    Και αν δεν μπορούνε να μπούν με αντίθετη φορά τότε μόνο η επιλογή είναι να μπει σε άλλο κανάλι!! Wink
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Hitec Aurora 9
    Δημιουργία σελίδας σε 0.089 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
