Σάββατο, 14 Νοε 2026, 19:56:25
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 88
    Αποστολέας Θέμα: Setup govenor mode σε ηλεκτρικό ελικόπτερο  (Αναγνώστηκε 4593 φορές)
    Skynet
    « στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2009, 22:18:51 »
    Γεια σας φίλοι,
    έχω το 8041-H ESC που φορά το mini Titan. Θα ήθελα να το δουλέψω σε govenοr mode. Το κακό είναι ότι δεν έχω ιδέα πως να το σετάρω και πως να το ενεργοποιώ ή απενεργοποιώ απο τον πομπό. Φοβάμαι μήπως καταλήξω με ένα στροφείο που δεν μπορώ να σταματήσω και να περιμένω να ξελιγωθεί η μπαταρία για να μπορέσω να πλησιάσω το ελικόπτερο. Υπάρχει κανείς με τις γνώσεις και την υπομονή ώστε να περιγράψει πως λειτουργεί αυτό το μαραφέτι?
    Ευχαριστώ για την υπομονή όσων θα βοηθήσουν.
    Skynet
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 09:22:34 »
    Λοιπόν, να τι κατάφερα μέσα στο βράδυ:
    Προγραμμάτισα το ESC σε govenor mode. Και στη συνέχεια έβαλα στη spectrum στο throtlr courve 0 75 75 75 75.  Η διαδικασία εκκίνησης όπως έχω αυτοσχεδιάσει είναι η ακόλουθη: Ανοίγω πομπό, ανεβάζω το stick του throtle σε θέση όπου το pitch στα blades είναι 0 και το throtle στη περιοχή του 75 και κατόπιν γυρίζω τον διακόπτη σε throtle hold. Συνδέω τη μπαταρία και μόλις σετάρει ο δέκτης τοποθετώ το ελικόπτερο στο σημείο απογείωσης και αλλάζω θέση στον διακόπτη throtle hold. Από εκεί και ύστερα ανεβάζει μόνο του σιγά σιγά τις στροφές μέχρι το επιθυμητό σημείο. Στο setup που έχω είναι γύρω στις 2650 rpm. Μετά πετάω με τις στροφές μάλλον να παραμένουν σχετικά σταθερές.
    Έχει κανείς κάτι να σχολιάσει?
    Ευχαριστώ πολύ.
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 10:01:53 »
    τι esc εχεις? δεν νομιζω οτι ειναι σωστο αυτο που εκανες με την καμπυλη γιατι πρεπει να ειναι φλατ...!
    Skynet
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 10:13:04 »
    Φίλε MaSt0RaS,
    έχω το 8041-H ESC που φορά το mini Titan. (έκανα την ιεροσυλία να σκυλεύσω το mini Titan για χάρη ενός King2). Ο λόγος είίναι ότι το King το δουλεύω περισσότερο καιρό και το καταλαβαίνω καλύτερα. To Eagle tree data logger μου έδειξε ότι σε κάθε πτήση χωρίς govenor ξεκινά κανείς από ας πούμε 2700 rpm hover  για να φτάσει στα τελευταία λεπτά πτήσης με hover στα 2400 rpm. Ουσιαστικά λοιπόν πετάς δύο διαφορετικά ελικόπτερα (με διαφορετική συμπεριφορά) στη ίδια μπαταρία. Θα επανέλθω σε επόμενο χρόνο με αναλυτική παρουσίαση και συμπεράσματα στο θέμα. Προς το παρόν προσπαθώ να σετάρω το govenor για να πάρω και από εκεί μετρήσεις. Ο λόγος που έβαλα 0 στην αρχή είναι για να σταματώ το στροφείο εύκολα κατεβάζοντας το throtle.Τι άλλο θα πρότεινες?
    Ευχαριστώ πολύ.
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 10:19:18 »
    πολυ απλα να βαλεις στην νορμαλ πτηση linear throttle curve.και θα ενεργγοποειται μονο στα idles.
    προσωπικα δεν καταλαβα αυτο περι στροφων... τι εννοεις οτι πεφτουν? στο xover? μηπως ξελιγωνεται η μπαταρια... αλλιως με flat καμπυλη δεν μπορει να πεφτου οι στροφες..
    Επισης δεν νομιζω οτι το GOV mode σε αυτο το esc λειτουργει κλα...
    Eιναι λιγα ta esc poy εχουν καλο gov mode.... kontronik kai λιγα ακομα..
    Skynet
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 10:58:30 »
    Φίλε MaSt0RaS,
    υπόσχομαι να παρουσιάσω αναλυτικά σε επόμενη στιγμή τις σκέψεις μου για τις μπαταρίες και τις στροφές. Tώρα για το govenor, σε ηλεκτρικό ελικόπτερο το govenor δεν έχει άλλο κανάλι προς τον δέκτη παρά μόνο το throtle. Λοιπόν δεν ξέρει αν η Tx έχει γυρίσει σε idle-1, οπότε δεν βλέπω πως το kinear throtlr curve θα μπορούσε να λειτουργεί σε συνδυασμό με idle-1. Όσο για την ποιότητα του συγκεκριμένου govenor θα έχω άποψη όταν έχω πάρει μετρήσεις με το data loger και θα έχω κάνει και καμιά 10ριά μπαταρίες πάνω του, πάντως μέχρι τότε δεν μπορώ να διαθέσω χρήματα για ένα ακόμη ESC  ( Αυτό το hobby τελικά είναι καταβόθρα χρημάτων...)
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 12:27:38 »
    Φίλε MaSt0RaS,
    τι δουλεια ιεναι εχει το ανα ξερει αν εισαι σε idle 1 h oxi... το θεμα ιεναι οτι το σε linear οταν εχει κατω το στικ δεν θα λειτουργει το gov και οταν βαζεις idle up τοτε θα λειτουργει..!
    Skynet
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 14:23:07 »
    Νομίζω ότι κατάλαβα,
    ευχαριστώ.
    Αναρωτιέμαι μάλιστα αν πετάξεις με normal, (με το σήμα του throtle να αλλάζει συνέχεια) μήπως καταργείται το govenor οπότε το έχεις δίπορτο. Με gov ή χωρίς.
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 14:33:52 »
    Το gov mode είναι ρύθμηση πάνω στα esc . Προσωπικά δεν έχω δει esc που έχει extra κανάλι για gov mode on/off midflight.
    Επίσης αυτό που σου είπε ο μάστορας πολύ σωστό. Εάν οι στροφές σου δεν μένουν σταθερές στο χόβερ με flat throttle curve τότε κάτι τρέχει με το ESC, μιας και κανονικά πρέπει να συμψηφίζει την πτώση τάσης λόγω εκφόρτησης της μπαταρίας, gov mode ή όχι.
    High speed, low drag !
    Skynet
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 14:42:51 »
    Φίλε zmooth,
    ερώτηση γιατί δεν έχω μεγάλη εμπειρία:
    Προς το τέλος μιας πτήσης έστω σε hover. Χρειάζεται να σηκώνεις το throtle όλο και ψηλότερα για να διατηρηθεί το hover?. (Για εκ φόρτιση cell μέχρι περίπου 3.5 Volt υπό φορτίο, περίπου 3.7 Volt μόλις βγείί από το heli)
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 14:45:21 »
    Όχι  Wink
    Skynet
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 14:46:41 »
    Γα#@ το ESC μου
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 14:47:34 »
    Προσωπικά έχω ένα kontronik 55-10-32 με 45-80 motor και πραγματικά κάνει θαύματα σε gov mode... κατά την γνώμη μου και τα scorpion V2 heli ESC δουλεύουν (τουλάχιστον για sport flying και για το 4s V2 60A που έχω) αλλά εάν το ε/κ το επιτρέπει με flat out 100% curve κρατάει ακόμα καλύτερα.
    Όσο για την 'διαδικασία εκκίνησης΄που λες, είναι η κλασσική διαδικασία για να σταματάς εάν πετάς με gov mode  Tongue Στην εκκίνηση είναι περιττή εάν έχεις soft start.
    Το data logger σου πως διαβάζει rpm ? Με οπτικό σένσορα ή από τον παλμό του ESC ?
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 16:29:21 »
    και ειπανε για τον οπτικο σενσορα οτι δεν ειναι καλος η δεν κανει καλα την δουλεια του ισχυει?
    iosif
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 18:16:31 »
    Παιδια, εχω και γω στο 450v2 το phoenix 45A της castle creations και σκέφτομαι να το δοκιμάσω σε gov mode.  Aν καποιος το εχει κανει και ειναι αξιόπιστο ας μας πει και την διαδικασία.
    Ευχαριστω.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Setup govenor mode σε ηλεκτρικό ελικόπτερο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.055 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
