Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 01:55:15
    Online σήμερα: 117
    Επισκέπτες: 116
    Συνολικά: 117
    Αποστολέας Θέμα: Διαφορά ταχύτητας του swash σε ele και ail  (Αναγνώστηκε 4733 φορές)
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 09:48:37 »
    Καλησπέρα συφορουμήτες & συμφορουμήτσες,
    Καιρό τώρα έχω παρατηρήσει κάτι που μου φαίνεται πραγματικά παράξενο και είπα να το μοιραστώ μαζί σας μπας και βρούμε καμία άκρη.
    Στο τυρί μου έχω τα ίδια σέρβο στο cycling και αν και έχω τις ίδιες ακριβώς μοίρες για elevator και aileron (9 μοίρες), αν και τα travel adjust όλων των σέρβο είναι 100%, αν και τα expo για elevator και aileron έχουν ακριβώς την ίδια τιμή (20%), παρατηρώ το ε/π να ολοκληρώνει ένα elevator flip αισθητά πιο γρήγορα από ένα aileron flip. Στην αρχή, προσπάθησα να το δικαιολογήσω χωρίς να το ψάξω και πολύ, με την σκέψη ότι κατά το aileron flip πρέπει να υπάρχει και μια πρόσθετη αντίσταση από το ουραίο στροφείο. Όταν όμως το έλεγξα στον πάγκο, παρατήρησα, πραγματικά, μια διαφορά στην ταχύτητα του swashplate σε κινήσεις elevator και aileron. Το elevator είναι ένα κλικ πιο γρήγορο από το aileron.
    Έχετε παρατηρήσει και εσείς κάτι παρόμοιο (που θα έπρεπε και εγώ ήδη να γνωρίζω) ή τελικά είναι η ιδέα μου idiot2?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    Skynet
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 10:28:34 »
    Γεια σου cu19x,
    τι τηλεκατεύθυνση χρησιμοποιείς? έχω διαβάσει ότι ένα από τα σημεία που η spectrum ισχυρίζεται ότι πλεονεκτεί έναντι των ανταγωνιστών της είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή λόγω του μεγαλύτερου bandwidth που πετυχαίνει μπορεί και στέλνει σχεδόν παράλληλα τις εντολές σε όλα τα servo ώστε να μη καθυστερεί κάποιο έναντι των άλλων στις μεταδόσεις σήματος με διαίρεση χρόνου όπου οι εντολές προς το δέκτη τοποθετούνται στο δίαυλο μετάδοσης στη σειρά και κάθε servo περιμένει τη σειρά του για να δεχθεί το σήμα του.
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 10:44:38 »
    Γεια σου cu19x,
    Φίλε Skynet, χρησιμοποιώ την Futaba 7CP που είναι σε FM και όχι 2.4. Εκτός από αυτό, οι κινήσεις elevator και aileron δοκιμάζονται ξεχωριστά και όχι σε συνδυασμό, οπότε αυτό μάλλον δεν παίζει. Ευχαριστώ πάντως.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    v_tolias
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 11:00:20 »
    Το μήκος των servo arms είναι ίδιο?
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 11:18:39 »
    Φυσικά. Ντίζες και μπίλιες όπως και όπου λέει η μαμά align.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 11:47:38 »
    Λογικο εινια ρε παιδια..και αυτο λογω ζυγισματος του ελικοπτερου...στο elev flip βοηθαει το βαρος του ελικοπτερου αρκετα... ενω στο ailer οχι και τοσο..Και ας ειναι και καλο ζυγισμενο...
    Επισης ελεξγε λιγο μια και τις μοιρες του Elev και ailer πρεπει να εισαι στις 7-8
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 11:48:23 »
    Αυτό που θελει να πεί ο cu19x είναι ότι ή (οπτική) αίσθηση που σου δίνει το ελικόπτερο στον αέρα είναι ότι, γυρίζει πιο γρήγορα με elevetor απο ότι με  aileron.
    Αυτό βέβαια όπως προείπα ίσως να γίνεται μόνο στο μάτι. Δηλαδή μπορεί να ξεγελάει η θέση του ελικοπτέρου, και να περνάει το μήνυμα ότι γυρνάει  πιο γρήγορα......
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 12:16:36 »
    Ήμουν πριν στο 7,5 και ήθελα παραπάνω. θα το δω τώρα στις 9 και θα σας πω αν αξίζει
    Ίσως είναι τελικά θέμα οπτικό (γιατί άλλο είναι να βλέπεις να σηκώνεται η ουρά σαν στυλιάρι και άλλο να βλέπεις να "ρολλάρει" το ε/π). Απλά ρωτάω να τσεκάρετε και εσείς στον πάγκο την κίνηση του elevator και του aileron στο swash μπας και δείτε κάποια διαφορά στο χρόνο απο τέρμα σε τέρμα. Υπενθυμήζω πως στο "τυρί" για την κίνηση του elevator ενεργεί μόνο ένα σερβο, ενώ για το aileron γίνεται μίξη δύο σερβο. Έ έλεγα μπας και χάνεται κάποιος χρόνος κατά τη μίξη.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 12:34:40 »
    δεν νομιζω γιατι απλα το ενα σερβο συμπληρωνει το αλλο..
    Παντως αυτο με την μετατοπιση βαρους πρεπει να εχει καποια λογικη βεβαια ισως ειναι και μπουρδα..
    Δλδ στο elev η μετατοπιση βαρους ιεναι αμεση ενω στο Ail οχι!
    akritas
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 13:08:19 »
    να λάβουμε υπ όψιν και το εξής
    για την ίδια άσκηση ( μανούβρα) το ελικοπτερο θα έχει διαφορετική συμπεριφορά με γεμάτο ντεπόζιτο , με μισό , και στα τελειώματα του καυσίμου...
    AVANT aurora
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 13:10:13 »
    το τεποζιτο δεν επηρεζει ελαχιστα λογω του οτι ειναι πολυ κοντα στο CG?
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 13:21:17 »
    [/quote]
    ... "τυρί" για την κίνηση του elevator ενεργεί μόνο ένα σερβο, ενώ για το aileron γίνεται μίξη δύο σερβο. Έ έλεγα μπας και χάνεται κάποιος χρόνος κατά τη μίξη.
    [/quote]
       Δεν χάνεται χρόνος κατά τη μίξη ωστόσο υπάρχει ένα άλλο ενδεχόμενο. Επειδή η κίνηση των δύο σερβό μπορεί να απαιτεί περισσότερο ρεύμα ίσως να βλέπεις το σουας να κινείται πιο αργά λόγω πτώσης τάσης ειδικά αν το ελικόπτερο τροφοδοτείται από ΝΙΜΗ .
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 14:15:29 »
    [/quote]
    [/quote]
    Η μπαταρίες είναι lipo και δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ένδειξη για πτώση τάσης, i dont know
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    daedalus
    Αγαθα κοποις κτωνται
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 18:15:52 »
    φιλε cu19x συγνωμη αλλα εισαι σιγουρος οτι δουλευει ενα servo στο elevator?
    γιατι συνηθως σε 120 μοιρες swash δουλευουν και τα 3 servos του cycle στο elevator , δηλαδη ανεβαινουν πχ το aileron kai το pitch και κατεβαινει το elevator
    φιλικα ΣΩΤΗΡΗΣ
    Caliber 90 v06
    ys.91st
    funtech staysee
    jr x9303
    gy611
    gv-1
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 19:15:46 »
    φιλικα ΣΩΤΗΡΗΣ
    Ετσι είναι. Μάλλον κάτι άλλο θα εννοεί..... Wink
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Διαφορά ταχύτητας του swash σε ele και ail
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
