Πέμπτη, 8 Οκτ 2026, 23:46:28
    [Σήμερα στις 13:54]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310010
    Online σήμερα: 92
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 39
    Αποστολέας Θέμα: Διευκρινήσεις για φόρτιση  (Αναγνώστηκε 6124 φορές)
    harrysvr
    « στις: Πέμπτη, 31 Αυγ 2006, 21:35:17 »
    Θέλω να φορτίσω αυτή την μπαταρία "RX Battery, 4.8 Vdc, 2400 mah (RCT0042)"
    Μπορώ να τη φορτίσω με τον align?  αν ναι  σε ποιά υποδοχή θα μπεί? το output του align είναι dc 7.4-14.8v in 2-4 cells.
    αν όχι, στον τρίτωνα τα κροκοδιλάκια του μπαίνουν στη μπαταρία ή στο τροφοδοτικό, η έξοδος για φόρτιση είναι απο τα πλάγια που έχει υποδοχές τύπου μπανάνας?
    και που θα βρώ αντάπτωρα για να το συνδέσω με την μπαταρία?
    * DSCN0592_Medium.JPG (79.71 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 472 φορές.)
    v_tolias
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 31 Αυγ 2006, 22:25:17 »
    Φορτιζεις με τον τριτονα!
    συνδεεις τα κροκοδειλακια σε μπαταρια 12ν ή σε τροφοδοτικο που να δινει ρευμα γυρω στα 12ν(νομιζω απο 11 μεχρι 15 δουλευει ο τριτονας αλλα διαβασε το manual)..
    Σωστα!Η εξοδος ειναι στα πλαγια!Αρσενικο βυσμα για να φορτισεις τις μπαταριες θα βρεις σε πολλα καταστηματα μοντελλισμου..Θα συνδεσεις το (+) της μπαταριας και αρα του βυσματος με μια κοκκινη μπανανα καταλληλου μεγεθους(εχει σε ολα τα μαγαζια με ηλεκτρινικα) και το (-) με μια μαυρη!!
    Αν θες να σου πω ποιος εχει βυσματακια ,στειλε μου pm..
    harrysvr
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 31 Αυγ 2006, 22:33:54 »
    Ευχαριστώ, αλλά εδώ στα Γιάννενα μόνο ο Κύρος έχει μαγαζί μοντελλισμού-θα πάω αύριο...
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2006, 12:59:59 »
    Προτιμότερο θα ήταν το τροφοδοτικό να δίνει DC και όχι AC ρεύμα.Δηλαδή να δίνει συνεχές ρεύμα.Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ μπαταρία με ασφαλή αμπέρ για το φορτιστή!
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2006, 13:06:34 »
    Αν και τώρα είδα ότι είσαι εντάξει από τροφοδοτικό.
    bleriot
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2006, 13:13:31 »
    όχι προτιμότερο, απαραίτητο! καλά σταθεροποιημένο συνεχές ρεύμα.
    ή χρησιμοποιείς καλό και δυνατό τροφοδοτικό (υπάρχει τρόπος να μετατρέψεις τροφοδοτικό από παλιό-άχρηστο υπολογιστή) ή χρησιμοποιείς 12v μπαταρία μολύβδου που να δίνει πολλά αμπέρ. Επειδή η τάση πέφτει αν ο φορτιστής τραβάει πολλά αμπέρ καλό είναι να φορτίζεις τη μολύβδου ταυτόχρονα με το δικό της φορτιστή.
    harrysvr
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2006, 21:45:17 »
    Είναι δυνατόν να φόρτισε η μπαταρία(4,8v 1000mAh NiCd) σε 3 λεπτά?
    * DSCN0595_copy_Medium.jpg (78.21 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 456 φορές.)
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2006, 22:29:39 »
    Η ρύθμιση για τα A είναι για το μέγιστο ρεύμα που θα επιτρέψει το τροφοδοτικό να βγεί.
    Βάλε την ρύθμιση στο τροφοδοτικό στα 10A και άσε τον Triton να ρυθμίσει το ρεύμα . Αν κόψεις από το τροφοδοτικό τα A, ενδεχομένως θα μπλεχτεί ο Triton. Οι φορτιστές λειτουργούν σαν switching power supplies που σημαίνει οτι μπορεί να τραβάνε από την πηγή περισσότερα A από το ρεύμα φόρτισης για μικρά χρονικά διαστήματα. Αν εσύ έχεις βάλει τα A του τροφοδοτικού χαμηλά θα κόψεις αυτό το ρεύμα και δεν ξέρω αν ο προγραμματισμός του Triton μπορεί να το ελέγξει αυτό.
    3 λεπτά είναι όντως λίγο εκτός αν είχαν φορτισθεί πρόσφατα.
    harrysvr
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2006, 22:46:52 »
    Η μπαταρία είναι καινούρια, στο τροφοδοτικό όσο κι αν γύρναγα τον διακόπτη δεν ανέβαινε με τίποτε, μόνο όταν ξεκίνησε να φορτίζει ο τρίτωνας ανέβηκε στο 1 αμπέρ(όσο είχα ρυθμίσει τον τρίτωνα.
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 12:35:56 »
    Αγαπητέ harrysvr,
    το φαινόμενο να σταματάει η φόρτιση πολύ νωρίς oφείλεται σε πολλούς παράγοντες.
    Διάβασε εδώ:
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-073b.htm
    Επίσης σου συνιστώ να διαβάσεις όλα τα κεφάλαια για τους συσσωρευτές και την φόρτιση-εκφόρτισή τους.
    jkon
    harrysvr
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 13:44:24 »
    Το διάβασα κύριε Γιάννη, αλλά αν δεν είμαι και σχετικός με το θέμα λίγο δύσκολο να βγάλω άκρη...
    τώρα θα ήθελα να μου πείτε για πρώτη φόρτιση μπαταρίας 2400mA 4.8v Ni-Cd θα πρέπει πρώτα να την εκφορτίσω ή κατ`ευθείαν φόρτιση και στα πόσα αμπέρ(πχ 0.5Α)? Για αποφόρτιση έχω 4cell *1.1v =4.4v cut off , για φόρτιση πως το μετράω?
    kerpinis
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 15:12:43 »
    Στη θέση σου τι θα έκανα μιας και θέλει και προσοχή!
    Καταρχήν δες τι μάρκα είναι η μπαταρία. Εάν δεν είναι βιομηχανικά cell τότε ακόμα και με το 1 αμπερ μπορει να κάνεις ζημιά!Παρά ταυτα ο Τριτων σε προστατευει αλλά όχι απόλυτα.
    Άρα, βάλε τον φορτιστή σου να δίνει στην μπαταρία 250 mah  και άστη να γεμίσει. Γράψε την ενδειξη σε ένα χαρτί και κάνε μια αποφόρτιση. Θεωριτικά θα σου βγάλει ο φορτιστής την χωρητικότητα της μπαταρίας σου μιας και είναι πλέον γεμάτη από την προηγουμενη φόρτιση.
    Ξεκίνα ξανά να τη φορτίσεις και πάλι αφού πλέον την άδειασες με την προηγούμενη οδηγία θα αρχίσει να "βαράει" ο φορτιστής όταν αυτή φτάσει στα 2.4 ή και παραπάνω αμπερ. Μην καταγράφεις χρόνους γιατι η μπαταρία κρατάει ένα συγκεκριμένο ποσοστό κάθε φορά από αυτά που δίνει ο φορτιστής μιας και όταν ζεστένεται χάνεις περίπου 35-40% από αυτό που παίρνει
    Μπακαλίστικη οδηγία αλλά τουλάχιστον δεν κινδυνέυεις να λαμπαδιάσεις το χώρο που έχεις τα πράγματα σου!
    Μάνος
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 15:20:42 από kerpinis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 19:51:41 »
    Ξαναδιάβασέ τα.
    Δεν είναι πάντα σίγουρη η διακοπή της φόρτισης με Delta Peak όταν τα στοιχεία είναι λιγότερα από 8.
    Τις πρώτες φορτίσεις τις κάνουμε με το 1/10 της χωρητικότητας δηλαδή όπως είπε και ο Μάνος με 240-250 mA. Η πρώτη φόρτιση μπορεί να παραταθεί έως και 20 ώρες για να ισορροπήσουν τα στοιχεία μεταξύ τους.
    Κάθε 7-8 ταχυφορτίσεις πρέπει να φορτίζονται και μία φορά με αργή φόρτιση.
    Τι δεν καταλαβαίνεις;
    jkon
    harrysvr
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 20:24:36 »
    Ξαναδιάβασέ τα.
    jkon
    Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ τόσο εμπεριστατωμένα με μία παράμετρο ενός ζητήματος, αφιερώνω το χρόνο μου ανάλογα των δραστηριοτήτων μου...
    Τελικά βρήκα στο manual οτι  θέλει φόρτιση με 300mA.
    * 123_Medium.jpg (107.71 KB, 800x685 - εμφανίστηκε 377 φορές.)
    v_tolias
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 4 Σεπ 2006, 16:15:49 »
    Οταν λεμε τροφοδοτικο εννοουμε οτι δινει σταθερο ρευμα(DC)..Σε αντιθετη περιπτωση λεγεται μετασχηματιστης!!
    Εγω χρησιμοποιω ενα παλιο τροφοδοτικο απο υπολογιστη για να τροφοδοτω τον pro peak prodigy II οταν φορτιζω σπιτι..
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Διευκρινήσεις για φόρτιση
