309.961 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 12:59:28
    [Σήμερα στις 09:16]
    από contravago
    [Χθες στις 23:58]
    [Χθες στις 12:32]
    [Κυριακή, 6 Σεπ 2026, 14:15:37]
    από bjtamp
    [Παρασκευή, 4 Σεπ 2026, 12:01:34]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309961
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 107
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 80
    Αποστολέας Θέμα: ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ  (Αναγνώστηκε 10062 φορές)
    mike@$
    Κάποτε θα το πάρω αυτό το αεροπλάνο!
    « στις: Τετάρτη, 30 Αυγ 2006, 17:45:16 »
    ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΕΠΙΓΟΝΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΔΕΝ ΕΧΩ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΒΟΗΘΕΙΑ!!!!!!!!!! ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΜΟΝΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ . ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΒΟΗΘΟΥΣΑΝ. ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!! Thumbs up
    Never give up!
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 30 Αυγ 2006, 17:53:16 »
    καλησπερα,
    θα ηταν καλο να αναφερεις με τι θες να ασχοληθεις (μεγαλα, μικρα, ηλεκτρικα, ανεμοπτερα, εσωτερικου χωρου, scale κλπ)
    σε παλιοτερη συζητηση που ειχα με τον agridoc μου ειχε προτεινει τα βιβλια "For What It's Worth Ι εως VII"
    μαλιστα σε καποια τευχη εχουν και πολυ φτηνη τιμη $2.5, εγω πρωσοπικα δισταζω να τα αγορασω καθως φοβαμαι οτι δεν θα εχουν καμια φωτογραφια μεσα και δεν θα καταλαβαινω τιποτα
    νομιζω οτι το μυνημα ταιριαζει καλυτερα στο Βιβλία και περιοδικά αερομοντελισμού
    ριξε παντως και μια ματια εκει
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30 Αυγ 2006, 17:57:02 από orck » Καταγράφηκε
    mike@$
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 30 Αυγ 2006, 18:01:25 »
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ SCALE ΜΟΝΤΕΛΑ. ΚΑΙ ΠΑΛΙ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
    Never give up!
    dim sofos
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 30 Αυγ 2006, 18:54:54 »
    Καλησπέρα.
    Το καλύτερο βιβλίο,υπάρχει στην αρχική σελίδα του forum. Αυτό του jkon.
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 30 Αυγ 2006, 22:37:51 »
    Το βιβλίο του Γιάννη Κωνσταντακάτου (jkon) http://jkon.aeromodelling.gr/
    Τα βιβλία αυτά είναι τώρα σε προσφορά και έχουν μικρές τεχνικές και αρκετά σκίτσα. Αν και παλιά, με $2.50 το ένα δεν πληρώνεις τίποτα. Τα πρότεινα λόγω χαμηλής τιμής, δεν είναι για έναν που πρωτοξεκινάει.
    Το βασικό βιβλίο του R/C Modeler είναι το
    και θα βρεις και πολλά άλλα βιβλία.
    Αν δεν μπορείς να έχεις βοήθεια και είσαι απομονωμένος θα ξεκινήσεις με μικρά ηλεκτρικά. Θα μάθεις τα βασικά και μετά θα προχωρήσεις.
    Nikolas K
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 30 Αυγ 2006, 23:15:50 »
    Γειά σου φίλε Μιke.
    Να διαβάσεις καταρχήν το ηλεκτρονικό βιβλίο του jkon όπως είπανε και οι φίλοι. Είναι σίγουρο πως θα μάθεις πολλά για αρχή.
    Έπειτα, όσον αφορά την κατασκευή εκτός από τα υπόλοιπα βιβλία που σου σύστησαν οι φίλοι, ψάξε και στο ίντερνετ πολύ. Είναι απίστευτο το πόσοι εκθέτουν εικόνες με το πώς κατασκεύασαν μοντέλα. Για αρχή δες εδώ, αν ξέρεις αγγλικά:
    http://airfieldmodels.com
    Έχει αρθράκια για αυτούς που φτιάχνουν μοντέλα και πολλές φωτογραφίες που μπορούν να σε βοηθήσουν. Σίγουρα για αρχή θα πρέπει να γνωρίσεις τη δομη των αεροπλάνων, για να επιχειρήσεις κι εσύ να φτιάξεις από κιτ. Μετά, οι οδηγίες που έχουν συνήθως τα κιτ είναι πολυ αναλυτικές, οπότε δε νομίζω να έχεις πρόβλημα να τις ακολουθήσεις.
    Αν πάρεις ARF μοντέλο όλα θα είναι πιό απλά, μιας και είναι ήδη εχδόν έτοιμο. Κι εκεί όμως δύο τρία πράγματα χρειάζονται προσοχή, όπως το να κολλήσεις ίσια και συμμετρικά τις ουριαίες επιφάνειες κλπ.
    Για να συνοψίσω,βρες και άλλα δύο τρία καλά sites, κάνε τα Αγαπημένα και άρχισε να εξερευνείς!
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 12 Μαρ 2010, 01:16:14 »
    υπαρχουν βιβλια με θεμα ''Secrets of thermal soaring''
    εχω διαβασει και το αρθρο στο βιβλιο του Jkon
    υπαρχει ελληνικη βιβλιογραφια με αντιστοιχο θεμα ?
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 12 Μαρ 2010, 15:40:29 »
    Γεια σου Ηλία,
    Από ελληνική βιβλιογραφία, το μόνο που γνωρίζω είναι το βιβλίο του Κώστα Πικρού "Εκπαιδεύντας Ανεμοπορους" που βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στη σελίδα της ΕΛΑΟ. http://www.elao.gr/web/documents/Gliding_training.pdf
    Πολλά ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τα ανεμόπτερα μπορείς να διαβάσεις στο RC Soaring που είναι μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό και μπορείς να κατεβάσεις όλο το τεύχος (.pdf) δωρεάν, ενώ υπάρχουν και όλα τα προηγούμενα τεύχη.
    Επι τη ευκαιρία, στο τεύχος του Ιανουαρίου 2010 υπάρχει και άρθρο σχετικό με την κατηγορία F5J (Rules for Height Limited eSoaring) που ξεκινάει φέτος και στην Ελλάδα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Μαρ 2010, 17:37:15 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 12 Μαρ 2010, 16:08:22 »
    γεια σου Evan
    ευχαριστω για την πληροφορια . Θα τα μελετησω να δω τι ακρη θα βγαλω Wink
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Βιβλία και περιοδικά - Θεωρητικά θέματα  |  Θέμα: ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.136 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
