Σάββατο, 14 Νοε 2026, 16:36:59
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 89
    Αποστολέας Θέμα: βοήθεια  (Αναγνώστηκε 8609 φορές)
    Brokeras
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 8 Ιουλ 2009, 12:28:25 »
    Πόσα δόντια έχει το γρανάζι? για να υπολογίσω τι έλικα θα του βάλω.
    Σε πόσες μέρες το παρέλαβες από το nem?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 8 Ιουλ 2009, 14:33:57 από Brokeras » Καταγράφηκε
    thanasisd
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 11 Ιουλ 2009, 01:45:22 »
    επειδή αποφάσισα να αλλάξω μοτέρ στο yak 54 τις artech και να ξεμπερδεύω με τα αξονακια, τους μειωτήρες κτλ, μήπως έχει κανεις καμια καλή ιδέα για set up; μιας k δεν έχω ιδέα από ηλεκτρικά είναι το πρώτο μου... το μοντέλο έχει περίπου 90cm φτερό και ζυγίζει περίπου 500-600 γραμμάρια. ευχαριστώ προκαταβολικά... (set up για 3d πτήση)!
    j0e
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 11 Ιουλ 2009, 11:28:00 »
    Πόσα γραμμάρια είναι το μοτέρ που έχεις τώρα?
    thanasisd
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 13 Ιουλ 2009, 12:41:11 »
    http://www.hobby-shop.gr/cscart/index.php?target=products&product_id=963
    αυτό είναι το μοτεράκι... και λόγο του μειωτήρα θέλω να το αλλάξω! καμια ιδέα για set up μοτέρ-esc? εκτος αν υπάρχει ο μειωτήρας σαν ανταλλακτικό αλλα εγώ δε το έχω βρει πουθενά! ευχαριστώ!!!
    j0e
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 14 Ιουλ 2009, 16:59:48 »
    από το nem.gr αν κοιτάξεις πιο πάνω έχει ακριβώς τη διεύθυνση. αλλα στο ξαναλεω πως μειωνει τις στροφες πολυ..
    αν θες δοκιμασε μια ελικα με μεγαλυτερο βημα μηπως τραβαει καλυτερα.
    Δυστηχώς δεν αναφέρει κάποια πληροφορία για το μοτέρ. Για να βρεις ένα μοτέρ που να κάνει τη δουλειά πρέπει να ξέρεις το βάρος του μοτέρ που εχεις τώρα ώστε να μην αλλάξει το κέντρο βάρους του μοντέλου.
    AlexVag
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 14 Ιουλ 2009, 20:29:43 »
    αφηστε τα γραναζια απο τον νεμ...ειναι ολα για εμενα...για το εχτρακι μου...χαχα... Cheesy παιδια και εγω που εχω το εχτρα απο σαπακ ναι μεν βρισκω ανταλλακτικα αλλα μου τρωει συνεχεια τα γραναζια και τωρα ψαχνω για βαση μοτερ...εχετε κατι κατα νου? μιλαμε για outrunner φυσικα
    thanasisd
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 18:09:49 »
    μήπως γνωρίζει κάποιος να μου πει τι έλικα να βάλω σε αυτό το μοτεράκι? και τι βάρος σηκώνει?
    ευχαριστώ!!
    * Picture0011.jpg (29.94 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 222 φορές.)
    j0e
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 18:20:57 »
    ευχαριστώ!!
    6 x 4 14.5 amps 160 watts
    7 x 5 24 amps 252 watts
    7 x 6 27 amps 278 watts
    8 x 4 29 amps 297 watts
    8 x 6 35 amps 350 watts
    Με βάση τισ παραπάνω μετρήσεις που αφορούν αυτό το μοτέρ δεν θα πήγαινα πάνω από 7χ6 προπέλα γιατι δεν θα ήθελα να δουλέψω το μοτέρ στο όρια του.
    Δοκίμασε με 7χ4 ή 7χ6 νομίζω θα πηγαίνει καλά.
    thanasisd
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 18:59:25 »
    σε ευχαριστώ joe!
    θέλω να το τοποθετήσω στο yak 54 τις artech και θέλω να ξέρω αν θα το κρατάει hover με άνεση! το yak ζυγίζει περίπου 600 γραμμάρια! λέω να του φορέσω μια 8x4,5 έλικα και 30αρη esc! εσύ ως πιο έμπειρος τι λες?
    MarD
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 19:27:22 »
    Ρε 'σεις, κάπως μεγάλο δεν είναι αυτό το μοτέρ για 600γρ. μοντέλο;
    Αυτό το βλέπω για περισσότερο από 400W μοτέρ.
    Για 600γρ. ακροβατικό προτείνω 250W μοτέρ...
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    tasospap
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 19:41:33 »
    Αν δεν κανω λαθος τα χαρακτηριστικα του μοτερ ειναι αυτα TURNIGY AerodriveXp
    Model: HXT35-30-A
    Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~3S Li-po)
    KV : 1700 rpm/V within 10%
    Dimentions : 35mm X 30mm / 1.38in X 1.18in
    Shaft diameter : 4mm / 0.16in
    Weight : 77g / 2.72oz
    Number of poles/magnets : 14
    Recommended model weight : 600~1300g / 21~45oz
    Power equivalent : .12,2stroke
    Stator Dimentions: 28-08
    Power: 340W
    Μαλλον κανει
    thanasisd
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 19:49:21 »
    τι να σας πω βρε παιδιά εγώ το έβαλα κιόλας k τώρα θέλω να κάνω τις συνδέσεις και να το δοκιμάσω!
    με ηλεκτρικά δεν έχω ασχοληθεί και δεν ξέρω...
    στο μάτι πάντως μου φαίνεται καλο... xixixixixixi!!!  Tongue Tongue Tongue laugh
    τελικά θα παίζει 3d η όχι?
    * Picture0014.jpg (18.92 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 215 φορές.)
    thanasisd
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 19:53:51 »
    * Picture0013.jpg (16.8 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 218 φορές.)
    MarD
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 19:58:02 »
    Model: HXT35-30-A
    Power: 340W
    Μαλλον κανει
    Που λέει ρε Τάσο πως είναι το 3530; Το είδες απ' την φωτογραφία;
    Θέλω οφθαλμίατρο μου φαίνεται, δεν βλέπω τίποτα!!!  Cheesy
    Στην δεύτερη φωτογραφία όντως μοιάζει μικρότερο και αν ισχύουν τα χαρακτηριστικά που δίνει ο tasospap, που προφανώς ισχύουν, τότε ναι κάνει μια χαρά.  Thumbs up
    Όσο για έλικα, θα μπορούσες να ανεβάσεις την διάμετρο και να ρίξεις το βήμα ώστε να είσαι σταθεροποιημένος στα Ampere και να πάρεις περισσότερο τράβηγμα. Θεωρώ πως αν επίσης τα στοιχεία  του joe ισχύουν, τότε μπορείς να παίξεις άνετα με μια 9x3.8 ή ακόμα και 9x4.7 για τρελό 3D!  Grin
    Edit: Τώρα είδα πως είναι 1700KV.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 20:09:13 από MarD » Καταγράφηκε
    - Igor Sikorsky
    tasospap
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 24 Ιουλ 2009, 20:01:36 »
    Φαινεται στην φοτο
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: βοήθεια
    Δημιουργία σελίδας σε 0.072 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
