Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 03:54:06
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 42
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: TIGER SPORT 40  (Αναγνώστηκε 16103 φορές)
    spirosta
    « στις: Σάββατο, 26 Αυγ 2006, 17:39:54 »
    Ενα πολυ καλο μοντελο της Thunder tiger.
    Εχω αρκετες αποριες στην συναρμολογηση ομως!
    Το πεταει κανεις απο εδω μεσα;
    v_tolias
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 26 Αυγ 2006, 23:45:53 »
    Kαι να μην το εχουμε,ρωτα και πιστευω πως θα μπορουμε να σε βοηθησουμε..Θα βοηθουσαν fotos στις αποριες σου!!Τελος διαβασε το manual!
    spirosta
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 27 Αυγ 2006, 13:01:39 »
    1ο και κυριο δινει ενα 300αρι τεποζιτο το οποιο εξηγει πως να περασω τα σωληνακια, αλλα λεει απλος να το βαλω οσο μπροστα γινεται στην ατρακτο και να το στερεοσο. Το πρωβλημα μου ειναι οτι γενικα το τεποζιτο κολυμπαει μεσα στο μπροστηνο μεροσ της ατρακτου. Να γεμισω το κενο με Foam; Υπαρχει αλλη λυση;
    2ο Σε όλα τα πηδάλια έλεγχου έχει στις άκρες του πλαστικά προστατευτικά καλύμματα. Αυτά όμως όταν κινούνται τα πηδάλια αφήνουν ένα κενό. (Δες εικονα και βέλος.) Αξίζει αυτά τα κενά να τα γεμίσω με κάποιο foam η όχι. Αν πρέπει να γεμιστούν με τι προτείνετε;
    Ευχαριστω προκαταβολικα
    * P1010031.JPG (21.36 KB, 501x375 - εμφανίστηκε 492 φορές.)
    dim sofos
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 27 Αυγ 2006, 23:20:43 »
    Γειά σου spirosta.
    Eκτιμώ πως καλό θα ήταν να το κλείσεις με monocote. Wink
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 28 Αυγ 2006, 00:06:27 »
    Τι θέμα μετακινήθηκε στα Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά
    Βλέποντας το στο Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω μου έκανε εντύπωση. Πιστεύω οτι δεν είναι το πρώτο σου μοντέλο. Το συγκεκριμένο είναι καλό για εκπαίδευση στα χαμηλοπτέρυγα sport ακροβατικά.
    v_tolias
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 28 Αυγ 2006, 17:38:17 »
    Σχεδον σε ολα τα αεροπλανα πρεπει να βαλεις λιγο σφουγγαρακι γυρω απο το τεποζιτο..Αλλωστε αυτο βοηθαει στο να μην εχει πολλους κραδασμους αρα και πολλες "μπουρμπουλιθρες" το καυσιμο,αρα πιο καλη ροη στον κινητηρα!!Ακομα το τεποζιτο ειναι προστατευμενο και δεν τρυπαει ευκολα αν κατι τυχει...
    Καλο ειναι να βαλεις λιγο monocote για πιο σταθερη ροη του αερα απο αυτο το σημειο!!Οχι οτι αν δεν βαλεις θα πεσει το μοντελλο απο αυτο το λογο αλλα λεμε οτι θα ειναι καλυτερο....
    spirosta
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 28 Αυγ 2006, 18:32:53 »
    Ευχαριστω ολους για την βοηθεια σας. Εγω σκεφτομουν να γεμισω το κενο με πολυουραιθανη  (τον αφρο που χρεισιμοποιουν στις οικοδομες.) δεν ξερω τι βαρος θα δωσει ομως.  Οντως ειναι το δευτερο μοντελο μου.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 28 Αυγ 2006, 18:41:13 από spirosta » Καταγράφηκε
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 28 Αυγ 2006, 21:01:03 »
    Ισως για μεγαλυτερη ευκολία να κλεισεις το κενο με διαφανη ταινια συσκευασιας
    Nikolas K
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 28 Αυγ 2006, 23:51:45 »
    Εάν το κλείσεις με αφρό πολυουρεθάνης, α) θα κάνεις χάλια το μοντέλο από τη διαστολή και δύσκολα κόβεται μετά ο περισσευούμενος αφρός στους στενούς χώρους που βρίσκεται το τεπόζιτο.
    β) η διαστοή μπορεί να γεμίσει και το χώρο που έχεις τα σέρβο και άντε να τη σταματήσεις μετά...θα σου έχει κάνει χάλια το χώρο εκείνο.
    γ) δε θα μπορείς να ξαναβγάλεις ποτέ το τεπόζιτο από το αεροπλάνο γιατί θα κολλήσει με τον αφρό πάνω στο σκάφος.
    Και τελευταίο και σημαντικότερο:
    δ) η πολυουρεθάνη δε μονώνει κραδασμούς. Μονώνει ήχους, περιβάλλον κλπ αλλά όχι από κραδασμούς.
    Προτίμησε ένα σφουγγαράκι τυλιγμένο γύρω από το τεπόζιτο.
    Όσο για το ακροπτερύγιο, όντως για καλύτερη αεροδυναμική απόδοση πρέπει να το καλύψεις με μονοκότ. Όχι ότι έτσι είναι λάθος, αλλά με μονοκότ θα έχει και καλύτερη εμφάνιση επιπλέον με την αεροδυναμική απόδοση.
    spirosta
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 29 Αυγ 2006, 18:51:40 »
    Νικολα με την πολυουραιθανη θα γεμιζα τα κενα στα ακροπτερυγια οχι στο τεποζιτο. Δεν ειχα τετοιες  βλεψεις για το τεποζιτο.  Ευχαριστω παντος
    Nikolas K
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 29 Αυγ 2006, 19:48:51 »
    Ουπς, συγνώμη! Είχα την εντύπωση ότι το εννοούσες για το τεπόζιτο.
    dim sofos
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 29 Αυγ 2006, 20:44:51 »
    Καλησπέρα.
    Για το tank καλό θα ήταν να το σφηνώσεις με σφουγγαράκι, σε λωρίδες.
    spirosta
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 29 Αυγ 2006, 21:18:25 »
    Dim σοφέ χαιρετίσματα στα όμορφα Χανιά. Από κει κατάγομαι. Όταν εννοείς σε λωρίδες? Στο παλιό μοντέλο μου το είχα τυλίξει όλο μαζί με ένα κομμάτι λεπτό σφουγγαράκι αλλα εδώ το κενό είναι μεγαλούτσικο.(μάλλον με πιο χοντρό σφουγγάρι θα στρώσει το πράγμα)
    ευχαριστώ
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 8 Ιουν 2013, 00:38:17 από Yankos » Καταγράφηκε
    dim sofos
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 29 Αυγ 2006, 21:34:52 »
    Με το καλό να σε δούμε στα Χανιά.
    Λωρίδες απο σφουγγάρι τύλιγμα,πάνω κάτω.Θα σιγουρευτείς όταν στο τέλος γεμίσεις το tank με καύσιμο.Έπειτα
    κούνα την άτρακτο για να δείς αν θέλει περιισσότερο,σφύξιμο ή όχι. Και βέβαια σιγουρέψου για την συνδεσμολογία
    του tank,διαρροές και τρύπια σωληνάκια.
    ΥΓ. αυτά να γίνουν χωρίς το φτερό,επάνω.
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 30 Αυγ 2006, 07:43:07 »
    Απ' ότι κατάλαβα εγώ, ο χώρος που προορίζεται για την δεξαμενή είναι πολύ μεγαλύτερος
    από αυτή.
    Φυσικά η δεξαμενή θα τυλιχτεί με σφουγγάρι.
    Ομως πρώτα πρέπει να αποφασίσεις το ύψος που συμφέρει να σταθεί η δεξαμενή στην άτρακτο, και μετά το σφουγγάρι θα το βάλεις είτε συμμετρικά  (αν συμφέρει να είναι στη μέση του διαμερίσματος), είτε ασύμμετρα (για να πάει στο επάνω ή στο κάτω μέρος).
    jkon
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: TIGER SPORT 40
