Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 02:32:33
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 73
    Επισκέπτες: 47
    Συνολικά: 47
    Αποστολέας Θέμα: Μπαταρια Α123 σε δεκτη  (Αναγνώστηκε 10012 φορές)
    tasospap
    « στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 21:05:09 »
    Θα ηθελα την γνωμη σας εαν η παρακατω μπαταρια μπαινει σε δεκτη Θερμικου.
        Θα χρειαστει regulator?
    A123 Nanophosphate 1100 mah 6.6V
    Oι Α123 LiFe μπαταρίες είναι η νέα τεχνολογία των μπαταριών,
    η οποία συνδιάζει την τεχνολογία της Ni-Cd και Lipo,χωρίς να
    έχουν την ευαισθησία των Lipo cells.
    Τα κελιά μπορούν να φορτιστούν ταχύτατα , η ζωή της μπαταρίας
    είναι 10 φορές μεγαλύτερη από αυτήν των Lipo.
    -Πάνω από 3.000 κύκλους φόρτισης.
    -Εάν η μπαταρία υπερφορτιστεί δεν καταστρέφεται.
    max charge : 5Amps
    max discharge : 30Amps
    Ιδανικές για τροφοδοσία δέκτων
    * nano1.jpg (14.62 KB, 300x200 - εμφανίστηκε 812 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 21:47:49 »
    Με μιά καλή φόρτιση θα ξεπεράσει το όριο ασφαλείας των 6,5 Volts , και λόγω της Μικρής πτώσης τάσης στα μικρά φορτία των servos , θα διατηρεί για αρκετό χρόνο την Υπέρταση αυτή ...
    Προτείνω τη χρήση Σταθεροποιητή για Απροβλημάτιστη χρήση και δέν βλέπω τον λόγο που λιγότερα των 10 ευρώ θα μάς εμπόδιζαν να πετάμε ασφαλώς τα , μερικές φορές χρυσοπληρωμένα , μοντέλα μας ...  Wink
    Νομίζω ότι υπάρχει και Ελληνικός Σταθεροποιητής , Σαφώς καλύτερος και ακριβότερος . Περισσότερο όμως καλύτερος παρά ακριβότερος !
    DM
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 22:22:06 »
    Πάντα με regulator.
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 22 Δεκ 2009, 17:02:13 »
    Καλησπέρα
    Μερικές ερωτήσεις για αυτές τις μπαταρίες.
    1. Υπάρχουν μόνιτορ που να δείχνουν το βολτάζ πάνω στο αεροπλάνο;
    2. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης-ανάφλεξης κατά τη φόρτιση όπως με τις λίπο;
    3. Έχει μπαταρίες A123  6.6V για δέκτη που όπως φαίνεται στη φωτογραφία
    έχουν σχετικά λεπτά καλώδια. Μπορούν αυτά τα καλώδια να φορτήσουν με 3-4-5Α ή
    θα ζεσταθούν;
    4. Υπάρχει μπαταρία της Graupner 6.6V στα 1100mA (φαίνεται σε παραπάνω μήνυμα σε φωτογραφία),
    είναι αρκετή αυτή η χωρητικότητα για 4-5 πτήσεις με μοντέλα 40άρια μέχρι 120άρια που πετάω;
    Ευχαριστώ
    * 40062-0031.jpg (26.02 KB, 510x341 - εμφανίστηκε 715 φορές.)
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 22 Δεκ 2009, 17:42:04 »
    Έχω ένα φορητό, άλλα δείχνει ό,τι νάναι σχετικά με το ποσοστό φόρτισης. Προφανώς φταίει η καμπύλη εκφόρτισης που είναι πιο επίπεδη από τις Li-Po.
    Nop. Ούτε καν σε πτώση. Το πώς το ξέρω αυτό, καλύτερα να μην ξέρεις....
    θα ζεσταθούν;
    Tις χρησιμοποιώ με 0.50mm2 διατομή στα 90 Ε/Π. Τις φορτίζω όμως με 1C ρεύμα, χωρίς κανένα πρόβλημα με balancer.
    Για περισσότερες επιλογές, δες την σειρά μπαταριών που έχει η Hyperion....
    http://shop.lindinger.at/index.php?cPath=1335_1353&sort=4a&filter_id=272
    GiannisX
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 22 Δεκ 2009, 19:32:42 »
    Καλησπέρα Γιάννη
    Ο συνδιασμός μπαταρίας Α123 και regulator νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο.
    Υπάρχει checker από την greek electronics ειδικά για regulator και 6.6V.
    Έκρηξη σε Α123 δεν έχει αναφερθεί νομίζω ακόμα.
    Τα καλωδιάκια είναι μια χαρά για την χρήση που θέλεις τη μπαταρία Thumbs up
    τι 4 Α εκφόρτιση τι 4 Α φόρτιση
    Νομίζω ότι ο Grele μπορεί  να μας διαφωτίσει καλύτερα.Κάπου είχα δει για 0.5Α  Thumbs up
    Aeolus-Rc
    bladekiller
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 22 Δεκ 2009, 19:41:49 »
        Αν τα σερβό που θα χρησιμοποιηθούν είναι προδιαγεγραμμένα να λειτουργούν σε 6βολτο σύστημα ΔΕΝ χρειάζεται regulator. Τα 6βολτα σερβό προορίζονται να λειτουργούν με πακακια ΝΙΜΗ ή καδμίου των πέντε στοιχείων. Και μπορεί η ονομαστική τάση τέτοιων μπαταριών να είναι 6 βολτ αλλα η πραγματική τάση τους όταν είναι φρεσκοφορτισμένα  και δουλεύουν με ελαφρά φορτία φτάνει τα 7 βολτ και διατηρείται για πολύ εκεί ειδικά αν χρησιμοποιηθεί πακάκι μεγάλης χωρητικοτητας. Μετά από μερικά λεπτά η τάση φτάνει τα 6.4 βολτ και μένει για αρκετό χρόνο εκεί. Αυτές οι αποκλίσεις έχουν προβλεφτεί από τον κατασκευαστή του σερβό. Για παράδειγμα σερβό και γυροσκόπια που είναι για ονομαστική τάση 4.8 βολτ μπορούν να δουλέψουν με πραγματική τάση μέχρι 6 βολτ. Μια δίσελη Α123 όταν βγει από το φορτιστή και συνδεθει με κάποιο ελαφρύ φορτίο φτάνει τα 6.8 βολτ. Σε δυο τρία λεπτά φτάνει την ονομαστική της τιμή περίπου 6.5 με 6.6 βολτ. Με βαρύ φορτίο πέφτει στα 6.2 περίπου. Και τις τάσεις αυτές τις διατηρεί μέχρι να ξεφορτιστεί κατά 90% περίπου οπότε η τάση αρχίζει να πέφτει απότομα.
        Δηλαδή η τάση είναι μέσα στα όρια των 6βολτων σερβό και δεν έχει καμία σχέση με τη δίσελη λίπο που με ελαφρά ή και πιο βαρειά φορτία η τάση δεν πέφτει όταν είναι φορτισμένη κάτω από 8 βολτ και κατά το μεγαλύτερο μέρος παραμένει στα 7.5 βολτ.
       Εκεί που χρειάζεται regulator με τις Α123 είναι στα σερβό της ουράς των ελικοπτέρων που κάποια λειτουργούν μόνο σε 4.8βολτο σύστημα και κατά συνέπεια η τάση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5.6 βολτ που δίνει ένα πλήρως φορτισμένο πακάκι ΝΙΜΗ με ονομαστική τάση 4.8 βολτ. Εκεί ναι. Χρειάζεται ένα μικρό stepdown μεταξύ δέκτη και γυροσκοπίου.
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 22 Δεκ 2009, 19:50:00 »
    Έτσι για την πληροφορία.....Χρησιμοποιώ regulator στα F3C 90ρια Ε/Π μου για έναν και μόνο λόγο. Θέλω η συμπεριφορά της τάσης της μπαταρίας να είναι σταθερή από την πρώτη ως την τελευταία πτήση της ημέρας.
    Κατά τα άλλα ο Κώστας (bladekiller) έχει δίκιο. Αν πρόκειται για Α/Π, κάρφωσε την μπαταρία απευθείας στον δέκτη.
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2009, 00:28:43 »
    Ok παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ  Thumbs up
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2009, 10:51:24 »
    Απ'ότι ξέρω στις LiFePo για να κάνεις εκτίμηση του υπολειπόμενου φορτίου θες υπολογιστή !  buck2 (και αυτό είναι το μόνο τους μειονέκτημα). Ο πιο απλός τρόπος είναι να έχεις ένα onboard μετρητή και στην ουσία να μετράς κατανάλωση. Βέβαια, αντί για το έξτρα βάρος του μετρητή μπορείς να βάλεις απ'ευθείας LiIon.
    Εξηγούμαι, οι A123 είναι συνήθως LiIon και όχι LiFePo, οι οποίες γίνονται load test μια χαρά και γενικά είναι και πιο δυνατές αλλά λόγω του σιδερένιου περιβλήματος βγαίνουν και λίγο πιο βαριές.
    High speed, low drag !
    bladekiller
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2009, 11:59:20 »
       Μιλάμε για LiFe και όχι για LiIon. Και τα πακάκια που δίνει η Hyperion για παράδειγμα για δέκτες και πομπούς είναι LiFe και όχι LiIon. Οι LiIon είναι άλλο πράγμα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά τάσης και γιαυτό και οι φορτιστές έχουν και διαφορετικά προγράμματα. Και φυσικά οι LiIon σε αντίθεση με τις LiFe χρειάζονται οπωσδήποτε regulator.
        Τώρα για το υπολοιπόμενο φορτίο τα πράγματα είναι απλά. Οι μπαταρίες αυτές μπορούν να φορτίσουν οποτεδήποτε γιατί δεν παρουσιάζουν κανενός είδους φαινόμενα μνήμης και επίσης μπορούν να φορτιστούν με ταχύτατους ρυθμούς χωρίς να κινδυνεύουν. Αρα δεν υπάρχει λόγος να φτάσουν στο αμήν.
       Ορίστε για παράδειγμα ένα Ελληνικό μαγαζί με πακάκια LiFe τόσο σε πλακέ μορφή όπως είναι οι λίπο (χωρίς να είναι λίπο) όσο και σε μορφή Α123.
    http://www.hobbyworld.gr/newshop/index.php?main_page=index&cPath=83_182
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2009, 12:49:29 »
    Δεν φταίω, ξανά και ξανά γίνεται λόγος για A123  Cheesy Οι οποίες κατά 99% είναι Ion  Wink
    Πάντως για Ε/Πική χρήση και οι Ion μια χαρά είναι μιας και reg υπάρχει εξ'άλλου συνήθως και όλα τα υπόλοιπα είναι τα ίδια (οι φορτιστές έχουν άλλο πρόγραμμα γιατί έχουν διαφορετική τάση τερματισμού, αυτό είναι όλο, κατά τ'άλλα οι LiFePo4 θεωρούνται υποκατηγορία των Li-Ion. Μπορείς να φορτίσεις και με τροφοδοτικό και τους δύο τύπους, απλά δίνοντας 1C και κόβοντας στα 7.5 και 8.4 αντίστοιχα  Grin) συν του ότι τεστάρονται εύκολα.
    bladekiller
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2009, 14:10:57 »
       Αν κοιτάξεις ιστοσελίδες που έχουν σχέση με αερομοντελισμό και τι εννοούν όταν κάνουν λόγο για Α123 θα δεις ότι ισχύει το αντίθετο από αυτό που λές. Για LiFe κάνουν λόγο συνήθως και όχι για LiIon. Τώρα αν υπάρχουν στο εμπόριο πολύ περισσότερες Α123 LiIon για άλλες χρήσεις αυτό είναι άλλο θέμα. Εδώ μιλάμε για τα δικά μας τα αερομοντελιστικά.
        Και μπορεί εσύ να θεωρείς την 'υπαρξη του regulator δεδομένη αλλά για μένα δεν είναι δεδομένο τίποτα τη στιγμή που έχω τη δυνατότητα να το αποφύγω. Συνεπώς δεν είναι οι LiFe το ίδιο με τις LiIon για όλους.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Δεκ 2009, 14:26:09 από bladekiller » Καταγράφηκε
    GRELE
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2009, 14:47:26 »
    Αγαπητοι φιλοι
    Νομιζω οτι πρεπει να θεσω υπόψιν σας οτι οταν λεμε Α123 πρεπει να ξερουμε οτι αυτο ειναι εμπορικο ονoμα εταιριας (A123 systems) που εχει μια πατεντα σχετικη με στοιχεια LiFePo4 που στην ουσια ειναι ακομα μια παραλλαγη των Lion βασισμενη κυριως στον τροπο κατασκευης (Nanophosfate)  της καθοδου αυτων των στοιχειων.
    Για τα προηγουμενα εχω να πω οτι γενικως συμφωνω με αυτα που γραφει ο ΚΥΡΝΙΚ.
    Οντως η χρηση regulator  ειναι "σταθεροποιει" την κατασταση και κατα την γνωμη μου ειναι προτεινομενη.
    Σε οτι αφορα τον υπολογισμο υπολειπομενης χωρητικοτητας συμφωνω με τον zmooth οτι δεν ειναι κατι απλο.Αυτο που συνηθως πετυχαινεις με τα διαφορα checker ειναι απλως να προσδιορισεις εαν εισαι κοντα στο να τερματισεις την χρηση του πακ.
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    bladekiller
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2009, 15:30:07 »
      Μα ΓΙΑΤΙ να τερματίσεις την μπαταρία? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μία δίσελη LiFe θα κρατήσει πολύ περισσότερο από ένα αντίστοιχης χωρητικότητας πακάκι ΝΙΜΗ των πέντε στοιχείων γιατί κρατάει την τάση του μέχρι να εξαντλήσει μέχρι και το 90% όταν η ΝΙΜΗ ήδη στο 50% παρουσιάζει εμφανή σημάδια πτώσης τάσης. Αν λοιπόν σε ένα αεροπλάνο για παράδειγμα ξέρουμε από εμπειρία ότι το τάδε πακάκι ΝΙΜΗ κρατάει για τόσα τεπόζιτα το αντίστοιχο LiFe θα κρατήσει σίγουρα περισσότερο. Οπότε τι πιο απλό από το να φορτίσουμε στο πεδίο την μπαταρία όταν κάνουμε κάποια τεπόζιτα με δεδομένο ότι αυτές οι μπαταρίες ούτε "μνήμη" αποκτούν και μπορούν και να φορτιστούν πολύ γρήγορα χωρίς κίνδυνο καταστροφής.
        Οσο για το regulator και τη "σταθεροποίηση" των καταστάσεων θα έπρεπε με αυτή τη λογική όλα τα μοντέλα να τροφοδοτούνται από regulator ανεξαρτήτως τύπου μπαταρίας. Πόσοι ειναι αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη από τόσο σταθερές τάσεις? Εδώ οι περισσότεροι που πετάνε θερμικά αεροπλάνα βάζουν ακόμη ΝΙΜΗ και καδμίου που η τάση τους μόνο σταθερή δεν είναι. Μην παίρνουμε την τρίχα και την κάνουμε τριχιά.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Μπαταρια Α123 σε δεκτη
