Τρίτη, 17 Νοε 2026, 04:21:54
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 82
    Συνολικά: 83
    Αποστολέας Θέμα: Πως μπορουμε να μετρήσουμε ποσα amper ''τραβαει'' ενα μοτερ;  (Αναγνώστηκε 21761 φορές)
    Tsalg.
    « στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 11:51:17 »
    Πως μπορουμε να μετρησουμε ποσα amper τραβαει ενα μοτερ;
    Το προβλημα μου ειναι  σχετικα με τι ελικα θα του βαλω χωρις να το καψω..
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 11:57:56 »
    Υπάρχει ηλεκτρολογική συσκευή που μετράει πόσο ρεύμα περνάει από τα καλώδια, αν έχεις κάποιον φίλο ή γνωστό ηλεκτρολόγο μπορεί να τα μετρήσει.
    Serafim
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 12:00:36 »
    Καλημέρα
    Χρειάζεσαι κάτι τέτοιο:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=6380
    Αυτό (ή κάτι παρόμοιο) το παρεμβάλεις ανάμεσα στην μπαταρία και στο speed control και βλέπεις ότι χρειάζεσαι.  Φυσικά στις άκρες του πρέπει να βάλεις τα βύσματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σου.
    Σεραφείμ
    giles 202
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 12:04:57 »
    Mπορεις να μετρησης καθε καλωδιο με αμπεροτσιμπηδα.
    marios
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 13:35:17 »
    Χρειάζεσαι ένα Αμπερόμετρο ή καλύτερα ένα πολύμετρο!
    Θα μπορείς να μετρήσεις και την τάση των μπαταριών σου και ότι άλλο θες (αν μια λάμπα έχειι καεί, αν μια μπρίζα έχει τάση...)! Είναι πολύ φθηνά πλέον και εύχρηστα! Αυτό της φωτογραφίας είναι αρκετά πλήρες και κάνει μόνο 10 ευρώ!
    Και ο κανόνας είναι: Τάση (Volt) μετράμε συνδέοντας το όργανο παράλληλα με την πηγή ενώ Ρεύμα (Ampere) συνδέοντας το όργανο σε σειρά με την πηγή και την κατανάλωση (μοτέρ)
    * M266_VA_M.jpg (13.83 KB, 199x400 - εμφανίστηκε 10896 φορές.)
    Tsalg.
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 19:37:25 »
    Ωραια νομιζω πως  με καλυψατε.
    Η επομενη ερωτηση ειναι  πως  ακριβως  μετραμε τα αμπερ με το πολυμετρο, σε ποιο σημειο;
      Huh
    Η σειρα ειναι: ΜΟΤΕΡ(3 καλωδια)
             speed control (2 καλωδια)
                 ΜΠΑΤΑΡΙΑ (1 καλωδιο) Δεκτης
    ( με το εργαλειο απο το hobbycity μαλλον τα πραγματα ειναι πιο απλα, ειναι αξιοπιστο; )
    nik00ss
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 19:55:41 »
    Το οργανο μετρησης  το οποιο αναφερε ο Σεραφιμ ειναι το καλυτερο για την δουλεια που θελεις και ειναι ''must'' για καποιον ασχολειται με ηλεκτρικα αεροπλανα-ελικοπτερα.
    Τωρα με το πολυμετρο μετραμε ταση και ενταση
    για ταση το συνδεουμε παραλληλα ,για να μετρησουμε ενταση σε σειρα.
    ΠΡΟΣΟΧΗ το πολυμετρο θα πρεπει να υποστιριζει εντασεις (amp) μεγαλυτερες απο 30-40 amp,κατι σαν αυτο που εδειξε σε φωτο ο Tsalg.
    Tsalg.
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 12:41:42 »
    Βρηκα αμπεροτσιμπιδα  με 18ευρω  που μετραει εως 600 αμπερ  αλλα ο ηλεκτρολογος μου ειπε οτι μετραει σε εναλασσομενο και οχι συνεχες (μπαταριας)... αρα δεν κανει.  Undecided
    Φανταζομαι οτι ισχυει το ιδιο και για τα πολυμετρα... ;
    Αρα πρεπει να βρω οργανο απο ειδη αυτικινητου;
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 14:09:58 »
    συμφωνω με τον SERAFIM πολυ καλο οργανο και ειναι φτιαγμενο για την δικια μας χρηση
    Μετραει και WATTS και VOLTS
    Tsalg.
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 16:04:27 »
    Αυτο εδω ειναι αντιστοιχο;
    http://www.nemhobby.com/rc-watt-meter-instrument-100a-p31602.html
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 16:58:02 »
    Ναι, χρειάζεσαι αμπεροτσιμπίδα DC
    Ναι, αυτό έχω και λειτουργεί άψογα  Thumbs up
    dhiotis
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 11:39:00 »
    Μόνο που δεν θυμάται τα μάξιμουμ αμπερ  Sad
    Αυτό είναι λάθος πιστεύω στην κατασκευη αυτου του οργάνου.
    Το μόνο που θυμάται είναι πόσα mAh κατανάλωσες.
    Αρα κάνει μόνο για στατικό έλεγχο και δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσης εν πτήση για να δεις πραγματικά αμπέρ. !!!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Πως μπορουμε να μετρήσουμε ποσα amper ''τραβαει'' ενα μοτερ;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.069 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
