Τρίτη, 17 Νοε 2026, 04:02:36
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: Dualsky_flightpower_Hyperion  (Αναγνώστηκε 8734 φορές)
    giles 202
    « στις: Τρίτη, 26 Μαΐ 2009, 12:58:39 »
    Θελω να αγορασω μια μπαταρια για το μινι τιταν.
    Ζητηση σε ρευμα εχω 55Α.
    Σκεφτομαι να βαλω την
    flightpower 11,1V 2170mah 30c, 2c max
    Dualsky GT-S 11,1V 2200mah 35c , 2c max
    Hyperion 11,1V 2200mah 35c , 5c max
    Θα ηθελα να απαντησουν μονο αυτοι που κατεχουν μια απο αυτες τις μπαταριες.
    Ευχαριστω.
    giles 202
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 26 Μαΐ 2009, 15:59:19 »
    kανεις? Huh
    giles 202
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 26 Μαΐ 2009, 20:12:17 »
    Θα ηθελα να απαντησουν μονο αυτοι που κατεχουν μια απο αυτες τις μπαταριες ή και αυτοι που δεν τις εχουν.
    kon
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 26 Μαΐ 2009, 20:25:18 »
    flightpower_ αβλεπείς...
    Blade mcp x, T-Rex 450, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700 Gasser
    giles 202
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 26 Μαΐ 2009, 20:31:16 »
    Η hyperion εχει περισσοτερα C εκφορτισης.
    Δεν μπορω να αποφασισω?  Undecided
    giles 202
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 27 Μαΐ 2009, 12:39:59 »
    Kαλα κανεις δεν πεταει μεσα σε αυτο το φορουμ με αυτες τις μπαταριες?
    bladekiller
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 27 Μαΐ 2009, 12:56:51 »
       Πετάω εγώ με flightpower αλλά δεν έχω πετάξει με τις άλλες δύο για να κάνω σύγκριση. Πάντως οι flight power 3500 και 2500 που χρησιμοποιώ σε ducted fun και ένα ξύλινι ηλεκτρικό cub είναι απλά άπαιχτες. Δεν έχω πετάξει το τιτάν μου όμως με τη συγκεκριμένη που αναφέρεις για να σου πω αποτελέσματα και χρόνους πτήσης.
       Τις φορτίζω άνετα στα 2C χωρίς να διαμαρτύρονται και όσο για δυνατότητα εκφόρτισης ποτέ δεν είχα συμπτώματα πτώσης τάσης ή υπερθέρμανσης. Ειδικά στο ducted fun (multiplex twister) το οποίο με την τρίσελη 3500 και μαμά μοτέρ πετάει με μισό γκάζι όταν άλλι παραπονούνται ότι με τέρμα γκάζι δεν τραβάει (εμ βέβαια με τις σαβουρομπαταρίες που βάζουν).
       Εγώ στο τιτάν χρησιμοποιώ μια polyquest 2100mah. Διάρκεια γύρω στο δεκάλεπτο για απλή πτήση, κανένα σημάδι υπερθέρμανσης και η δύναμη δύναμη. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και η flightpower θα τα καταφέρει περίφημα. Για τις άλλες δύο τώρα δεν ξέρω για να πω.
    Φιλικά Κώστας.
    giles 202
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 27 Μαΐ 2009, 14:21:06 »
    Φιλικά Κώστας.
    Σε ευχαριστω πολυ.
    Polyquest μπαταριες μπορω να βρω απο Ελλαδα?
    Περιμενω και αλλες απαντησεις.
    giles 202
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2009, 12:49:36 »
    ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ? Huh
    TOLIS
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2009, 14:59:28 »
    η hyperion μου φουσκωσε πολυ , μα παρα πολυ γρηγορα....
    cogito ergo sum....
    giles 202
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2009, 15:27:54 »
    Oποτε η Hyperion αποκλειεται.
    Ευχαριστω Τολη.
    Περιμενω και μια απαντηση για την Dualsky 11,1V 2200mah 2c.
    kakofonixx
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2009, 16:21:26 »
    και εμενα σε μια hyperion 4σελη εχει καταστραφει το ενα σελ και ενω φορτιζει δεν κραταει το ρευμα
    Marios 3D
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2009, 16:48:38 »
    Εγω πεταω το mini titan με τις εξης : dual sky τις παλιες τις κοκκινες 25c  , τις flightmax , και τις zipi και long max . oi dual sky τις εχω 1,5 χρονο με πανω απο 300 πτησεις και παιζουν ακομα με καποια μειωση ομως της χωρητικοτητας τους , αν και λιγο φουσκωμενες . Μακραν καλυτερες οι κατα πολυ φτηνοτερες long max - zippy , .Δεν ξερω για τις καινουργιες dual sky που κυκλοφορησαν προσφατα . Προτιμησε κατι φτηνο και καλο .
    giles 202
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2009, 19:46:06 »
    Οι flightpower εχουν χαλασει σε καποιον απο εσας?
    Σκεφτομαι για flightpower και θα ηθελα να ξερω αν παρουσιασε καποιο προβλημα.(οχι απο κακη χρηση).
    giles 202
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2009, 19:46:59 »
    Σε ευχαριστω Μαριε.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Dualsky_flightpower_Hyperion
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
