Σάββατο, 14 Νοε 2026, 16:37:10
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 88
    Αποστολέας Θέμα: Hitec HS-5955TG 24kg TITANIUM  (Αναγνώστηκε 6557 φορές)
    tsuskas
    « στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 10:42:48 »
     τι pαck να χρησιμοποιησω για 5 τετοια σερβο και για ενα απλο μη ψηφιακο Huh
    ΟΤΑΝ  ΠΕΘΑΝΩ ΘΕΛΩ ΝΑ  ΜΕ  ΘΑΨΟΥΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΖΟΥΣΑ ΜΕ ΕΘΑΒΑΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ
    SY7 AJQ    Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ...Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΑΙΑ
    v_tolias
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 10:52:40 »
    Εννοείται LiPo (εκτός αν τα βάλεις σε trainer Tongue laugh laugh)....
    Σε τι μοντέλλο θα μπούν?
    Συνηθως το προβλημα δεν ειναι το Pack αλλα ο διακόπτης!!Πιστεύω 7,4V 3000mAh-3500mAh  θα είσαι ΟΚ για 4-5 πτήσεις για μοντέλλο 50cc!
    3DJunk
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 10:59:21 »
    Η κατανάλωση δεν εξαρτάται μονο απο το servo αλλα και απο τον τύπο αεροπλάνου. Διαφορετικη κατανάλωση θα εχεις αν το 5955 μπει σε ενα 50cc και διαφορετικη σε ενα 100cc. Αν βαλεις πολυ δυνατα servo σε ενα αεροπλανο με μειωμενες απαιτησεις φορτιων, η καταναλωση που θα εχεις θα ειναι χαμηλη.
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 11:32:08 »
    Οι διακόπτες και οι regulators θέλουν προσοχή. Προχθές μου κάηκε ο ένας regulator χωρίς ζημιά ευτυχώς  angel
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 11:42:29 από Yankos » Καταγράφηκε
    tsuskas
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 12:06:01 »
    ειναι για 50cc EDGE540T CMPRO 2 aileron 2 elevetor 1 rudder  ετσι ειναι το set up και πρεπει να βαλω και Power box αν ναι ποιο Huh
    v_tolias
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 13:17:39 »
    Μην χρησιμοποιήσεις PowerBox....
    Ήδη είναι βαρύ μοντέλλο.Μετα θα είναι τούβλο.
    Μπορείς να βάλεις 2 διακόπτες ή ενα διπλο όπως τον PowerBox Sensor.Δες και τους διακόπτες την emcotec..
    Serafim
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 13:42:02 »
    Καλησπέρα κι από μένα
    Εγώ έχω πάρει τον Smart-Fly SuperReg που μπορείς να τον δεις στην παρακάτω σελίδα (ο δεύτερος κατά σειρά):
    http://www.smart-fly.com/Products/Regulator/3.htm
    Είναι μια καλή λύση πριν το Powerbox που δεν χρειάζεται για 50cc μοντέλο, πολύ αξιόπιστος, με fail-safe διακόπτη και παίρνει 2 μπαταρίες οπότε ελαχιστοποιείς την περίπτωση βλάβης.  Περισσότερες λεπτομέριες θα βρεις στην σελίδα που σου δίνω.  Εγώ θα τον χρησιμοποιήσω με 2 Lipo 1750mA η καθε μία.
    Σεραφείμ
    tsuskas
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 13:56:09 »
    ναι αλλα μηπως τραβανε πολυ ρευμα και ζοριζεται ο δεκτης και εχουμε (αλλα) εν πτηση ??
    Serafim
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 14:03:18 »
    Αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα, και σίγουρα και από τον δέκτη.  Αυτό που ξέρω εγώ να σου πω είναι ότι είναι πολύ σπάνιο να δεις μοντέλο 50cc με Powerbox ή κάτι αντίστοιχο.  Από κει και πέρα βέβαια αν μπορείς να διαθέσεις τα χρήματα και δεν σε πειράζει το βάρος μπορείς να βάλεις και Powerbox, είναι δική σου επιλογή, έχεις μια εξασφάλιση παραπάνω.  Απλά δεν είναι απαραίτητο.
    Πάντως εγώ είχα ρωτήσει στο επίσημο support forum της Futaba στο RCU για τον R617FS και μου είχαν πει ότι είναι OK για 50cc χωρίς Powerbox.
    Σεραφείμ
    TOLIS
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 14:36:00 »
    μπορεις να βαλεις για πιο σιγουρα δυο δεκτες και να χωρισεις το μοντελο σου στην μεση.
    πχ. δεκτης 1.   αριστερο elevator-αριστερο aileron- rudder.
         δεκτης 2.  δεξι elevator-δεξι aileron-  throtle...
    cogito ergo sum....
    3DJunk
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 15:22:09 »
    Εγω θα προτεινα να βαλει 4 και να το χωρισει στα 4. Thumbs up
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 15:30:23 »
    ρε παλικαρια...ποσο βαρος να παρει με ενα power box?? idiot2 idiot2 idiot2
    μιλαμε για απειροελαχιστα πραγματα....
    εγω ετοιμαζομαι να κανω την αγορα αυτη...σε 26cc βενζινα...οχι τιποτε αλλο απλα για εξασφαλιση του δεκτη,....
    μεγαλη δουλεια να μην εχει φορτιο ο δεκτης..!!!! Thumbs up
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 15:33:58 »
    Κάποιες πληροφορίες που μπορεί να σου φανούν χρήσιμες υπάρχουν και εδώ
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=6528.0
    tsuskas
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 25 Μαΐ 2009, 21:24:28 »
    ευχαριστω και παλι για την πολυτιμη βοηθεια σας
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 26 Μαΐ 2009, 09:15:46 »
    να πω και γω μια γνωμη
    υπαρχει διακοπτης που δεινει απευθειας το ρευμα στα σερβο χωρις να τα περνα απο το δεκτη
    κανει δλδ το κυκλωμα που φαινεται στο βιβλιο του <<θειου>>
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-060.htm
    το εχω βαλει σε ενα εχτρα 330 και δουλευει μια χαρα
    εχει για δυο εντολες κυκλωμα το εχω βαλει για rader και elevetor
    στα eleron εχω βαλει μικροτερα σερβο οποτε δε χρειαστηκε να βαλω αλλο διακοπτη
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Hitec HS-5955TG 24kg TITANIUM
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
