310.108 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 23 Νοε 2026, 06:08:58
    από chris 1975
    [Χθες στις 19:38]
    από chris 1975
    [Χθες στις 19:28]
    [Χθες στις 14:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310108
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 136
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 80
    • Τοπικός F5J-GR, ΕΑΘ, 28 Ιουν.: Κυριακή, 28 Ιουν 2009
    Αποστολέας Θέμα: 2ος Τοπικός αγώνας F5J-GR της ΕΑΘ Κυριακή 28 Ιουνίου.  (Αναγνώστηκε 11894 φορές)
    albatros
    « Απάντηση #30 στις: Δευτέρα, 29 Ιουν 2009, 09:04:34 »
      Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες και ο 2ος τοπικός αγώνας F5J-GR με την χρήση του ALTMR1 στο μοντελοδρόμιο  της ΕΑΘ όπως αποτυπώνεται στο πολύ όμορφο φωτορεπορτάζ του Β.Παπαδόπουλου.
     Πλέον ο αγώνας έχει μορφοποιηθεί και μένει τώρα η μετεξέλιξη του σε περιφερειακό και γιατί όχι και σε πανελλήνιο αναλόγως του ενδιαφέροντος.
     Τα συμπεράσματα για τον αγώνα:
    1.   Απλός (ένας μόνο άνθρωπος ,για πέντε γύρους των δύο ομάδων, ήταν υπέρ αρκετός)
    2.   Αμφίρροπος (αυτό το δείχνει και η διασπορά των νικών στους γύρους)
    3.   Φιλικός (νέοι ανεμοπτεριστές χωρίς μεγάλη εμπειρία πέταξαν με μεγάλη επιτυχία χωρίς απρόοπτα και δεν απογοητεύτηκαν)
    4.   Όμορφος (όλοι έφυγαν ενθουσιασμένοι και με το αίτημα για συνέχεια)
     Συνεχίζουμε λοιπόν όλοι μαζί με κοινό παρονομαστή την αγάπη για την ανεμοπορία, η οποία φαίνεται να εκφράζεται απόλυτα μέσα από αυτόν τον αγώνα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 10:25:59 από albatros » Καταγράφηκε
    Μπάμπης  Παραστατίδης - ΕΑΘΘ
    alex r/c
    with uP PIC they fly better!
    « Απάντηση #31 στις: Δευτέρα, 29 Ιουν 2009, 10:42:26 »
    Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καταθέσω τις εντυπώσεις μου και την άποψή μου για τον συγκεκριμένo αγώνα:
    Πρώτα να πω ότι ήμουν από εκείνους που έλαβαν πρώτη φορά μέρος σε τέτοιο αγώνα  ανεμοπορικό και μάλιστα με ανεμόπτερο φελιζολένιο μικρής αξίας (stock μοτερ και servo) και προπόνηση μόνο 3 μέρες πριν τον αγώνα.
    Οι εντυπώσεις μου ήταν οι καλύτερες,  το ‘ευχαριστήθηκα’ με απλα λόγια (αν και τελευταίος)  και νομίζω ότι υπήρχε αυτό το απρόβλεπτο στο συγκεκριμένο αγώνα και είχα την αίσθηση ότι αν και ‘πρωτάρης’ στα ανεμόπτερα μπορούσα να χτυπήσω στα ίσα τους συναθλητές μου.
    Η τελευταία θέση βέβαια δεν δικαιολογεί το παραπάνω ισχυρισμό μου αλλά είχα την μεγάλη χαρά του συναγωνισμού σε έναν απλο και ωραίο αγώνα, ( και να φανταστείτε ότι αν στον τελευταίο γύρο δεν είχα προσγείωση 'εκτός μοντελοδρομίου' θα ειχα καλύτερη θέση χε!χε!! )
    Τέλος να ευχαριστήσω τους συναθλητές μου , τον αλυτάρχη Βαγγέλη Πασχαλούδη (που μέσα στον ήλιο έκανε το καθήκον του) και τον Βασίλη Παπαδόπουλο που έκανε την κίνηση και μου δάνεισε ένα ΑLTMR διοκιμαστικά για τον αγώνα.
    Πότε είπαμε είναι ο επόμενος αγώνας να προλάβω να ‘αναβαθμίσω’ το μοτέρ μου και να προπονηθώ καλύτερα !?....
    GiannisX
    « Απάντηση #32 στις: Δευτέρα, 29 Ιουν 2009, 12:17:00 »
     Συγχαρητήρια στην ΕΑΘ που με πολύ μεράκι και αγάπη
    διοργανώνει και πραγματοπεί συνεχώς επιτυχημένους αγώνες ,
    ανεβάζοντας το αγωνιστικό επίπεδο της χώρας.
    Μετά την δημιουργεία του ALTMTR-1 από τον Grele , oι αγώνες
    απόκτησαν πραγματικό ενδιαφέρον για πολλούς λόγους.
    12 συμμετοχές με απουσίες σε απλό τοπικό αγώνα δείχνει πολλλά..
    Aeolus-Rc
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #33 στις: Δευτέρα, 29 Ιουν 2009, 12:38:46 »
    Συγχαρητήρια στην ΕΑΘ, δυστυχώς δεν γινόταν να έρθω...
    Κανονίστε σύντομα τον επόμενο αγώνα!
    gliderguider
    Seize your day!
    Γαβανάς Χάρης
    « Απάντηση #34 στις: Δευτέρα, 29 Ιουν 2009, 18:50:37 »
    Λίγα λόγια και από εμένα για τον αγώνα που συμμετείχα και εγώ για πρώτη φορά!!!
    Καταρχήν ήταν πολύ συναρπαστικός αφου δεν ξέραμε στον καθε γύρο που κάναμε ποιός θα κερδίσει άσχετα αν ήταν έμπειρος ή άπειρος στο συγκεκριμένο είδος πτήσης.
    Είναι καθαρά ανεμοπορικός αγώνας γιατί εάν κάνεις λάθος επιλογή στο μέρος που θα κινηθείς και δείς αλλο συναθλητή σου να βρίσκεται σε μέρος με θερμικά δέν έχεις τη δυνατότητα να βάλεις κινητήρα και να πάς στο μέρος που έχει θερμικά... απλά προσγειώνεσαι......
    Δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερο setup... ένα ανεμόπτερο απλό και ένα μοτέρ με μία μπαταρία που να μπορεί να σε πάει στα 200 μετρα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και είσαι Ο.Κ  το μεγαλυτερο πλεονέκτημα είναι ότι αφού κάποιος βρεί το κατάλληλο setup δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να ψάχνει για καινούργιες μπαταρίες (πιο ελαφριες κλπ κλπ κλπ). Θα αλλάξει μπαταρία όταν θα του χαλάσει η υπάρχον...
    Χρειάζεται το ελάχιστο απο πλευράς οργάνωσης, πήραν μέρος 12 αθλητές και χρειαστήκαμε μόνο τον Ευάγγελο για αν κάνει τα πάντα... (και 52 να είμασταν ο Ευάγγελος έφτανε!!)
    Και όπως τα βλέπω εγώ αυτός ο αγώνας οχι μόνο έχει πολλά να δείξει και έχει μέλλον!!
    ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟΥ.........
    Φιλικά Χάρης
    Υ.Γ. Το F3A δεν το αφήνω για κάνενα ανεμόπτερο.....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις (Συντονιστές: Γιώργος Κανδυλάκης, andreas)  |  Θέμα: 2ος Τοπικός αγώνας F5J-GR της ΕΑΘ Κυριακή 28 Ιουνίου.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
