Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 13:59:03
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 83
    Αποστολέας Θέμα: Περιεργη ροπη σε foam?  (Αναγνώστηκε 3058 φορές)
    spirosta
    « στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2009, 20:26:43 »
    Καλησπερα. Ζηλευωντας οσους πετανε στο σεφ και αφου πεταω ενα 40αρη θερμικο 3d και ενα t rex 450 ειπα να παρω ενα foam για να πεταω και εγω στο σεφ μιας και οργανομενο μοντελοδρομιο εντος Αττικης δεν υπαρχει πηρα ενα depron
    αυτο    http://www.rcuniverse.com/product_guide/kitprofile.cfm?kit_id=4084
    και για μοτερ Motor
    ενα inrunner ths ar-tech
    120w
    3200kv
    18Amp max
    Static thrust 800g
    Στο αεροπλανο τελικο βαρος με μπαταρια 3s εχω 400γρ
    To προβλημα μου ειναι οτι οταν λειτουργει το μοτερ μου διμιουργει μεγαλη ροπη στρεψης προς την αντιθετη κατευθηνση.Αν κανω χοβερ θελω σχεδον ολο το right aileron. Οπως ειναι λογικο αυτη η ροπη δεν ειναι σταθερη αλλα μεταβαλετε με το γκαζι.
    Ετσι σχεδον δεν μπορω να το ελενξω. ( η πρωτη προσγιοση ηταν αναποδα και στην δευτερη εφυγαν τα σκελη)
    Τι κανουμε γι αυτο? Στο θερμικο μου αεροπλανω δεν ειχα ποτε καποιο αντιστιχο προβλημα.
    Τι μπορω να κανω για αυτο?
    υ.γ.  Το manual λεει να μην δωσω right ή down thrust και ετσι εχω κανει και εγω.
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2009, 20:53:07 »
    Καλησπερα .. το οτι εχεις ροπη στρεψης με τετοια προπελα σε 90 ποντους? μοντελακι δεν ειναι περιεργο αλλα μαλλον αναμενομενο .Αν δε κανω λαθος η προπελα που εχει το expo μεσα ειναι 11χ κατι ..στο θερμικο σου το 40 αρι γυριζεις  ποσο?? 11 12 13 ιντσες ...πολυ μικροτερη συγκριτικα .
    Γι αυτο και στο ενα ειναι εντονοτερο το φαινομενο.
    Μπορεις να κανεις κατι γιαυτο?
    1. χρησημοποιησε οσο ποιο γλυκα μπορεις το γκαζι
    2. κατεβα σε διαμετρο  και βημα προπελας
    3. αυξησε τερμα την κινηση των aileron
    kai βλεπουμε Thumbs up
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2009, 20:57:49 »
    δοκιμασε κατι σε 10χ4.7 ,10χ3.8 , η ακομη και 9χ4.7
    panosla
    Επί πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2009, 21:04:07 »
    Ή και ακόμα μικρότερη
    Μπορείς επίσης να μεγαλώσεις τις κινήσεις στα aileron και να φτιάξεις και από την τ/κ μια μίξη που να το αντισταθμίζει
    spirosta
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2009, 21:07:29 »
    H ελικα οντος μου φανηκε μεγαλη. Ειναι 11χ8 αλλα επειδη την ειχαν αυτοι μεσα ειπα να την δοκιμασω.Προφανος ομως αυτοι την ειχαν βαλει για το στοκ μοτερ ενω με το brushless εγινε πυραυλος. (το μοτερ μια χαρα την σηκωνει παντος)
    Και αλλη μια ερωτηση. Γιατι ολα τα ηλεκτρονικα και μπαταρια μπαινουν απο την δεξια πλευρα? υπαρχει λογος γι αυτο?
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2009, 21:29:02 »
    βασικα εσυ προσπαθησε να ισομοιρασεις τα φορτια αριστερα και δεξια ....
    spirosta
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2009, 21:30:52 »
    Ευχαριστω για τις απαντησεις σας.
    Και εμενα μου φανηκε λογικο να τα μοιρασω αλλα το manual ελεγε ρητα ολα δεξια.
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2009, 21:31:24 »
    11χ8 ειναι μονο για το στοκ μοτερ για να πεταει αξιοπρεπως μια που αυτο το μοντελο ειναι αρκετα παλιο ....τωτε που ενα απλο outrunner ειχε στην Ελλαδα .....τα δανεια της Αγγλιας
    spirosta
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 23 Μαΐ 2009, 16:53:09 »
    Εχω πλεον καινουργιο setup.
    motor: E flight park 400
    outrunner
    920kv
    140w
    56gr
    Μπαταρια Rhino
    1050mah,
    85gr,
    3s
    20c
    Ελικα APC 9x4.7
    Συνολικο βαρος μοντελου με μπαταρια 390γρ
    Με αυτο το  setup και δοκιμαζοντας το στατικα η ελικα αυτη μπορει ανετα να οδηγησει το μοντελο σε κατακοριφη ανοδο,
    το φαινομενο της ροπης φαινετε να υπαρχει ακομα αλλα πολυ λιγοτερο
    Θα το δοκιμασω σε κανονικη πτηση και θα σας πω....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Περιεργη ροπη σε foam?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.122 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
