Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 01:32:04
    Online σήμερα: 123
    Επισκέπτες: 124
    Συνολικά: 125
    Αποστολέας Θέμα: Futaba Modules  (Αναγνώστηκε 2247 φορές)
    newbie
    « στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 17:47:13 »
    Χρησιμοποιώ αυτό το module στην 9 Super με δέκτη FM και θέλω να πάρω τον δέκτη R146iP.
    Εκπέμπει το συγκεκριμένο module και σε PCM ή θα πρέπει να αγοράσω άλλο module για να πάω σε PCM;
    Serafim
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 20:06:01 »
    Καλησπέρα
    Δεν χρειάζεται να αλλάξεις module, το συγκεκριμένο μπορεί να συνεργαστεί και με PPM (FM όπως έιναι ευρύτερα γνωστοί) και με PCM.  Αυτό που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να αλλάξεις τον τύπο εκπομπής (Modulation type) μέσα στο μενού τηε 9άρας από PPM σε PCM.
    Σεραφείμ
    newbie
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 21:23:07 »
    Γνωρίζω ότι αλλάζει από το menu αλλά με ξεγέλασε το TW-FM που γράφει σε συνδυασμό με το ότι κάποια synthesized modules που εκπέμπουν και σε PCM περιέχουν το P μέσα στον κωδικό τους (π.χ TP-FSM).
    Κάτι τελευταίο. Στα specifications του R146iP δίνει εμβέλεια λήψης τα 300 μέτρα. Δεν είναι λίγο για δέκτη; Βέβαια προορίζεται για θερμικό ελικόπτερο και τα 300 είναι υπεραρκετά. Αλλά μήπως υστερεί κάπου σε σχέση με τους υπόλοιπους δέκτες;
    Ευχαριστώ.
    Serafim
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 22:17:11 »
    Ο R146iP είναι δέκτης περιορισμένης εμβέλειας, γι' αυτό τον αναφέρει και σαν micro.  Δεν πετάω ελικόπτερα για να ξέρω αν σε καλύπτει, πάντως σε θερμικό αεροπλάνο δεν θα τον έβαζα.
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 15 Μαΐ 2009, 09:26:59 »
         Οι οδηγίες γράφουν ότι τα 300 μέτρα εξαρτώνται και από το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι πολύ εύκολα μπορεί να γίνουν και 100 ή και λιγότερα ειδικά αν η συχνότητα δεν είναι και τελείως καθαρή. Ασε λοιπόν αυτό το δέκτη για κανένα φοαμένιο και βάλε κανένα σοβαρό δέκτη αν μιλάμε για θερμικό ελικόπτερο γιατί ένα θερμικό ελικόπτερο εκτός ελέγχου μπορεί να είναι το τελευταίο πράγμα που θα δει στη ζωή του καποις παραβρισκόμενος.
    Φιλικά Κώστας.
    v_tolias
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 15 Μαΐ 2009, 09:54:29 »
    Φιλικά Κώστας.
    Αν προλάβει να το δεί!!
    newbie
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 15 Μαΐ 2009, 11:54:28 »
    Έχεις δίκιο. Τελικά αγόρασα τον R137HP.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba Modules
