Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 16:09:06
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 82
    Επισκέπτες: 57
    Συνολικά: 60
    Αποστολέας Θέμα: Regulator σε 90αρι Ε/Π ?  (Αναγνώστηκε 4676 φορές)
    f0tak1s73
    « στις: Τετάρτη, 13 Μαΐ 2009, 22:51:14 »
    Ρε παιδια γνωριζει καποιος να μου πει μεχρι ποσα αμπερ τραβαει εν ψηφιακο σερβο οπως το s9452/s9451 κ.λ.π για να ξερω ποσα αμπερ regulator πρεπει να παρω γιατι εχω βρει απο 6Α-15Α αλλα αυτο με τα 15 κοστιζει περιπου στα 100 ευρο ......και δεν λεει .ξεχασα να αναφερω οτι θα χρησιμοποιηθει σε 90αρι ε/π
    φιλικα φωτης
    TOLIS
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 13 Μαΐ 2009, 23:09:37 »
    μια χαρα ειναι τα 6 αμπερ.... Thumbs up
    cogito ergo sum....
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 00:13:01 »
      Το 9451 τραβάει έως και 3 Amps κοντά στο stall. Εαν προτίθεσαι να κανιβαλιαστείς σε μανούβρες ανώτερες των roll & loop με το 90αρι,
    κάλο και ασφαλές θα ήταν να πας στα 15Α... Wink
    Και ξέρεις: Ότι πάει, καίει...και τα μεταξωτά μόνο με επιδέξιους.!  laugh Thumbs up
    Marios 3D
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 10:13:37 »
    Σε ενα Τ-Rex 600 nitro με 4 10 κιλα ψηφιακα σερβο +1 BSL 251+ governor futaba + carb smart σε πτηση 3D οχι ακραια τοποθετησα ενα medusa research μετρητη ισχυος και καταναλωσης (ηλεκτρικης) , στην καταγραφη εδειξε οτι σε peak εφτασε τα 6,5 αμπερ η συνολικη καταναλωση . Οποτε εαν πας σε αντιστοιχια σε 90αρι και ζορισμενη πτηση τοτε πας στα 15 αμπερ regulator οπως λεει και ο φιλος apostolos για να εισαι safe .
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 20:32:42 από MariosT » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 10:18:40 »
    Το ολικό ρεύμα που θα τραβήξουν όλα τα σέρβο μαζί στιγμιαία, πιθανά όντως να φτάσει στην τιμή των 15Α.
    Ωστόσο ακόμη και ένα επώνυμος regulator των 8Α για συνεχή παρατεταμένη ζήτηση για 10 λεπτά της ώρας καλύπτει της ανάγκες των σέρβο ενός 90size.
    Το ζήτημα μάλλον δεν είναι τι χαρακτηριστικά στοιχεία δίνει ο no name κατασκευαστής, αλλά η αξιοπιστία ενός brand name κατασκευαστή.
    Πολύ συνηθισμένο στα σχιστομάτικα σέρβο των <8 USD που βγάζουν ροπή των 10kgcm με ταχύτητα .16/60ο και MG !!
    Θεωρώ όχι κάτω από 5Α (για συνεχή τροφοσία) για την τοποθέτηση σε 50 size E/Π, και 8Α (για συνεχή τροφοσία) σε 90size Ε/Π με δύο καλώδια εξόδου (με ελάχιστη διατομή 0.50mm2) για να μοιράζεται το ρεύμα είναι μία καλή επιλογή.
    http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=1328
    Επειδή η διαφορά της τιμής είναι πολύ μικρή από αυτόν των 5Α με αυτόν των 8Α, έβαλα και στο 50ρι Ε/Π ένα των 8Α.
    f0tak1s73
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 15:56:34 »
    εχει να προτεινει καποιος καποιο δοκιμασμενο regulator και οικονομικο γιατι δεν λεει 100ε να δωσω για regulator θα χρησιμοποιηθει με μπαταρια 7.4V
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 16:11:11 »
    εδω κανεις μεγαλο λαθος Φωτη πρεπει να χρησιμοποιησεις καλο Reg αναγκαστικα... ρισκαρεις να γινει η πατατα?
    Εγω προσωπικα πηρα το Reactor X και ειναι τρομερο...Βασικα να καταλαβεις ειανι κατι σαν powerbox.. δλδ στα 3 cyclic σερβο δινει τροφοδοσια μονο αυτο και οχι ο δεκτης...
    Να ξερεις οτι δεν παιζει μεγαλο ρολο τα πολλα αμπερ γιατι μπορει οτ REg na einia 15Α αλλα ο δεκτης δεν ειναι οποτε ματαιο...
    Για αυτο σου λεω οτι αυτο το REg ειναι απο τα καλυτερα γιατι τα 3 σερβο που τραβανε τα πολλα τα παιρνει πανω του και τα διαχειριζεται εκεινο.. Επισης εχει 2 επιλογες να τα παιζει στα 6 και στα 7.4...
    Ειναι τρομερο δεν θα χασεις..!
    f0tak1s73
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 16:34:08 »
    καποια στιγμη πρεπει να το παρω αλλα τωρα δεν μου το επιτρεπουν τα οικονομικα μου ............μπορω να κανω τουλαχιστον hover με το regulator που ηδη εχω? (6Α ειναι...)
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 16:39:14 »
    ε ναι κανονικα τα παντα κανεις... υποκανονικες συνθηκες πανω απο 3-4 α με τπτ δεν τραβαει... γυρω στα 2-3 ειναι..!
    f0tak1s73
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 16:39:44 »
    ή να παρω καμια αλλη μπαταρια ? φιλε μαστορα ποσο σου κοστισε αυτο και απο  που το πηρες?
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 16:48:42 »
    εγω πχ γιατι το αλλαξα? μια μερα αφησα την μπαταρια για 10 ωρες πανω ηταν γεματη και μετα το 10ςρο η μπαταρια ειχε αδιασει... το ελεγξα μετα το καθαρισα ολα οκ αησα μπαταρια και 5 μερεσ και ηταν οκ δεν αδειασε καθολου... αλλα ειπα δεν ρισκαρω προτιμω να δωσω 100 τωρα παρα 400 μετα...!
    http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=8880
    εψαξα αρκετα πιστευω ειναι οτι καλυτερο....!
    f0tak1s73
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 16:55:37 »
    χρειαζετε να βαλεις step down στο σερβο του gyro με το reactor Huh
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 16:56:38 »
    oxi oxi εχει ειδικο reg για το σερβο του γυροσκοπιου...!
    f0tak1s73
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 16:57:37 »
    ωραια με την πρωτη ευκαιρια αυτο θα βαλω.... ευχαριστω πολυ
    heliman
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 4 Ιουν 2009, 15:55:00 »
    Παντως για να πω την αλη θεια εγω παντα χρησιμοποιο το scot gray regulator einai μακραν μπροστα.Οστοσο το πουλανε και στην ελλαδα δες παρακατω
    http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=7&products_id=4359
    VIBE 50 OS-55HYPER FUTABA 14MZ 2.4 GY-502 CV-1  CCPM-140 Degrees servo 9252 VIBE 90 OS91HZ BLS 351 GY611/BLS251  TREX 450 SEMI V2
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Regulator σε 90αρι Ε/Π ?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.03 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
