Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 00:48:33
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 37
    Επισκέπτες: 27
    Συνολικά: 27
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Aerospire MultiGov (απορίες).  (Αναγνώστηκε 15389 φορές)
    « στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 20:52:43 »
    Καλησπέρα φίλοι συνμοντελιστές.
    Δέν γνωρίζω πόσοι έχετε στήν κατοχή σας τον συγκεκριμένο gov, αλλά θα ήθελα μια βοήθεια άν κάποιος ξέρει.
    Παραθέτω το σχετικό link, και θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποιος στήν 9 σειρά φωτό (ξεκινώντας απο πάνω) και επεξηγήσεων που περιγράφονται, εκεί δηλαδή που λέει
    (Next, the Idle throttle position and High throttle positions are calibrated in the unit),
    γιατί δίνει στο set idle, 19018 και στο set High, 11072.
    Είναι δυνατόν η τιμή του low position να είναι μεγαλύτερη απο την τιμή του high  position; idiot2
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 23:50:59 »
    οχι δεν λεει κατι τετοιο.. απλα στην εικονα φενεται αυτο... σου λεει οτι εσυ βαζεις οσο θες με το +
    daedalus
    Αγαθα κοποις κτωνται
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 23:52:58 »
    Φιλε vtr καλησπερα
    μην σε μπερδευει το οτι ειναι μικροτερη η τιμη ,θεση κραταει φαντασου σαν να επρεπε να κανεις reverse στο governor αλλα δεν γινεται.
    αυτο συμβαινει με την συγκεκριμενη τηλ/νση.
    το εχω δει κι εγω σε χ9303 και gv1 που οταν οριζεις τις στροφες απο την τηλ/νση για να αυξησεις τις στροφες του governor πρεπει να κατεβαζεις τα ποσοστα
    στην τηλ/νση
    φιλικα
    Σωτηρης
    Caliber 90 v06
    ys.91st
    funtech staysee
    jr x9303
    gy611
    gv-1
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 12 Μαΐ 2009, 07:51:17 »
    Μάλιστα. Δηλαδή αν το καταλαβαίνω σωστά, μου λέτε ότι δεν έχει σχέση το νούμερο που βλέπω, στο low και high.
    Γιατί εμένα μου το δείχνει ανάποδα στο display.  Kαι εννοώ ανάποδα, με βάση το link που παρέθεσα.
    Μου δείχνει το μικρό νούμερο στο low και το μεγάλο στο high.
    pani
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 12 Μαΐ 2009, 10:33:28 »
    Δεν μπορω να καταλαβω γιατι πρεπει μια φωτογραφια στο διαδικτυο να παιρνεται ως βαση για κατι σωστο, η για το οτι θα πρεπει να ειναι ετσι.
    Οι αριθμοι εχουν να κανουν με τον παλμο που βλεπει ο κυβερνητης απο το καναλι του γκαζιου. Στον καινουργιο (Multigov Pro) ειναι σε ms.
    Τα δικα σου ειναι αναποδα πολυ απλα γιατι το σερβο σου ειναι reverse (η του τυπου στο αρθρο ειναι reverse και σενα normal).
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 12 Μαΐ 2009, 13:52:00 »
    Μή με μαλώνεις ρε φίλε pani. Undecided Εγώ έβαλα  το link, επειδή δεν βρήκα κάτι άλλο.
    Αλλωστε που να ξέρω ότι τα νούμερα είναι οι παλμοί του σέρβο. Μήπως καταλαβαίνω και τι λέει το κείμενο.  Sad
    Εγώ αυτό που ήθελα να μάθω, είναι τι ρόλο παίζουν τα νούμερα.
    Βέβαια όλη η ερώτηση πρέπει να πώ, έγινε γιατί αφού έφτιαξα ένα πρόβλημα που είχα με τον αισθητήρα,
    άρχισα μετά να πειράζω τα κουμπάκι στο display, και μάλλον κάτι μου ξέφυγε, με αποτέλεσμα εχθές που πήγα να πετάξω,
    όταν έβαλα το ελικόπτερο μπροστά και πήγα να το σηκώσω, το γκάζι ήταν νεκρό.
    Δηλαδή δούλευαν όλα εκτός απο το σέρβο του γκαζιού. Μόλις το έσβησα, λειτουργούσε κανονικά. Αρα κάποια γκάφα έκανα χωρίς να το καταλάβω, και δεν άφηνε το gov, να δουλέψει το σερβόγκαζο.
    Μετά που ήρθα σπίτι, το ξανασέταρα απο τήν αρχή, και το έβαλα στήν αυλή να δουλέψει, και όλα καλά.
    Τουλάχιστον στο στατικό επίπεδο. Γιαυτό και ρώτησα, για να είμαι σίγουρος ότι δεν έχω κάνει άλλη πατάτα. idiot2
    Αρα λοιπόν καταλήγουμε ότι, αφού τα νούμερα  δεν έχουν να κάνουν με τίς γενικότερες ρυθμίσεις του gov, αλλά απλά, (διαβάζουν) το σέρβο, είμαστε ο.κ.  Wink
    Σάς ευχαριστώ βρέ παιδιά.  Thumbs up
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 12 Μαΐ 2009, 16:02:41 »
    Μην ανησυχείς Γιάννη. You know, πρόκειται και εδώ για eαsy setup ηλεκτρονικό device   devil.
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 12 Μαΐ 2009, 16:52:02 »
     laugh laugh
    pani
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 12 Μαΐ 2009, 17:21:10 »
    Γιαννη
    δεν μαλωσα κανεναν, ζητω συγγνωμη αν φανηκε ετσι.
    Αν αλλαξεις το τριμ του καναλιου του γκαζιου αφου εχει ενεργοποιηθει ο κυβερνητης, ενδεχεται να μπει σε safe mode και να μην λειτουργησει. Ισως εγινε κατι τετοιο; Καθε φορα που αλλαζουμε κατι (ATV γκαζιου, μηκος horn, τρυπα στο horn η στο καρμπυρατερ, καμπυλη γκαζιου στο κατω και ανω σημειο) θελει παλι μαθημα ο κυβερνητης. Γι αυτο ειναι πιο σωστο να εχεις ρελαντι στο 0% της καμπυλης αντι με τριμ. Εχει το προσθετο πλεονεκτημα οτι το hold θα βρισκεται παντα στο 0%.
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 12 Μαΐ 2009, 17:33:08 »
    Γιαννη
    Eντάξει ρε φίλε. Wink Κάνω κάθε προσπάθεια όταν ρωτάω κάτι, ώστε να μήν σας μπερδεύω, και να μήν ταλαιπωρώ.
    Τώρα κατάλαβα. Εκεί έγινε η πατάτα φίλε pani.  Γιατί όταν έβγαλα τον ΤΤ, και έβαλα τον hyper, βεβαίως αλλάξα όλες οι ρυθμίσεις, όσο αφορά τίς ντίζες και τα atv, αφού εννοείται ότι δεν ταίριαζε τίποτα, αλλά χωρίς να πειράξω κάτι ιδιαίτερο απο το gov.
    Αν το καταλαβαίνω σωστά, σου λέω ότι το ρελαντί μου είναι στο 0, όσο αφορά τήν καμπύλη, και το τρίμ του γκαζιού είναι στήν μέση του στίκ.Αρα λοιπόν, σε οποιαδήποτε αλλαγή όσο αφορά το μοτέρ, επανα- προγραματίζουμε  τον gov.
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2009, 17:22:21 »
    παιδιά σήμερα αγόρασα το multigov προ που έχει και carbsmart πάνω...
    Λέω σιγά σιγά να το βάλω.. πείτε μου αν έχετε κάτι να προτείνεται κάτι να προσέξω η τι?
    Γιάννη τον "σενσορα" πως τον κολλάω? dld να ακουμπάει τέρμα μέσα στην κεφαλή η όχι?
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2009, 17:24:26 »
    Huh
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2009, 17:28:22 »
    Αυτο θα το βαλεις στο main tank. Το header ειναι παντα γεματο και δεν κανει αφρο.
    και εγώ αυτό νομίζω... okok...πάμε στις υπόλοιπες ερωτήσεις..!:P:P
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2009, 17:48:35 »
    Για βάλε link, ποιο έχεις πάρει.
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2009, 17:54:33 »
    http://www.fast-lad.co.uk/store/aor310_aerospire_multigov_governor_complete_w/lcd-p-4986.html
    http://www.fast-lad.co.uk/store/aor120_aerospire_temperature_sensor-p-4990.html
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Aerospire MultiGov (απορίες).
