Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 09:06:38
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 31
    Αποστολέας Θέμα: Ποια servo να βαλω σε 90αρι....?  (Αναγνώστηκε 3576 φορές)
    f0tak1s73
    « στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 01:15:48 »
    παιδια λιγη βοηθεια ποια σερβο να παρω για το 90αρι μου τα DS610 της align ή τα futaba s9452............?
    DS610 specs:
    Stall torque:9.6kg.cm(4.8V)
    12.0kg.cm(6.0V)
    Motion speed:0.10sec/60°(4.8V)
    0.08sec/60°(6.0V)
    Rating voltageC 4.8-6V
    Temperature range:-20°C~+60°C
    Dimension:40.3 x 20.1 x 36mm
    Weight:52.2g
    futaba s9452 :
    - Specs: Speed: .11 sec/60 deg @ 6V
    - Torque: 127.8 oz-in @ 6V (9.2 kg-cm @ 6V)
    - Weight: 1.76 oz (50g)
    - Length: 1.57 inch (40mm)
    - Width: 0.8 inch (20mm)
    - Height: 1.32 inch (33.6mm)
    misterHATORI
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 08:45:38 »
    φιλε φωτάκης οποια k να βάλεις είναι πολύ καλά,έχω δοκιμάσει τα 610 σε t rex 700 k είναι πολύ καλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα futaba δεν είναι.απλά πιστεύω ότι είναι θέμα τι θες να πλήρωσης.........
    "FLY OR DIE!"
    f0tak1s73
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 11:32:40 »
    κοιταξε για αρχη λεω να βαλω τα align που τα εχω βρει 140 ευρο τα τρια........ αλλα απο την αλλη λεω να βαλω μια και καλη τα futaba .το μονο που με προβληματιζει ειναι οτι καποιος μου ειπε οτι τα align  μετα απο λιγο καιρο (περιπου 20-30 πτησεις ) θα εχουν τζογους και δεν θα κεντραρουν σωστα .γι'αυτο ειμαι σε διλημα .εχει ακουσει κανεις τιποτα σχετικα με αυτο?Huh
    misterHATORI
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 14:21:50 »
    κοίτα μετά από 5 γαλόνια όλα καλά!εγώ πάντως πιστεύω ότι θα σε καλύψουν k είναι k οικονομικά .............
    η απόφαση δικια σου
    "FLY OR DIE!"
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 14:51:11 »
    ds 610  και ασε τους αλλους να πληρωνουν.........
    TDRigid 2011
    f0tak1s73
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 15:02:05 »
    σιγουρα ρε παιδια  Sad  φιλε kmigli  τα εχεις δοκιμασει?
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 15:10:15 »
    Εγώ πάλι θέλω να σε ρωτήσω, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι τα futaba, δεν θα αποκτήσουν τζόγους.....
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 15:11:27 »
    τα εχω στο 700 μου αυτη τη στιγμη με καμια τριανταρια σκληρες πτησεις , κανουν λιγο πιο πολυ θορυβο απο αλλα στον παγκο, καταναλωνουν πιο πολυ αλλα αντεχουν....
    αναπτυσουν λιγο τζογο αλλα δεν το καταλαβαινεις! γι την τιμη τους ομως μην το συζητας!!!!
    TDRigid 2011
    f0tak1s73
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 15:14:34 »
    το θεμα ειναι το λιγο (τζογος) να μην γινει πολυ και θελουμε αλλα......
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 15:15:41 »
    θα αποκτησουν και τα futaba αλλα πιστεψε με τα αλαιν λιγο πιο πολυ....
    TDRigid 2011
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 15:19:46 »
    το ποσοστο τζογου που μιλαμε δεν το καταλαβαινεις..
    TDRigid 2011
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 16:14:43 »
    Η ds610 η πας μια και καλη σε 8717 ...Και τελος..!
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 14 Μαΐ 2009, 10:05:23 »
    Tα post που αφορούν το regulator μεταφερθήκανε εδώ :
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=10319.msg96083;topicseen#new
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Ποια servo να βαλω σε 90αρι....?
