Σάββατο, 14 Νοε 2026, 06:37:54
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 80
    Αποστολέας Θέμα: FLY CAMERA KINHTO?  (Αναγνώστηκε 4289 φορές)
    phoenix2
    « στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 11:39:48 »
    Αλήθεια το δοκιμασε ποτε κενεις;
    Εντυπωσεις;;
    cessna 172
    yak 54
    pc9
    rv9 e-flite
    easy fly
    wilga 2000
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 11:44:11 »
    Εγώ πάντως θα πρότεινα και αυτό
    http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.999431
    phoenix2
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 11:51:33 »
    σωστος, οντως καλο φαινεται το gadgetακι. Λεω ομως για να μη ξοδευτει καποιος και εφοσον εχει ενα μικρο ελαφρυ κινητο, θα μπορουσε στη χειροτερη, να το δεσει με λαστιχα στη κοιλια του μοντελου και στο κεντρο βαρους του. Υποθετω οτι θα δουλευε χωρις να επιρεασει σοβαρα τη πτηση
    cessna 172
    yak 54
    pc9
    rv9 e-flite
    easy fly
    wilga 2000
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 15:50:51 »
        Την πτήση μπορεί να μην την επηρεάσει σοβαρά από άποψη βάρους αλλά αν θέλεις δοκίμασε το εξής πείραμα. Πάρε ένα δέκτη , βάλε του επάνω σερβό, άνοιξε πομπό, σύνδεσε και μπαταρία στο δέκτη και κατάβασε την κεραία του πομπού. Βαλε τώρα το κινητό σε απόσταση 10-15 εκατοστά από το δέκτη και φύγε με τον πομπό μακρύτερα σαν να κάνεις range check.  Από ένα άλλο τηλέφωνο τώρα πάρε τον αριθμό του κινητού ,που έχεις στο δέκτη, οπότε το κινητό θα χτυπήσει και φυσικά θα κάνει εκπομπή. Μη σου φανεί παράξενο ειδικά σε δέκτη FM PPM, αν δεις τα σερβό να σπαρταράνε ή αν είναι PCM να ψιλοκλειδώνει. Αυτό άσχετα με την μπάντα συχνοτήτων γιατί η παρεμβολή δεν οφείλεται σε σύμπτωση συχνότητας, μια και οι συχνότητες των κινητών δεν έχουν  καμία σχέση ούτε με τα χαμηλά VHF ούτε με τα 2.4 αλλά σε απευθείας ηλεκτρομαγνητική επίδραση στα κυκλώματα των δεκτών, λόγω ισχυρής τοπικής εκπομπής (1.5-2 βατ).  Δε λέω ότι επηρεάζονται όλοι οι δέκτες το ίδιο και μπορεί κάποιοι να μην επηρεάζονται και καθόλου (φαινομενικά τουλάχιστον) αλλά καλύτερα μην το ρισκάρεις. Εκτός κι αν μιλάμε για κινητό που διαθέτει flight mode οπότε αν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία δεν θα εκπέμψει.
    Φιλικά Κώστας.
    GiannisX
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 15:59:56 »
     Καλησπέρα.
    Το έχω δοκιμάσει παλαιότερα με ένα βαρύ κινητό που είχα
    και το τοποθέτησα όσο πιο αντιαεροδυναμικά μπορούσα  αλλά κοντά στο κέντρο βάρους;D
    (οριζοντιομένο κάθετα στο αεροσκάφος και πρόσωπο στον αέρα)
    το μοντέλο 40αρι το κινητό περίπου 150 γραμμάρια.
    Δεν είχαμε τι να κάνουμε στο μοντελοδρόμιο βαρεμάρα μετά από πολλές πτήσεις
    και ήρθε η ιδέα στο επιτόπου με κολητική ταινία.
    τράβηξα 2 βίντεο, το ένα είναι αυτό.
    δεν έχει και καλή ποιότητα λόγου κινητού, αλλά άξιζε τον κόπο καθώς δεν επηρέασε το αεροπλάνο καθόλου
    και έχει να με θυμίζει αυτό το βίντεο Thumbs up
    υ.γ σοβαρή προϋπόθεση είναι το flight mode του κινητού(λειτουργία χωρίς δίκτυο)
    Aeolus-Rc
    Πτέραρχος
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 17:51:05 »
    Φιλικά Κώστας.
    Ακριβώς !  Thumbs up
    Τελικά ....τίποτα δεν είναι " απαξ "
    "Ουδεις Επικινδυνότερος εκ του Ευεργετηθέντος Αχάριστου"
    _______________________________________________
    gekil888
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 18:54:20 »
    Καλησπερα και απο εμενα.Ρε παιδια μην μπερδευεστε....βαλτε το κινητο να τραβηξει βιντεο χωρις την καρτα πανω.
    Πριν λιγο το δοκιμασα εγω σε ενα ηλεκτρικο τσενακι και ολα μια χαρα.Επισης η καλυτερη θεση για μενα ειναι στην κοιλια με τον φακο να
    κοιταει λοξως κατω και μπροστα και οχι 90 μοιρες με βαση την ποροια του αεοπλανου.
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 19:05:15 »
    Ναι ρε παιδια μην τρελενεστε εννοειται οτι δεν βαζει κινητο πανω σε Normal Mode αλλα σε Flight MOde...
    Τα περισσοτερα κινητα ανω των 300ε εχουν πλεον Flight mode...!Διστυχως δεν σχεδιαστικε για εμας ομως SadSad
    Nikolas K
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 19:36:20 »
    Καλή η ιδέα για κινητό, αλλά, εγώ σκέφτομαι να δέσω πάνω στο σαραντάρι μοντέλο μου μια ψηφιακή κάμερα, χωρίς οπτικό ζουμ αλλά μόνο με ψηφιακό, η οποία ζυγίζει γύρω στα 200-250 γραμμάρια (με δύο μπαταρίες ΑΑ). Έτσι θα έχω και μεγαλύτερη διάρκεια λήψης και καλύτερη ποιότητα, καθώς η κάμερα είναι 6 Μεγαπίξελ.
    Bladeskiller, έχεις δει το μοντέλο και μάλιστα έκανα το πρώτο μου σόλο το Σάββατο.
    Τα ερωτήματα που θέτω σε όλους, είναι:
    α) πόσο ρισκάρω την κάμερα;
    β) πόσο θα επηρεάσει το μοντέλο;
    γ) πού να την προσαρμόσω;
    δ) πώς να τη προσαρμόσω;
    psomaras
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 22:59:15 »
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=5533.75
    Κωστης
    Playing some blues...
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 00:27:36 »
    Καλησπέρα.
      Δε φανταζεσαι τι μου θυμισες!!! Τι ομορφα που ειναι να αναπολεις...
    Δημήτρης Σιόλος
    aka Γεωλόγος
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 10:56:22 »
    Ωραίο εφέ κάνει η έλικα!!!
    Δημήτρης Σιόλος
    aka Γεωλόγος
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2009, 16:27:09 »
    Επειδή το ΣΚ θα είμαι στο Αγρίνιο μάλλον και μου έχουν μπει ιδέες, αν δέσω το κινητό στο πλάι της ατράκτου για να  μην λαδωθεί στο ύψος του κέντρου βάρους θα επηρεάσει το Calmato? Σκέφτομαι και για την ψηφιακή, η οποία είναι βαρύτερη βέβαια, αλλα αν ω μη γένοιτο έχουμε κάτι, το τηλέφωνο θα το κλάψω, τη μηχανή όχι...
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2009, 17:18:44 »
    το εχω δοκιμασει σε ηλεκτρικο και δεν υπαρχει προβλημα
    ποσο σε θερμικο που ειναι και πιο μεγαλο
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: FLY CAMERA KINHTO?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.072 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
