Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 05:16:19
    [Σήμερα στις 00:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310026
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: Θα πετάξει;  (Αναγνώστηκε 5550 φορές)
    ToDelete
    « στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 16:18:05 »
    Θέλω να πάρω ένα κιτ ηλεκτρικό F3A Balsa, έχω ήδη ένα μοτέρ 950KV 2217Κ Lipo 1550mA και τα υπόλοιπα. Το βάρος του θα είναι περί τα 750gr όπως το υπολόγισα. Θα πετάξει ή είναι πολύ βαρύ.
    Επίσης και για να μην κάνω δεύτερο post, άν έχει κανένας το σχέδιο τουΤηλέμαχου σε 1:1 άν μπορεί να μου στο στείλει στο kappadokas@gmail.com.
    Ευχαριστώ.
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 16:46:55 »
    για να δουμε αν πεταξει θα πρπει να εχουμε χαρακτηριστικα του αεροπλανου (ανοιγμα φτερων , ατρακτος κτλ)
    σκεψου οτι το formoza 1 και τo Formoza 2 ειναι τυπου F3A αλλα εχουν διαφορετικες διαστασεις
    τα 750γρ. στην πρωτη περιπτωση θα ηταν πολλα στην δευτερη περιπτωση ιδανικα
    λογικα θα πεταξει
    ToDelete
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 17:06:11 »
    Αυτά δίνει ο κατασκευαστής
    Specifications:
    Wing Span 34in /860mm
    Wing Area 240sq in / 15.6sqdm
    Fuselage Length 36in / 910mm
    * f3a.jpg (22.61 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 853 φορές.)
    GiannisX
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 18:51:07 »
    Ευχαριστώ.
    καλησπέρα θα χρειαστείς μοτέρ με περισσότερα KV και μια μπαταρία με λίγα μιλιαμπέρ παραπάνω από 2Α και πάνω.
    Άποψη μου , πάντως μπορείς να δοκιμάσεις με αυτα που έχεις.
    Aeolus-Rc
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 20:25:45 »
    1. θα πεταξει
    2. συμφωνω με τον GiannisX για το τι θα χρειαστεις
    3. συμφωνω με τον GiannisX οτι και με αυτα που εχεις μπορεις να δοκιμασεις απλα να αντεχει το μοτερ σου απο αμπερ πχ.25Α αλλα νομιζω θα χρειαστεις σιγουρα μεγαλυτερη μπαταρια
    ToDelete
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 22:56:42 »
    Επιπλέον χαρακτηριστικά
    Μοτέρ
    Τυπος Α2217/9
    No.κυττάρων μπαταριών :3-4 Li-Poly/ 8-12 Ni-Mh/Ni-Cd
    RPM/V:880 RMP/V
    Μέγιστη αποδοτικότητα:81%
    Μέγιστο ρεύμα αποδοτικότητας: 9-16 A (>75%)
    No load current / 10 V:0.5 A
    Τρέχουσα ικανότητα:25 A/60 s
    Εσωτερική αντίσταση:84 mohm
    Διαστάσεις:27.5x30 mm
    Διάμετρος άξονα:3 mm
    Βάρος:72 g
    Συνιστάμενο πρότυπο βάρος Μοντέλου : 400 - 1100 g
    Συνισταμενη προπελα χωρις μειωση APC 11X5.5/ 10X4.7(SLOW FLY)
    Μπαταρία E-SKY
    Μέγεθος: 98.0X34.0X18.0 mm
    Βάρος: 118g
    Voltage: 11.1V
    Ικανότητα:1550mAh
    Συνεχής εκφόρτιση : 20C , 30.00A
    μέγιστη εκφορτιση : 40C 60.00A
    Σχετικά με το σχέδιο του Τηλέμαχου μπορώ να το βρώ κάπου.
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον
    Τέλος πάντων, οψόμεθα.
    * mtr.jpg (19.69 KB, 230x200 - εμφανίστηκε 752 φορές.)
    * bat.jpg (8.93 KB, 224x190 - εμφανίστηκε 774 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 10:28:06 από Lamda » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 23:15:39 »
    αν και τα 16 αμπερ του μοτερ δεν ειναι πολλα αν δεν κανεις τρελα με το μοντελο τοτε οκ
    γιατα 20C της μπαταριας θα κρατησω επιφυλαξη αλλα ουτωε 'η αλλως το μοτερ σου δεν θα πιεσει την μπαταρια αφου δεν τραβαει πολλα αμπερ
    ξεκινα το στησιμο και κανενα το μοντελο οσο  γινεται πιο ελαφρυ κα θα πανε ολα καλα
    Dimhack
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 00:27:49 »
    θα σου βγει λίγο παραπάνω από 750 γραμμάρια το μοτεράκι δεν κάνει δεν θα σε "χαροποιση" καθόλου
    πάντα άποψη μου
    πιστεύω πως θα το "χαμισεις" τσάμπα το μοντελάκι όταν σε μια δύσκολη θα χρειαστείς λίγο περισσότερη δύναμη
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 08:11:12 »
    Σου έχω στείλει pm, φαίνεται ότι δεν το ανοίγεις συχνά. Δώσε μου την πλήρη ταχυδρομική σου διεύθυνση και θα λάβεις το σχέδιο δωρεάν.
    ToDelete
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 18:56:57 »
    Γιάννη σ'ευχαριστώ και από εδώ.
    Λοιπόν σήμερα παρέλαβα το kit και πιστεύω μέχρι την Δευτέρα να είναι έτοιμο, απλό φαίνεται.
    Θα υπάρξουν νέα.
    stinger----
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 19:06:46 »
    Θα υπάρξουν νέα.
    απο που αγορασες φιλε μου το συγκεκριμενο κιτ και ποσο??με ενδιαφερει κι εμενα
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 00:07:05 »
     Παιδιά, με τη σειρά μου και γω να ρωτήσω κάτι!
    Θέλω να φτιάξω απο σχέδιο ένα ηλεκτρικό scale Piper  PA12  με 45" span!Το σχέδιο όμως δεν δίνει το σετάπ του ούτε και το βάρος του κατά προσέγγιση!Θέλω να χρησιμοποιήσω μπαταρίες 1750-1800mAh 3s 11.1v με 40Α esc [Turnigy] και 4 micro servo 9gr.
    Τι μοτέρ και τι έλικα όμως πρέπει να του βάλω για να είμαι εντάξει απο θέμα πτητικής συμπεριφοράς;
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 07:22:35 από Δημήτρης Άρτα » Καταγράφηκε
    ToDelete
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 09:59:51 »
    Τιμή 75€ από εδώ http://www.rigasmodels.gr/catalog/product_info.php?cPath=21_64&products_id=494&osCsid=24bec67eaa9dae218d0000c246f075c7
    μέχρι την Δευτέρα θα το έχω έτοιμο και δοκιμασμένο θα σου πώ εντυπώσεις και θα παρεθέσω φωτογραφίες.
    stinger----
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 13:32:20 »
    περιμενω εντυπωσεις οποσδηποτε διοτι με ενδιαφερει..ειμαι αναμεσα στο P-51 mustang και αυτο.....
    ToDelete
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 12 Μαΐ 2009, 18:00:54 »
    Τελικά πέταξε, άνετα χωρίς προβλήματα. Έγιναν κάποια mods, όπως αλλαγή στις ρόδες και προσθήκη διακόπτη.
    Το τελικό βάρος είναι 740gr και πέταξε 8 λεπτά. Πάντως ένα μοτέρ με περισσότερες στροφές έως 1300kV και τα αντίστοιχα watt ίσως ήταν τέλεια. Η μπαταρία είναι παραπάνω από αρκετή. Το CG είναι αρκετά πίσω και χρειάστηκε η μπαταρία να κολλήσει μπροστά για να έρθει.
    Το mustang P51D το έχω σε foam, είναι πανέμορφο και πετάει άψογα.
    * Lamda1.JPG (31.67 KB, 1600x1200 - εμφανίστηκε 426 φορές.)
    * Lamda2.JPG (44.72 KB, 1600x1200 - εμφανίστηκε 457 φορές.)
    * Lamda3.JPG (42.37 KB, 1600x1200 - εμφανίστηκε 447 φορές.)
    * Lamda4.JPG (51.41 KB, 1600x1200 - εμφανίστηκε 429 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: Θα πετάξει;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.025 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
