Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 09:07:28
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 32
    Αποστολέας Θέμα: Εξοπλισμός για την πρώτη πτήση θερμικού ελικοπτέρου  (Αναγνώστηκε 3186 φορές)
    Dionisisf
    « στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 19:28:40 »
    Πήρες το καινούριο σου θερμικό ελικόπτερο. To σέταρες και ετοιμάζεσαι σιγά σιγά για την πρώτη σου πτήση.
    Ποιος είναι ο εξοπλισμός που χρειάζεσαι?Huh
    Αναφέρομαι σε field equipment (starter κλπ).
    Νομίζω ότι η παράθεση μιας σχετικής λίστας από τους γνώστες, θα βοηθήσει πολύ τους νέους σαν και εμένα να προετιμαστούν για την πρώτη πτήση αγοράζοντας το σχετικό εξοπλισμό.
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 09:35:44 »
    Καλημέρα Dionisisf.
    Καταρχάς καλώς ήρθες στο χώρο των θερμικών (δεν θα το μετανιώσεις), καλές πτήσεις και καλές προσγειώσεις.
    Τα γνωστά και μόνα standard που σίγουρα θα χρειαστείς για να το σηκώσεις στον αέρα είναι:
    1) Μίζα. Καλό θα είναι να επιλέξεις μια high-torque για περισσότερη δύναμη ώστε να μην σε παιδεύει στην εκκίνηση.
    2) Προέκταση άλλεν για την μίζα. Αν το ε/π σου έχει πάνω του το μονοδρομικό ρουλεμάν δεν χρειάζεται να πάρεις μια από τις ακριβές προεκτάσεις που έχουν και μονοδρομικό.
    3) Αντλία καυσίμου. Χειροκίνητη ή ηλεκτρική δεν έχουν διαφορές, μόνο που στη μία έχεις να γυρνάς με το χέρι ενώ στην άλλη πρέπει να έχεις κοντά κάποια πηγή ενέργειας.
    4) Σωληνάκια καυσίμου.
    5) Μπουζόπιπα, αν το ε/π δεν διαθέτει κάποιο σύστημα παροχής παροχής ρεύματος στο μπουζί.
    6) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Κάποιον έμπειρο κοντά σου αν πρόκειται για την πρώτη σου επαφή με θερμικούς κινητήρες. Θα μάθεις "tips&tricks" που άλλο να τα διαβάζεις και άλλο να τα βλέπεις live (εγώ είχα καλό δάσκαλο άσχετα που μου φωνάζει ακόμα που και πού, ευχαριστώ πολύ Γιάνναρε)
    Κατά τα άλλα πας για διάφορα και για ευκολίες.
    α) ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Κατσαβίδια, άλλεν, πένσες, μυτοτσίμπιδα, κοφτάκια
    β) Πανιά, πινέλα. Ένα καλό καθάρισμα πριν φύγεις από το πεδίο είναι για μένα απαραίτητο.
    γ) Spare αντικείμενα. Βιδάκια, παξιμαδάκια, ροδελάκια, μπουζί, σωληνάκια καυσίμου.
    δ) Κάποιο πολυφορτιστή για να μην μένεις από τις παλιομπαταρίες, θερμικός πράμα.
    ε) Αν και δεν μου έχει χρειαστεί συνηθίζω να παίρνω γράσα και κόλλες. Ακόμα δεν το έχω εξηγήσει στον εαυτό μου βέβαια γιατί τα κουβαλάω Huh.
    Σίγουρα υπάρχουν και άλλα που ξεχνάω και οι υπόλοιποι θα συμπληρώσουν.
    Φιλικά Γιώργος
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    titanaforce
    What to do if you want, what to miss if you can...
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 19:49:09 »
    Γεια σου Διονιση! Εγω ειμαι ο τρελος! idiot2 devil
    Αν ψαξεις σε δικα μου πιο παλια ποστ θα βρεις ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΕ!!! laugh laugh laugh
    βασικα τα ζωρισα πολυ τα φιλαρακια εδω μεχρι να μαθω να αναβω θερμικο! Cheesy
    νομιζω πως δεν ξεχασες και τιποτις cu19x.
    για τα σταρτερ θα χρειαστεις ενα μοτερ (μιζα) 12V, τα βολτ τα κοιτας αναλογα με το μεγεθος... εχω ενα και δουλευει θαμα στο μικρο .15αρι κινητηρα. η εξοχη που σου λεει ειναι μια βεργα μεταλικη και την βαζεις απανω στη μιζα για να δωσεις τις πρωτες στροφες στον κινητηρα, το hex που λενε (αυτη η βεργα) πρεπει να εχει one way bearing αν ο κινητηρας δεν το εχει! για να περιστρεφετε ο κινητηρας αν αναψει και να μη σου παρασειρει τη μιζα! αν ο κινητηρας εχει, τοτε μια απλη κανει!
    ως τωρα 2 πραματα.
    το τριτο (το οποιο θα χρεισημοποιεις πρωτο) ειναι ο "αναπτηρας", το μπουζι πυρακτωσης*, η μπουζοπιπα. ειναι 1,5V νομιζω αλλα αυτο θερμαινει για καλα το μπουζι ... και μετα βαζεις τη μιζα για να τον αναψεις!
    *= δεν ειμαι σιγουρος αν το μπουζι πυρακτωσης ειναι η μπουζοπιπα η το ιδιο το μπουζι.
    Χαλλλαρα... (Θεσσαλονικιος)
    Η ζωη θελει διασκεδαση, ρισκο και... ΛΕΦΤΑ!!!
    30% nitro's too much
    Helis: Nitro Kestrel SE, .15 size engine, using 30% nitro
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 20:00:28 »
    Κάποιος  λείπει . . . . . . . !! laugh
    titanaforce
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 20:10:11 »
    Ποιον εννοεις? Grin
    leader
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 9 Μαΐ 2009, 00:12:37 »
     παρε και μια μανετα μαζι!
    Dimhack
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 9 Μαΐ 2009, 05:34:00 »
    Καλημέρα Dionisisf.
    Φιλικά Γιώργος
    ρε τρελέ όλο το εργαστήριο από το σ[ήτοι παίρνεις μαζί Grin Grin worry
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 9 Μαΐ 2009, 13:41:52 »
    .....οπωσδήποτε και ένα σκόρδο για να διώξει τα κακά δαιμόνια.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 9 Μαΐ 2009, 21:23:39 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    akritas
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 9 Μαΐ 2009, 15:20:57 »
    .....οποσδήποτε και ένα σκόρδο για να διώξει τα κακά δαιμόνια.
    ασε εχω δοκιμασει τα παντα....δεν γινεται τιποτα... laugh laugh
    * crash20.jpg (88.3 KB, 394x527 - εμφανίστηκε 278 φορές.)
    AVANT aurora
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Εξοπλισμός για την πρώτη πτήση θερμικού ελικοπτέρου
