Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 05:00:18
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 37
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 35
    Αποστολέας Θέμα: Παράξενη συμπεριφορά  (Αναγνώστηκε 6383 φορές)
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 11:45:31 »
    Καλημερίζω όλο το forum.
    Ανοίγω αυτό το θέμα για να σας παραθέσω μια παράξενη συμπεριφορά που παρατηρώ στο trex600NSP.
    Το ε/π συμπεριφέρεται άψογα σε διάφορες φάσης της πτήσης. Υπάρχει όμως κάτι που παρατήρησα και σημειώνεται αραιά και που.
    Το ε/π εκτελεί ένα FFF (Fast Forward Flight), συνεχίζει με μία κάθετη άνοδο (σκεφτείτε το μέχρι το 1/4 ενός inside loop) και στην κορυφή (πριν το stall) εκτελεί μία περιστροφή 360 μοίρες [αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι της άσκησης 360degree turn with roll του F3N].
    Στην κορυφή λοιπόν, κατά την περιστροφή, συμβαίνει μερικές φορές να "κλοτσήσει" η ουρά απότομα (για περίπου 25 μοίρες από την θέση της).
    Αναφέρω ότι εκτός από αυτό, το ε/π συμπεριφέρεται άψογα (σε κανονικές και γρήγορες πορείες, σε roll, loop, flips, δηλαδή ότι έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής).
    Αυτό το θέμα το αντιμετώπιζα και στο 450άρι ηλεκτρικό (full metal carbon) και το έλυσα με την γείωση της ουράς με το σώμα και το μοτέρ (δημιουργούσε ο ιμάντας στατικό ηλεκτρισμό και με αυτή την "γείωση" αποφορτιζόταν το ε/π από τα περιττά φορτία).
    Τι γίνεται τώρα όμως που το 600NSP είναι αξονάτο (Torque Tube) και όχι με ιμάντα (belt drive)? Έχει παρατηρηθεί δημιουργία ηλεκτρικών φορτίων από άξονα? μήπως το πρόβλημα βρίσκεται αλλού? Πού όμως?
    Μετά από έλεγχο τα μηχανικά μέρη (ουρά, άξονας, ντίζες σέρβο ουράς, γρανάζια) δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, το σερβο της ουράς δεν φαίνεται να έχει χάσει κάποιο δοντάκι, καλώδια ρεύματος άρτια και απομακρυσμένα από το δέκτη . Το setup που χρησιμοποιώ είναι: Align trex600NSP, align 50 hyper + align 50 muffle, 2in1 align regulator,4 align DS610, GP750 +DS620, Futaba 7CP.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 11:58:21 »
    να κάνω μια ερώτηση φιλε μου...
    τι εννοούμε με τον ορο γείωση Huh
    γιατί σε ιπτάμενο αντικείμενο που ΔΕΝ έχει επαφή με την γη δεν μπορεί να υφίσταται αυτός ο ορος για κανένα εξάρτημα...
    εκτος αν έχεις μια μπαλαντέζα κρεμασμένη από το heli και  ακουμπάει την γη...
    αυτό το εξάρτημα τι ακριβώς δουλειά κάνει? φαντάζομαι ότι θα είναι φορτισμένο με κάποιο φορτίο (άρα πρέπει να είναι μεταλλικό) και να έρχεται σε επαφή με την μπούμα....αλλα σε καμια περίπτωση δεν είναι γείωση.
    φιλικά
    διονύσης
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 12:24:00 »
    πρωτη φορα ακουω κατι τετοιο...δλδ κλοτσαει μονο σε ενα συγκεκριμενο σημειο? δυσκολο μου φενεται... (μηπως κλοτσανε τα δαχτυλα η κατι τετοιο?) ψαξε λιγο να δεις μηπως ζοριζετε το γυροσκ.. και θελει παραπανω gain!
    Οπως σε μερκους εχω ακουσει στην λουπα το ελικοπτερο παει αριστερα...Tongue:P:P!
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 13:43:10 από MaSt0RaS » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 13:40:18 »
    Ναι, είναι λίγο παράξενα στην συμπεριφορά τους αυτά τα Ε/Π.
    Να υποθέσω πως θα σε δούμε φέτος να (δι)αγωνίζεσαι ?
    Κάνε έλεγχο στα ρουλεμάν των T/R gribs. Και το λίγο χρατς-χρατς με το φυγοκεντρικό φορτίο δημιουργεί μπλοκάρισμα στην περιστροφή τους με αποτέλεσμα πολλές φορές αυτό το κλώτσημα (kick).
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 13:42:15 »
    χαχαχαχα θα διαγωνιστεις λεει:P:P...xaax
    Τα ρουλεμαν δυσκολα παιζει να ιεναι γιατι ειναι καινουριο!
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 13:49:49 »
    Το έχω ακούσει και εγώ. Πως εξηγείται αυτό άραγε ?
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 13:59:08 »
    δεν γινεται ειναι το δαχτυλο εκει ποθ τραβαει up ε φευγει και λιγο αριστερα κουναει και την ουρα..;P:P
    mastelios
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 14:25:10 »
    Από ότι κατάλαβα,το κάνει σε stall turn σωστά?άρα είναι κάθετα στο έδαφος.μήπως σχετίζεται με το γυροσκόπιο λόγο άλλης κλίσης του heli?γιατί εαν ήταν κάτι μηχανικό,θα το έκανε και σε πιρουέτες.το κάνει?
                                        &n
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 14:26:09 »
    ++++1111
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 14:40:43 »
    Δέν φαντάζομαι φίλε Νίκο, να υπονοείς ότι φταίει το ελικόπτερο.......επειδή είναι τ-ρεχ.  Λέω εγώ τώρα....
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 14:43:15 »
    Εγώ πάλι λέω, ότι είναι ιδέα σου. Γιά άσε τα χέρια σου απο τα stick να δείς τί γίνεται....
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 14:48:21 »
    Δεν υπονοώ κάτι για το Ε/Π. Έχω και εγώ ακούσει πως σε loop ένα Ε/Π πάει αριστερά. Πήρα την σχετική απάντηση από τον MaSt0RaS.
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 14:53:20 »
    Η συγκεκριμένη άσκηση απαιτεί πολύ γρήγορο stall turn 360 μοιρών (με 0 μοίρες pitch). Εφόσον (πιθανά) φταίνε τα ρουλεμάν των T/R gribs, λογικά θα πρέπει να το εμφανίζει και στις υπόλοιπες θέσεις με γρήγορους πάντα ρυθμούς περιστροφής.
    Μία δοκιμή θα δείξει.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 15:39:11 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 16:43:56 »
    Πολλές οι ερωταπαντήσεις.
    Όχι δεν θα με δείτε διαγωνιζόμενο ακόμα. Η περιγραφή της κίνησης δεν υποχρεώνει εξάσκηση ασκήσεων πανελληνίου και παγκοσμίου βεληνεκούς Wink.
    Η γείωση που αναφέρω δεν είναι αυτό που περιγράφει η λέξη, αλλά κάνει περίπου το ίδιο πράγμα. Στην γνωστή σε όλους γείωση, τα φορτία κατευθύνονται προς το έδαφος αποφορτίζοντας το αντικείμενο. Στην γείωση του ε/π τα φορτία κατευθύνονται προς το μοτερ αποφορτίζοντας το ε/π.
    Πολύ σωστή παρατήρηση. Όχι δεν το κάνει σε πιρουέτες. μόνο στο συγκεκριμένο σημείο.
    Δεν νομίζω να φταίνε καθως το ε/π συμπεριφέρεται έτσι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Αλλά είναι μια άποψη που πρέπει να κοιτάξω.
    Δεν νομίζω βρε συ Γιάννη να είναι η ιδέα μου. Το κλώτσημα είναι πολύ ισχυρό και, πίστεψέ με, φαίνεται πως δεν είναι κάτι φυσιολογικό ή μια λάθος κίνηση στα stick
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 17:11:20 »
    αρα δεν μιλαμε για γείωση
    τη μεταφορά του φορτίου την κανει με καποιον αγωγο? απο αυτο το εξαρτημα φευγει καποιο καλοδιο και καταληγει καπου επάνω στο ελικόπτερο (στο μοτερ όπως γραφεις)?? καποιο λινκ να το δουμε αυτο το εξαρτημα να καταλαβουμε πώς λειτουργει? οχι οτι ειχα ποτε τετειο προβλημε με τον ιμαντα μου αλλα απο περιεργεια μιας και αναφερθηκε αρκετες φορες...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Παράξενη συμπεριφορά
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
