Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 09:38:51
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 96
    Αποστολέας Θέμα: ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΝ ΝΕΟΣ ΣΤΟ ΗΟΒΒΥ, ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ SERVO???  (Αναγνώστηκε 5895 φορές)
    giles 202
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 18:04:03 »
    Αλλαξε το σερβο και αμα συνεχησει το προβλημα αλλαξε τον δεκτη. Thumbs up
    maverick
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 19:48:28 »
    Παιδιά σας κρούω τον κώδωνα του κινδύνου (στους νέους δηλαδή)......ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΣΟΚΟΛΑ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ!!! Σήμερα ξεκίνησα να λύνω το ελικόπτερο, με σκοπό να βγάλω απ' αυτό το προβληματικό σέρβο.......Καταστροφή!!! Είχα βάλει υπερβολική πασόκολα σε όλες τις κρίσιμες ενώσεις (σε ότι συγκρατεί τα εξαρτήματα στο inner kai outer shaft), και σε πολύ απλά ελληνικά, τα γ............!!! Όλες οι βίδες έσπασαν πριν ακόμη πιέσω με το κατσαβίδι, ενώ τώρα δεν μπορώ να βγάλω το οuter shaft διότι πολύ απλά το μεταλλικό εξάρτημα που συγκρατεί το κάτω στροφείο και τους οδηγούς σύνδεσής του με το swashplate, δεν λέει να βγεί με τίποτα. Και πως να βγεί όταν οι βίδες είναι μέσα σπασμένες?Huh Μιλάμε για πολύ δύναμη η άτιμη η κόλλα. Επιπλέον, κυριολεκτικά διαλύθηκε ο μεταλικός κρίκος που περιέχεται στο γρανάζι του κεντρικού άξονα, σκορπίζοντας δεκάδες μικροσφαίρες (σαν ρουλεμάν δουλεύει άλλωστε) στο δωμάτιο......Μιλάμε για τρελλά γέλια.........
    Συνοψίζοντας, ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΠΑΣΟΚΟΛΛΑ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΩΝΩΝ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΝ ΚΡΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΙNNER SHAFT (META TΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΗΛΑΔΗ), ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΑ ΠΑΣΑ ΤΗΣ ΒΙΔΑΣ, ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ....
    επίσης, συνιστώ να ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΣΟΚΟΛΛΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΙΝ ΠΕΤΑΞΕΤΕ, ΔΙΟΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΛΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ, ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ........
    το clue είναι ότι θα πρέπει να αγοράσω καινούργιο (εξωτερικό) άξονα, σερβο (που είχε χαλάσει) ή πιθανώς καινούργιο δέκτη...... Cheesy  καλό Πάσχα και πάλι παίδες.....
    Πτέραρχος
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 20:33:49 »
    >Τι ειναι ρε παιδιά αυτή η πασόκολλα που βάζετε ?
    μηπως θα ηταν καλυτερα να χρησιμοποιήσετε Ασφαλιστικό σπειρωματων Loctite και μάλιστα οχι μόνιμη ?
    Η υπερβολή πάντα βλάπει .. και ερχονται και ...εκλογες ..!!( ακου ..πασόκολλα.. σπειρώκολλα ισως...)
    Και για να το ξεκαθαρίσουμε , οπου απαιτείται να βάλουμε Ασφαλιστικό σπειρωματων ,αναφέρεται στο manual . Δεν βάζουμε όπου βρούμε βιδα .. και δεν κολυμπάμε την βίδα ..... Με την οδοντογλυφίδα βάζουμε μια μικρή σταγόνα ,αν δεν ξέρουμε πόσο να βάλουμε ....
     Thumbs up ΑΥΤΑ ..
    Τελικά ....τίποτα δεν είναι " απαξ "
    "Ουδεις Επικινδυνότερος εκ του Ευεργετηθέντος Αχάριστου"
    _______________________________________________
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 21:04:46 »
    "Ελα παππού να σου δείξω που είναι τα χωράφια σου"
    qw
    « Απάντηση #19 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 21:06:21 »
    "Ελα παππού να σου δείξω που είναι τα χωράφια σου"         Grin Grin
    Πτέραρχος
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 21:13:20 »
     ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!! ΓΕΟΚΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ !!!  Grin Grin Grin
    * 1208200478_gipes.jpg (38.52 KB, 450x272 - εμφανίστηκε 248 φορές.)
    maverick
    « Απάντηση #21 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 21:53:26 »
    όταν ανέφερα πασόκολα, εννοούσα locsite αλλά νούμερο 178 η 187 δεν θυμάμαι. Πασόκολα την ανέφερε ο τύπος στο μοντελομάγαζο στην Καβάλα, αλλά δεν είχε ο ίδιος και μ' έστειλε σε μαγαζί με εργαλεία κ.λ.π. Βέβαια, εγώ του ανέφερα του τύπου στο μαγαζί με εργαλεία για τι χρήση τη χρειάζομαι, αλλα φυσικά που να ξέρει.....εκ των υστέρων έμαθα ότι η κόλα που έπρεπε να πάρω ήταν το πολύ νουμερο 168, και φυσικά ότι έπρεπε να βάλω πάρα μά πάρα μα πάρα πολύ λίγη.......
    Δεν πειράζει, με τον πειραματισμό μαθαίνουμε (όσο βέβαια αντέχει η τσέπη μας....)
    Μόλις τώρα κατάφερα να σώσω το μεταλικό swashplate το οποίο και μόνον άξιζε, ενώ καταστράφηκαν οι δύο άξονες, (ο ένας με το γρανάζι φυσικά) και τα υπόλοιπα μεταλικά parts στερέωσης του κάτω στροφείου.....Κατά τ' άλλα όλα καλά.... και τελικά, μετά από δοκιμές με το πολύμετρο, και αφού άνοιξα και τα δύο τα servos, κατάλαβα ότι το καλώδιο σύνδεσης ενός από τα σέρβο με το δέκτη, είχε κοπεί εσωτερικά......... Τι να πώ.....
     τώρα θα δούμε αν θα ξαναγοράσω τα parts...ή καινούργιο lama.... Cheesy
    maverick
    « Απάντηση #22 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 21:56:30 »
    Και πάλι σας ευχαριστώ όλους για τη συνδρομή ιδεών και προτάσεων..... Καλή Ανάσταση (και απογείωση) να 'χουμε...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΝ ΝΕΟΣ ΣΤΟ ΗΟΒΒΥ, ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ SERVO???
    Δημιουργία σελίδας σε 0.103 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
