Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 17:32:55
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα με imax-b6 φορτιστή στις li-po  (Αναγνώστηκε 4297 φορές)
    bellos
    « στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 16:20:51 »
    Έχω σπάσει το κεφάλι μουυυυυυυυυυυυ. Δε μπορώ να φορτίσω li-po με τον imax.¨(((( kai σε όλες μου τις μπαταρίες βγάζει το ίδιο error.   ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Για παράδειγμα η μπαταρία είναι 2.200Mah στα 20c με 3s 11.1v
    Λοιπόν  συνδέω τη μπαταρία, επιλέγω li-pο charge βάζω 2,2Α  για αυτή τη μπαταρία, 11.1v (3s)
    Παταω enter κάνει battery check τα στοιχεία ίδια όσο έχω δηλώσει και εγώ και παταω enter για να ξεκινήσει. Εεεεεε είναι στα 10,53V και πριν περάσουν λίγα δευτερόλεπτα με το που φτάνει 11,1v ακριβώς  ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ «INPUT VOL ERR”  έχω διαβάσει το manual 9 φορές η διαδικασία είναι ολόσωστη. Και σε όλα τα video που βλέπω στο youtube, κάνουν ακριβώς αυτό όμως ο φορτιστής συνεχίζει και δε σταματάει στα 11.1V για 11.1v mpataria, και ενώ δηλώνεται 11.1 V.
    Για παράδειγμα  http://www.youtube.com/watch?v=j9Z6gS8s7nY&feature=related
    Τι να κανωωωω. Έφτιαξα ολοκαίνουργιο καλώδιο κοντό και χοντρό μήπως ειχε καμιά απολια από κει, τίποτα, πάλι τα ίδια ¨((((
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 16:35:44 »
    το καλωδιο του Balancer εινια λαθος... πρεπει να το αλλαξεις....! Πιθανολογω τωρα ετσι!
    Βγαλε το καλωδιο του balancer και προσπαθησε να φορτισεις λογικα σου βγαζει το ιδιο μηνυμα!
    theodor737
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 19:31:23 »
    Ρε φίλε από πού παίρνει ρεύμα ο  φορτιστής? σου λέει ότι έχει λίγο ρεύμα στην  είσοδο του
    bellos
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 20:39:12 »
    Aπο μετασχηματιστή και δε νομίζω να φταίει αυτό. Ο φορτιστής φορτίζει τέλεια όλων των άλλων ειδών τις μπαταρίες.
    bellos
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 20:42:32 »
    η εντολη  "input vol err" στον imax απο οτι διαβασα αναφερεται σε "Εrroneuss selection of voltage of Lithium pack, please check the voltage of the battery pack."
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 19 Απρ 2009, 16:42:40 από bellos » Καταγράφηκε
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 20:44:51 »
    Εχει δικιο ο theodor737. Ποσα αμπερ ειναι το τροφοδωτικο σου; Προφανως ειναι μικρο και δεν μπορει να σου δωσει τα αμπερ που ζητας και εχεις πτωση τασης.
    Ειχα το ιδιο προβλημα οταν καποτε χρησημοποιησα ενα τροφοδωτικο απο PC που ηταν της πλακας και ενω εγραφε 5 αμπερ η ταση επεφτε στα 10 βολτ και ο φορτηστης εβγαζε error.
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 21:56:18 »
    η εντολη  "input vol err" στον imax αναφερεται σε "Εrroneuss selection of voltage of Lithium pack, please check the voltage of the battery pack." KAI OXI σε ρευμα εισοδου
    οχι κατι παιζει με την συνδεσμολογια... δεν φταιει το τροφοδοτικο... τουλαχιστον στον IMAX Που εχω!
    qw
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 22:34:25 »
    το πρόβλημα είναι στα καλώδια στο fis  t
    κρατα με το ένα xερή το t και με το άλλο xερή τραβα τα καλώδια ένα ένα [+ - ] επειδή είναι το θερμοσυστελομενο δε φαίνεται το πρόβλημα
    θα δεις ότι ένα από τα δυο είναι κομμένο η έξη σπάσει η κόλληση
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 22:37:49 »
    Όντως, τα καλώδια των imax είναι μάπα, όλο κόβονται...
    Σε μένα συνέβη 2 φορές  Cheesy
    qw
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 23:56:11 »
    και αν δεν είναι τα καλώδια δοκίμασε να φόρτισης με 0.5A
    εάν φορτίζει χωρίς να κόβει τότε εxής πρόβλημα στο τροφοδοτικό δεν μπορεί να δόση μεάλο ρεύμα
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 16:57:46 »
    Και όμως...η τάση εισόδου φταίει. Ο δικός μου βγάζει αυτό το μήνυμα όταν κατεβάζω την τάση από το ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό μου.
    Δοκίμασες να τον συνδέσεις σε μπαταρία αυτοκινήτου;
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 17:17:47 »
    αυτό με το κομμένο καλώδιο αναφέρεται ως connection break άνω input voltage error είναι όταν δεν δίνη πολύ το τροφοδοτικό απλά κατεβάζεις την φόρτιση σε πιο λίγα mah
    bellos
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 19 Απρ 2009, 16:44:21 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    ΕΙΧΑΤΕ ΔΙΚΙΟ ΠΑΙΔΙΑ.
    το τροφοδοτικο τhν εκανε τι ζημια τελεικα¨))))
    THAAAAAAAAAAANKS:)))))
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Πρόβλημα με imax-b6 φορτιστή στις li-po
    Δημιουργία σελίδας σε 0.065 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
