Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 18:39:44
    [Χθες στις 13:52]
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 30
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: 1 ... 49 50 51 [52] 53 54 55 ... 67     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Μοντελοδρόμιο Σκύδρας - Έδεσσας  (Αναγνώστηκε 188377 φορές)
    « Απάντηση #765 στις: Κυριακή, 19 Αυγ 2012, 23:15:05 »
    * 4gngfnxgfnxg.jpg (93.38 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 742 φορές.)
    « Απάντηση #766 στις: Κυριακή, 19 Αυγ 2012, 23:16:03 »
    Έρχονται και τα βίντεο... κάποια στιγμή.
    * 2fbfsgbsfbfgb.jpg (125.1 KB, 700x933 - εμφανίστηκε 751 φορές.)
    « Απάντηση #767 στις: Δευτέρα, 20 Αυγ 2012, 00:35:25 »
    Γιάννης με Calmato Sport 40
    « Απάντηση #768 στις: Δευτέρα, 20 Αυγ 2012, 19:04:59 »
    Copterexakias με Tarot 450.
    Έχει αρχίσει τα ακροβατικά για τα καλά  Wink
    « Απάντηση #769 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 01:19:59 »
    Και τέλος μερικά χθεσινά χοβεράκια με το ταλαιπωρημένο μου Yak54  Tongue
    3DJunk
    « Απάντηση #770 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 01:43:55 »
    Γιάννη ωραίος! Thumbs up
    Είσαι λίγο μπροσθόβαρος, προσπάθησε να κρατάς το elevator σταθερά στα hover. Το εκρεμές που σου κάνει το μοντέλο και διορθώνεις ειναι  εμμεσο απότελεσμα του μπροστινού κέντρου βάρους.
    Ενα τελευταιο σχόλιο, την ωρα που τραβουσε ο camera man τον πομπο παρατηρησα πως στα rolling harrier δινεις μονο δεξι rudder και καθολου αριστερο, προσπαθησε λιγο να δινεις και απο την αλλη και θα δεις πως το μοντελο θα κραταει τη μυτη συνεχως ψηλα χωρις να κανει barrel rolling.
    Ωραιο το μοντελο κλασσικο, τελικα το 30αρι ειναι αρκετα καλο μεγεθος.
    Καλες πτησεις, Wink
    « Απάντηση #771 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 09:40:20 »
    Καλημέρα Νίκο
    Ε λοιπόν τα έχεις πετύχει όλα, έτσι ακριβώς είναι  Cheesy
    Έχω μετακινήσει πράγματα πίσω, αλλά δε φτάνουν αυτά απ' ότι φαίνεται.
    Ή πρέπει να σκεφτώ μια "ελαφριά" λύση ή να βάλω μολύβι στην ουρά, που θα προτιμούσα να το αποφύγω.
    Για το rudder, μάλλον έχω τεμπέλη αντίχειρα, δεν τον τεντώνω και πολύ.
    Λογικά με εξάσκηση θα πάει καλύτερα, ίσως και αν κόνταινα το αριστερό στικ.
    Γενικά με παιδεύει τελευταία το σετάρισμα της τ/κ ώστε να έχω αρμονική κίνηση στον αέρα.
    Για δώσε καμιά βοήθεια ακόμη!
    3DJunk
    « Απάντηση #772 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 23:26:59 »
    Καλησπέρα,
    Βάλε λίγο βαράκι πίσω αν είσαι  μέχρι 5,5 Kg είναι οκ για ένα μοντέλο αυτού του μεγέθους.
    Σχετικά με το σετταρισμα της ΤΚ δεν καταλαβαίνω πλήρως τι εννοείς. Ρύθμισε τις κινήσεις που έχει το manual. Φτιάξε μια κατάσταση σε high rate με travel adjusment 140% και expo -70-80%. Μετά φτιάξε με dual rate μια 2η κατάσταση, μείωσε τις full κινήσεις στο 60% περίπου και θέσε expo γύρω στο -40-50%. Προσωπικά πετάω με full rudder πάντα και αρκετό expo και ανάλογα με το μοντέλο ελλατώνω τα υπόλοιπα. Αν και τελευταία πετάω σε όλη μου τη πτήση με τις μεγάλες κινήσεις ανεξάρτητα από το ακροβατικο . Αυτο και πάλι είναι θέμα συνήθειας.
    Η αρμονικη πτήση εξαρταται πάντως απο το κέντρο βαρους, τα thrust καθώς και τις μίξεις που ίσως χρειάζεται ένα μοντέλο. Τα περισσότερα semi scale μοντέλα αυτού του τύπου έχουν την τάση pitch coupling προς την κοιλιά στο knife edge και επίσης χρειάζονται 2-3 click δεξιό rudder trim αφου το right thrust που έχουν συνήθως δεν ειναι επαρκές. Για να διορθώσεις το pitch coupling θέσε αρχικα γύρω στο 5% rudder to up elevator mix αν όντως χρειάζεται κάτι τέτοιο.
    Γενικά προσπάθησε να έχεις ηλεκτρονικά ένα πολύ απλό setup χωρίς πολλές μίξεις κτλ. κατά καιρούς ακούω για μίξεις elevon στα hover, torque roll κτλ αλλά δεν μπαίνω στον κόπο να σχολιάσω. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις τον εαυτό σου να συνηθίσει τα κακα χαρακτηριστικά ενός μοντέλου παρά να κάνεις το μοντέλο να συνηθίσει τις δικές σου πτητικές συνήθειες, ιδιαίτερα αν πρόκειται για ένα μοντέλο fun fly και όχι αγώνων.
    Φλικά,
    Νίκος
    3DJunk
    « Απάντηση #773 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 23:38:47 »
    Κάτι που είχα γράψει παλαιότερα σε ένα άλλο θέμα:
    Τα aileron με κίνηση ανω των 45-50 μοιρων αυξανουν σημαντικα την οπισθελκουσα (drag) του μοντελου και δρουν ως αεροφρενα σε συνδυασμο και με τη μεγαλη γωνια προσβολης που εχεις στη 3D πτηση. Καλυτερα να εχεις ενα σχετικα φαρδυ πηδαλιο γυρω στις 35-40 μοιρες παρα ενα στενο στις 45-50. Σε καθε περιπτωση η οπισθελκουσα / αντισταση μπορει να αντισταθμιστει με την καταλληλη διαχεριση του γκαζιου. Γι αυτο στα rolling harriers χρησιμοποιειται η τεχνικη της "ξερο-γκαζιας".
    QQ Somenzini - The Flying Manual
    Σεταρουμε τις κινησεις των elevator και rudder στο μεγιστο κινησης => 45-50 μοιρες και τα aileron γυρω στις 35-40 μοιρες για 3D (High Rate).
    Στο Low Rate σετταρουμε τα aileron 30-35 μοιρες, Rudder γυρω στις 25-30 και elevator γυρω στις 15-20 μοιρες.
                         High Rate Expo                  Low Rate Expo
    Elev                      80%                                 45%
    Rudder                  45%-50%                           5%
    Aileron                   70%-75%                         70%
    Aresti Maneuvers
    Snap Roll
    Elev Low
    Ail Low
    Rud Low
    Stall Turn + KE Loops
    Elev Low
    Ail Any
    Rud High
    Precision Rolling Circle / Loop (Not Rolling Harrier) => Χρειζόμαστε πάντα δυνατό rudder.
    Elev Low
    Ail Low
    Rud High
    Spins
    Elev Low (High μερικές φορές)
    Ail Low
    Rud High
    Loops / Corners / Lines / Slow / Point rolls=>Pattern Flying
    Elev Low
    Ail Low
    Rud Low
    3D/Hybrid
    3D Maneuvers - Torque Roll, Rolling Harriers, Harriers, Blenders, Flat Spin, Roller Coaster, Knife Edge Spin, Waterfall, Elevator, Rolling Harrier Spin
    Elev High
    Ail High
    Rud High
    Hybrid Maneuvers => Fast Rolls με full γκαζι οχι high alpha
    Elev Low
    Ail High/Low
    Rud Low
    « Απάντηση #774 στις: Τετάρτη, 22 Αυγ 2012, 01:05:14 »
    Ευχαριστώ για τη βοήθεια Νίκο.
    Το παλιό ποστ το έχω μελετήσει, απλά μάλλον είμαι λίγο αργός στο σετάρισμα.
    Μέχρι να κρίνω σωστά τι θέλει από Κ.Β, thrust, expo, D/R κλπ περνάει κανάς χρόνος ψάχνοντας.
    Είναι κάτι που θέλει εμπειρία βέβαια.
    Θα πειραματιστώ και ίσως συνεχίσουμε τη συζήτηση στο thread που υπάρχει περί σεταρίσματος.   Thumbs up
    3DJunk
    « Απάντηση #775 στις: Τετάρτη, 22 Αυγ 2012, 20:26:48 »
    Γιαννη,
    Πειραματισου χωρις ιδιαιτερη σκεψη...δεν ειναι επιστηση...hobby ειναι. Wink Αν πειραματιστεις και φερεις το αποτελεσμα που θελεις η ικανοποιηση θα ειναι ακομη μεγαλυτερη.
    Ευχομαι καλες πτησεις και ακομη καλυτερες προσγειωσεις.
    Φιλικα,
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #776 στις: Τετάρτη, 22 Αυγ 2012, 20:44:17 »
    Καλησπερα σας!!!
    Αν ειναι ευκολο αναπτυξτε ενα θεμα με βαση το στησιμο του μοντελου πχ για πτηση 3d  η imac κλπ πχ ας πουμε ενα πιθανο προβλημα με μια λυση!!!
    Νικο μπραβο για τις συμβουλες σου!!!!  Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    3DJunk
    « Απάντηση #777 στις: Πέμπτη, 23 Αυγ 2012, 02:28:20 »
    Καλησπερα σας!!!
    Καλησπέρα Χρήστο δεν θυμάμαι αλλά πρέπει να έχει ανοιχτεί σχετικό θέμα στο παρελθόν. Αν όχι άνοιξε εσύ ένα θέμα και βλέποντας και κάνοντας.  ΙΜAC και 3D είναι διαφορετικά πράγματα, συνεπώς το στήσιμο είναι επίσης διαφορετικό. Αλλιως ότι θέλεις με PM ξέρεις... Wink
    Φιλικά
    « Απάντηση #778 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2012, 16:55:52 »
    Χθεσινή πτήση με Calmato Sport του Γιάννη.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11 Σεπ 2012, 15:17:57 από Yankos » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #779 στις: Τρίτη, 11 Σεπ 2012, 15:14:41 »
    Και ένα δικό μου βίντεο από την Κυριακή.
    Σελίδες: 1 ... 49 50 51 [52] 53 54 55 ... 67     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Χώροι πτήσης - Μοντελοδρόμια  |  Θέμα: Μοντελοδρόμιο Σκύδρας - Έδεσσας
