Τρίτη, 10 Νοε 2026, 12:15:05
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 90
    Αποστολέας Θέμα: cessna 400  (Αναγνώστηκε 6894 φορές)
    papabill
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 22 Φεβ 2009, 22:31:00 »
    Το μικρο παρε! εγω αυτο εχω και ειμαι ευχαριστημενος! ΚΑι ειμαι αρχαριος
    newbie
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 22 Φεβ 2009, 22:43:51 »
    Πάντως το μικρό μια χαρά πάει στο βίντεο, κάνει και βασικά ακροβατικά.
    Μια διαφορά ανάμεσα στα δύο (πέραν των διαστάσεων και αντίστοιχα των ηλεκτρονικών) είναι ότι το ένα έχει τα aileron στο άκρο του φτερού ενώ το άλλο στο εσωτερικό.
    Το σημείο που βρίσκονται τα aileron πως επηρεάζει τη πτήση;
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 22 Φεβ 2009, 23:16:27 »
    Αυτά στο εσωτερικό του φτερού είναι flaps και στην άκρη έχει κανονικά τα ailerons
    ducati-theo
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 23 Φεβ 2009, 13:59:31 »
     Cheesy Cheesyτο πηρα το αεροπλανακι μου....ομορφο ειναι Cheesy...ειναι το τσεσνα 400 τις dynam me 400ari brusshless 4ch lipo 11.1v-1250mah 25a brusshless esc
     3 servos...τωρα πεφτω με τα μουτρα στο σιμ και οταν νιωσω ετοιμος...βουρ στον πατσα χαχαχαχα...
    πειτε μου γνωμες please  Thumbs up
    190e kostise
    lama v3...βολτες στο σπιτι
    big outdoor lama...τελικα πεταει καλα και εξω
    belt-cp...το προσπαθω...διαβαζωντας το φορουμ
    newbie
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2009, 19:17:26 »
    skopos-Komotini ευχαριστώ για την ενημέρωση.
    ducati-theo εδώ υπάρχει μια παρουσίαση του αεροπλάνου σου http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=543314
    Καλές πτήσεις!
    ducati-theo
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 17:47:03 »
    ειμαι πολλυ ευχαριστημενος τελικα απο το τσεσνακι αλλα να κανω μια ερωτηση..αν βαλω ελαφρως μεγαλυτερο ελικα θα μπορω να πεταω πιο αργα??.
    stinger----
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 18:17:26 »
    καλησπερα.επειδη εχω κι εγω ενα ηλεκτρικο cessna θα ηθελα να ρωτησω ποση ωρα πετας με αυτην την μπαταρια που εχεις? εμενα το προβλημα μου ειναι πως εχω 3 λιπο μπαταριες 11.1v 1500mah 20c και δεν μπορω να πεταξω πανω απο 6-8 λεπτα..συνεχως με κοβει το esc...εχω ταλαιπωρηθει πολυ να καταλαβω τι φταιει...μηπως ειχει προβλημα το esc??εχω tower pro brusles μοτερ και esc tower pro 25A....μηπως καποιος φιλος μπορει να δωσει καποια ιδεα? η προπελα που χρησιμοποιω ειναι 8060 η λεπτη..πεταω με μισο γκαζι πρεπει να πω διοτι ειναι αρκετο για πτηση
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2009, 23:57:45 »
    Μέτρα τι τραβαει το μοτέρ για να βγάλεις άκρη
    Για παράδειγμα το δικό μου μοτέρ με έλικα 9*6 και 2 σελη μπαταρία τραβαει 25 Α άλλαξα μπαταρία σε 3 σελη και με μισό γκάζι στην μέτρηση έφτασα τα 30 Α  και το σταμάτησα γιατί το ESC μου είναι 30 Α !
    stinger----
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 00:08:32 »
    δηλαδη χρειαζομαι μεγαλυτερο esc πχ 40Α ? η να παρω ενα μοτερ με λιγοτερα kv?? αυτο που εω ειναι 1750 kv και μαλλον γιαθτο τραβαει πολυ ρευμα..σκεφομαι να παρω ενα με 1000kv ....θα καταφερω κατι με αυτο? τουλαχιστον να μιν εχω πολυ καταναλωση ρευματος
    j0e
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 01:23:56 »
    φιλε μου και εγώ νέος είμαι έχω ένα εστάρτερ με brushless moter 1000Kv. Ο κατασκευαστής προτείνει έλικα 10χ6 κα εγώ του έχω βάλει 8χ4 και με 1500μΑη μπαταριες πετάω άνετα 12 λεπτά (μέτά για να μη το ρισκάρω το κατεβάζω) με μισό γκάζι και δεν με έχει κόψει ποτέ το 25Α esc. Ίσως αν δοκίμαζες με μικρότερη προπέλα να έριχνες την κατανάλωση. Γνώμη μου δοκίμασε μια προπέλα 6χ4. Μπορεί να χάσεις λίγο δύναμη αλλά ίσως κερδίσεις κανα δύο λεπτά. Αν κάνω λάθος ασ με διορθώσει κάποιος. Ποιό ακριβώς μοτέρ έχεις?
    φίλε μου αν βάλεις μεγαλύτερη προπέλα μπορείς να πετάς πιο αργα αλλά θα μεγαλώσεις την κατανάλωση και υπαρχει κίνδυνος να κάψεις και το esc. Ποιο αργά μπορείς να πετάς και με αυτήν την έλικα an πετάς με λιγότερο stick. πάλι να με διορθώσει κάποιος αν κάνω λάθος.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 01:43:35 από j0e » Καταγράφηκε
    stinger----
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 09:33:18 »
    καλημερα..εχω το tower pro 2408-21T που ειναι 1750kv και ισως αυτος ειναι και ο λογος που τραβαει πολυ ρευμα..παντως θα παρω ενα μοτερtower pro  TP2410-12T 1000kv(90 W) και θα το δοκιμασω με προπελα 7χ5 που εχω για να καταλαβω τι γινεται...ειναι παντως σπαζοκεφαλιες αυτα..το esc μου ειναι 25Α tower pro
    j0e
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 12:23:42 »
    Εφόσον δεν έχεις κάποιο όργανο να μετράς τα Α μπορείς να βρείς κάποιο review sto internet για το μοτέρ σου και να δεις με βάση τεστ άλλων τι τραβάει το μοτέρ. Τα Kv δεν είναι σίγουρο αν μειωθούν ότι θα κόψουν την κατανάλωση. Οι μπαταρίες σου είναι σε καλή κατάσταση? Φορτίζοντε σωστά?Δοκίμασε από καποιο φίλο μια άλλη μπαταρία και μικρότερη προπέλα πριν ξοδέψεις λεφτά.
    stinger----
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 12:57:28 »
    οι μπαταριεσ μου ειναι καινουργιες.....τις φορτιζω σωστα.....το θεμα ειναι πως θα μειωσω την καταναλωση και θα αυξησω τον χρονο πτησης...
    Nikos 3D
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 18:48:08 »
    φιλε stinger και εγω το ιδιο μοτερ εχω και esc 18a.απλωσ επειδη το δικο μου δουλευε με 7.4 και προπελα 10χ4.7 του εβαλα μια 11.1 και προπελα 9χ4.7 και παιζω τρια δεκαλεπτα με μισο γκαζι και ειναι υπεραρκετο.και μενα μου κοβει το esc αν παιζω με αρκετο γκαζι.παντωσ με 8χ6 τραβαει λιγοτερα αμπερ και το μοτερ καθαριζει καλυτερα.απλωσ με την 9χ4.7 απογειωνεται και κατακορυφα.το τσεσνα το 206 εχω και να φανταστεισ οτι το μοτερ και το esc ουτε η μανα του δεν το ξερει.ποσο μαλλον εσενα που ειναι και τησ tower-pro.99% ειναι θεμα προγραμματισμου του esc.
    cessna206t-r3d τελος-flip 3d-u can do 60-breeze es
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2009, 19:42:27 »
     Για να βρεις άκρη φίλε μου πρέπει να αγοράσεις ένα watt meter
    Όλα τα αλλά είναι ψέματα
    Και φυσικά καλό διάβασμα για σωστή ρύθμιση του ρυθμιστή ESC
    www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6380
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: cessna 400
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
