Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 05:47:54
    Online σήμερα: 57
    Επισκέπτες: 47
    Συνολικά: 48
    Σελίδες: 1 ... 21 22 23 [24] 25 26 27 ... 43     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Φτηνά αντίγραφα του TREX 450 - (HK-450 )  (Αναγνώστηκε 135403 φορές)
    « Απάντηση #345 στις: Δευτέρα, 15 Ιουν 2009, 20:35:47 »
    Το ίδιο πρόβλημα είχα και γώ!Είχα βάλει αρκετή κόλλα σπιρώματος και δεν ξεβίδωνε με τίποτα!Με ένα κολλητήρι λοιπόν με μύτη ζέστανε λίγο την βίδα και σιγά-σιγά προσπάθησε να την ξεβιδώσεις!
    guest2388
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #346 στις: Τρίτη, 16 Ιουν 2009, 01:03:44 »
    Ok thnks αν και μου έσπασε τα νεύρα βγήκε τελικά
    ahilleas
    « Απάντηση #347 στις: Τρίτη, 16 Ιουν 2009, 09:09:12 »
    Καλησπερα παιδιά εχει σεταρει κανεις με futaba 7c γιατι ζορίζομαι στο σεταρισμα? Τι βάλατε στο pitch curve & throthle curve? Ευχαριστω
    Φιλε και συνμοντελιστη περασα τον ιδιο καυμο με σενα με το ιδιο ελικοπτερο και την ιδια τ/κ,οποτε...ειναι η σειρα μου να βοηθησω!
    λοιπον στο reverse βαζουμε αναποδα τα καναλια 1,3,4.
    στο μενου swash δινουμε τιμες
    ail+50%
    elev+50%
    pit+70%
    στο μενου parameter βαζουμε swash-type HR3
    Εγω στα end points τα εχω ολα 100% εκτος το ch 4 που το εχω  αριστερα 35% για rate
    και δεξια 65% για avcs
    tr crv  1=0  2=20  3=40  4=60  5=85
    pit crv  1=0  2=9  3=17,5  4=30  5=42
    Βεβαια,αυτες οι ρυθμισεις ειναι προσωπικες,αναλογα πως θες να πετας,ενοειται με αποστασεις σε ολα τα ντιζακια
    κατα το manual  του (t-rex 450se)  με gyro 401 και μοτερ 4000kv
    εμενα μ αυτες τις ρυθμισεις πεταει τελεια και με νευρο
    αν εχεις αλλο μοτερ πιθανον να θες και διαφορετικες καμπυλες!
    τελος ενα μεγαλο ευχαριστω στον coolvag που με βοηθησε στις ρυθμισεις  Thumbs up
    helis
    platoc8
    « Απάντηση #348 στις: Τρίτη, 16 Ιουν 2009, 12:45:59 »
    Τα προσοχή στα servo reverse !!  δεν είναι κανόνας ποια κανάλια, και αν χρειάζονται reverse !
    DIMISX1
    « Απάντηση #349 στις: Τρίτη, 16 Ιουν 2009, 15:11:22 »
    ail+50%
    elev+50%
    pit+70%
    τελος ενα μεγαλο ευχαριστω στον coolvag που με βοηθησε στις ρυθμισεις  :thumbs
    Ευχαριστώ εγώ εχω ail-50 και elev-50 διαφορετικα το swash κινηται αναποδα και το μοτερ μου ειναι 3200 kv δεν ειμαι τοσο ευχαριστημενος με τις ρυθμισεις ευχαριστω ομως.
    Lama V4
    BELT-CP RTF
    T-REX 500 ESP
    ΒΕΑΜ Ε4 V2
    ahilleas
    « Απάντηση #350 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 10:18:57 »
    [/quote]
    Συμφωνω με τα reverse και τις διαφορετικες ρυθμισεις,αλλωστε δηλωσα πως κι εμενα αλλος το ρυθμισε που σημαινει πως δεν ειμαι τρελα εμπειρος,απλα εδωσα τις ρυθμισεις μου μηπως και βοηθουσαν σε κατι...
    helis
    ahilleas
    « Απάντηση #351 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 10:25:57 »
    και με την ευκαιρια να ρωτησω για ενα προβλημα που εχω!
    δοκιμασα να βαλω το tail drive gear (γραναζακι του ιμαντα ουρας) απ το coptrex αλλα ο αξονας του βρισκει στο μεγαλο γραναζι που παιρνει κινηση απ το μοτερ.εχετε κι εσεις αυτο το προβλημα?εχει βρεθει λυση γι αυτο?
    helis
    TOLIS
    « Απάντηση #352 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 14:30:12 »
    δεν μπορει....κατι κανεις λαθος...
    cogito ergo sum....
    MarD
    « Απάντηση #353 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 15:54:28 »
    κι εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα στη τοποθέτησή του.
    Πιθανότατα το γρανάζι του HK να είναι στραβό, παρά το αξονάκι του CopterX.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    newbie
    « Απάντηση #354 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 22:29:47 »
    Ή το γρανάζι σου δεν είναι σωστό ή ο άξονας είναι στραβός.
    Είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και η λύση είναι μία. Να αγοράσεις το παρακάτω ανταλλακτικό της Align.
    Για να δεις τι φταίει γύρνα το αξονάκι με το χέρι κρατώντας εναλλάξ τη πάνω και μετά τη κάτω βάση και αν συναντήσεις έστω και την παραμικρή δυσκολία τότε το αξονάκι έχει πρόβλημα.
    Έχει κανείς πρόβλημα με τον ιμάντα όσον αφορά την αντοχή του; Χωρίς ιδιαίτερο ζόρισμα κόπηκε κατά την τοποθέτηση.   idiot2
    * alignFDSFSDFSDFEW.jpg (4.02 KB, 195x195 - εμφανίστηκε 428 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 23:53:51 από newbie » Καταγράφηκε
    E_Oxi
    « Απάντηση #355 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 23:06:38 »
    Να σας ρωτήσω κάτι έχει παραγγείλει κανένας το κιτακί αυτό?
    ποσο πήγε μαζί με μεταφορικά και σε ποσο καιρό του ήρθε?
    Ευχαριστώ πολύ...
    TOLIS
    « Απάντηση #356 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 23:49:08 »
    αντε παλι τα ιδια θα λεμε.....
    αγορασε το απο τον μαριο (mard) ελλαδα και καταπληκτικη τιμη...και εξυπηρετηση και υποστηριξη και ολα...
    cogito ergo sum....
    E_Oxi
    « Απάντηση #357 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 00:29:25 »
    Ποιος είναι αυτός? μάριος mard?  δώσε καμια πληροφορία τουλάχιστον
    E_Oxi
    « Απάντηση #358 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 00:38:43 »
    το βρήκα αστο.... thnx πάντως!
    johnraptor
    « Απάντηση #359 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 09:31:50 »
    θέλω και εγώ τετιο ανταλακτικό πιος είναι ο mard διευθυνση εχουμαι
    Σελίδες: 1 ... 21 22 23 [24] 25 26 27 ... 43     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Φτηνά αντίγραφα του TREX 450 - (HK-450 )
    Δημιουργία σελίδας σε 0.131 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
