Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 11:20:11
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 143
    Επισκέπτες: 115
    Συνολικά: 117
    Αποστολέας Θέμα: Ποιος πομπος, τι πομπος?  (Αναγνώστηκε 9649 φορές)
    Periklis
    « στις: Τετάρτη, 31 Μαΐ 2006, 21:13:56 »
    Αν και νεος στο χωρο του αερομοντελισμου, σχετικα παλιος στο χωρο των RC αυτοκινητων...Ερωτηση λοιπον...
    Ειναι καλο μα ξεκινησω με μια helli τηλ/ση η να παρω μια αεροπορικη και βλεπουμε στη συνεχεια?
    Ακομα μπορει μια αεροπορικη 6καναλη τηλ/ση να τοποθετηθει σε ελικοπτερο η πρεπει να εχει καποια
    ενδειξη helli η ξερω κατι σχετικο? Φανταζομαι πως μια ελικοπτερικη τηλ/ση μπαινει ανετα σε 4καναλο αεροπλανακι.
    Τελος παντων εχω μπλεχτει λιγο με το θεμα επιλογης πομπου και  I need some help...  worry worry worry
    G.Hiotis
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 31 Μαΐ 2006, 23:21:25 »
    αν εχεις σκοπο να φτασεις και στα ελικοπτερα σαφως αγοραζεις 6καναλη ελικοπτερικη futaba που δεν κανει πανω απο 260 ευρω και πετας και οτι αεροπλανο θελεις, ειτε ηλεκτρικο ειτε θερμικο.Αν παλι δεν σκεφτεσαι τιποτα για ελικοπτερο αγοραζεις μια απλη 6καναλη, αλλα η διαφορα ειναι μικρη , οποτε και η επιλογη δικη σου!
    tanfoglio
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 18:00:50 »
    6κάναλη και computerised οπωσδήποτε εφόσον θέλεις να ασχοληθείς σοβαρά τουλάχιστον με αεροπλάνα.
    Η computerised θα σου χρειαστεί οπωσδήποτε και θα διευκολύνει την ζωή σου μόλις περάσεις το στάδιο του αρχαρίου.
    Καλή αρχή,
    Γιώργος
    kosmasleiletzoglou
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 18:07:48 »
    Δίνεις λίγα παραπάνω και παίρνεις την Τ9CAP επειδή ναι μεν μπορεί να ασχοληθείς με ελικόπτερα αλλά θα βάλεις και sensitivity sense στο gyro και rpm regulation στο governor. Πίστεψέ με όταν μάθεις να πετάς όλα αυτά θα τα χρειαστείς πολύ γρήγορα και η 6κάναλη θα σου φανεί λίγη. Και ποτέ FM δέκτη σε ελικότερο έτσι; idiot2
    v_tolias
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 20:25:19 »
    Δεν εχω σχεδον ιδεα απο ελικοπτερα αλλα η 7CΗP πιστευω θα ηταν πολυ καλη...Κανει και για αεροπλανα!!
    gregman
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 22:46:15 »
    και οι PCM δεκτες FM ειναι, προφανως εννοεις οχι PPM  ,ομως υπαρχει και η τεχνολογια IPD πλεον που προσφερει τα καλα του PCM  χωρις τα προβληματα του.
    Γρηγόρης Μανουσακάκης
    kosmasleiletzoglou
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 23:52:12 »
    Εντάξει είναι νωρίς ακόμη για τέτοια, τουλάχιστον μέχρι να κυκλοφορίσουν ευρέως μπορούμε ακόμα να βασιζόμαστε στους PCM. Πάντως με το ελικόπτερο θα εξαντλήσεις μια μέρα όλα τα κανάλια της 9κάναλης. Και αυτή η μέρα έρχεται σύντομα. Για αεροπλάνα δε μιλάω αφού όλες αυτές πετάνε και αεροπλάνα και δελταπλάνα και glider.
    tanfoglio
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 2 Ιουν 2006, 07:34:38 »
    Κοσμά το να αγοράσει κάποιος αρχάριος μια 9κάναλη τ/κ μήπως είναι λίγο υπερβολικό?
    Ο προγραμματισμός της, τα manuals, κ.λ.π., κ.λ.π.
    Νομίζω ότι ένας νέος θα θέλει να πετάξει και όχι να μπει από την αρχή στην φιλοσοφία προγραμματισμού. Μια τέτοια τ/κ αν την χρειιαστεί θα είναι μετά από 2-3 χρόνια, και τότε θα είναι και αρκετά φθηνότερη...
    Τώρα θα μου πεις η 6κάναλη δεν έχει προγραμματισμό? Έχει αλλά ούτε πλησιάζει της 9κάναλης.
    Ταπεινή μου γνώμη. Και βέβαια εντυπωσιάζομαι από αυτό που είπες για τα 9 κανάλια στα heli.
    Βέβαια δεν πετάω ελικόπτερα αλλά να ρωτήσω...Με μία 6κάναλη δεν μπορεί να πετάξει ένα raptor? (το μικρό!)
    Ρωτώ γιατί πραγματικά δεν ξέρω τις απαιτήσεις των ελικοπτέρων...Ελπίζω να μην είναι άτοχη η ερώτηση.
    Γιώργος
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 2 Ιουν 2006, 09:08:03 »
    Γειά σας και απο εμένα .
    Κατ' αρχάς , ο periklis τί θέλει να πετάξει ?
    Όσο για την ερώτηση του tanfoglio , και εγώ θα ήθελα απάντηση . Το Raptor δέν πετάει με 6κάναλη ?
    kosmasleiletzoglou
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 2 Ιουν 2006, 23:22:27 »
    Πετάει αλλά η φιλοσοφία του ελικοπτέρου θα σου αυξήσει μια μέρα τις απαιτήσεις σου από αυτό και τότε η αλλαγή τηλ/νσης για να τις εφαρμόσεις θα είναι κυκεόνας ρυθμίσεων από την αρχή. Πάντως μου έφεραν να πετάξω και ελικότερο θερμικό με 4κάναλη!!!!!! Και βέβαια δεν δέχτηκα. Στο όνομα της οικονομίας δεν θα κινδύνευε ακόμα και η ζωή μου. Έλεος. Αν θέλει πάντως ο φίλος μας να πετάξει θερμικά ελικόπτερα καλό θα ήταν να μην πάρει κάτω από 7κάναλη τουλάχιστον. Ούτως ή άλλως τόσα φράγκα θα δώσει για το ελικόπτερο και τα σπασίματά του τα 100 παραπάνω δεν θα του φανούν καθόλου.
    Periklis
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 5 Ιουν 2006, 01:15:01 »
    Κατ'αρχην να ευχαριστησω το forum για τις απαντησεις του και φυσικα να πω και γω με τη σειρα μου αυτο που ηθελα να κανω (τουλαχιστον σαν σκεψη) ειναι να δωσω καποια χρηματα να για πομπο ο οποιος θα καλυψει και τις αναγκες του helli. Αυτο που καταλαβα ειναι οτι ενα copmuterised συστημα δεν ειναι για "νεουδια" και ισως να πανε και χαμενα τα λεφτα. Παρε λοιπον φιλε Περικλη κατι ποιο απλο και μετα απο καμποσο καιρο τα ξαναλεμε.
    Α... ερωτηση 2.
    Θα ηταν σοφο να αγορασει κανεις αερομοντελο,τηλεκ/ση απο ebay? Δειτα αυτα τα link...
    http://cgi.ebay.de/Futaba-6EXH-6-Channel-FM-Micro-4-S3107-Servos-receiver_W0QQitemZ6060440077QQcategoryZ34056QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/KYOSHO-CALMATO-40-VERBRENNER-MOTOR-FLUGZEUG-7-5cm-BL_W0QQitemZ7419808540QQcategoryZ37122QQrdZ1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/KYOSHO-CALMATO-40-TRAINER-MOTOR-FLUGZEUG-7-5cm-FB_W0QQitemZ7419808338QQcategoryZ37122QQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
    Thank You Thumbs up
    kosmasleiletzoglou
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 5 Ιουν 2006, 02:11:56 »
    Λάθος λάθος δεν πάνε χαμένα τα λεφτά αντίθετα οι compu τηλ/νσεις είναι για νέους διαβάζεις λίγο προσεκτικά το εγχειρίδιο και προχωράς σταθερά στις ρυθμίσεις σου. Οι αναλογικές σε παιδεύουν επειδή όλα τα κάνεις μηχανικά αλλάζοντας μήκη σε ντίζες, σέρβο κλπ. Είναι εύκολες μη σε τρομάζουν που έχουν πολλά κουμπάκια. Σε πολύ λίγο καιρό θα αποκτήσεις ευχέρεια στις βασικές της τουλάχιστο ρυθμίσεις και ύστερα δε θα θέλεις να την αλλάξεις. Τώρα όσον αφορά τα links το μόνο μεμπτό με την τηλεκατεύθυνση του πρώτου link είναι ότι είναι μόνο PPM και τέτοια δε συνιστάται για ελικόπτερο.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 5 Ιουν 2006, 02:20:51 από sfyris » Καταγράφηκε
    tanfoglio
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 5 Ιουν 2006, 07:39:38 »
    Να βοηθήσω λίγο παραπάνω.
    Αν σκέφτεσαι να ασχοληθείς σοβαρά, δώσε λίγα παραπάνω λεφτά και πάρε ψηφιακή τ/κ. Όπως λέει και ο sfyris θα σου διευκολύνει την ζωή. Για τα κανάλια διαλέγεις και πέρνεις.
    Εξαρτάται από τι σκέφτεσαι για το μέλλον.
    Όσο για το e-bay: πρόσεξε λίγο με την Γερμανία. Υπάρχουν δυσκολίες στις αποστολές δεμάτων, ταλαιπωρία, απώλειες κ.λ.π. Αν είσαι λίγο τυχερός και οπλιστείς με υπομονή όλα θα πάνε καλά. Χωρίς να ξέρω την τιμή του Calmato στην Ελλάδα, θα σου έλεγα να ψάξεις πρώτα καλά εδώ. Εφόσον δεις ότι η τομή του μαζί με τα μεταφορικά είναι χαμηλότερη τότε λαμβάνοντας και ένα ρίσκο για μεταφορά μπορείς μα προχωρήσεις και να παραγγείλεις από έξω.
    Επίσης δες και τα feedbacks του on-line store που θες να αγοράσεις. Τέλος συνήθως οι Γερμανοί ζητάνε την πρώτη φορά που παραγγέλνεις από αυτούς κατάθεση στην Τράπεζα. Εκεί υπάρχει άλλη μια επιβάρυνση 17-20 ευρώ.
    Ελπίζω να βοήθησα για αρχή,
    Γιώργος
    Periklis
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 5 Ιουν 2006, 22:11:25 »
    Yep, εχεις δικιο Sfyri, Thumbs up το ειδα τελικα και ειναι μονο PPM. Βρικα ομως το καταλληλο PCM mode με +/- 170 euros στο
    http://cgi.ebay.co.uk/Futaba-6EXH-6-Channel-PCM-Micro-4-S3103-Servos-Receive_W0QQitemZ6033407568QQcategoryZ34056QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem
    To ξερω παντως Γιωργο αυτο για τα feedback. Ο τυπος εχει 99,4% possitive. Ειναι αρκετα καλο πιστυεω...
    Ο πομπος ειναι ο ιδιος 6ΕΧΗ αλλα η διαφορα εντοπιζεται στο δεκτη. Δε νομιζω να αξιζει η αγορα του συστηματος με τον PPM δεκτη και στη συνεχεια να αγορασω εκ νεου εναν PCM...
    Ασχετο αλλα το μοντελοδρομιο στην Αναβυσο που βρισκεται; Πηγα σημερα μ'ενα φιλο μου να δοκιμασουμε ενα μεταχειρισμενο αεροπλαννακι σ'ενα χωρο αριστερα οπως πας για Σουνιο (εκει ειναι?) και ειδα για πρωτη φορα αεροπορικο ατυχημα!! Ενος λεπτου σιγη για μια ελικα και ενα rudder
    kosmasleiletzoglou
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 5 Ιουν 2006, 22:33:36 »
    Με 380 ευρώ περίπου και από την Ελλάδα (μεταφορικά δικά σου)  ξέρεις τι αστέρι τηλεκατεύθυνση καινούργια στο κουτί παίρνεις; την ψηφιακή 7κάναλη της Futaba με 3 ψηφιακά παρακαλώ σερβο στη συσκευασία που ακούει στο όνομα FF7. Για σκέψου το λιγάκι... Wink
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 5 Ιουν 2006, 22:35:42 από sfyris » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Ποιος πομπος, τι πομπος?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.123 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
