Σάββατο, 14 Νοε 2026, 07:03:14
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 89
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: --> COOLMODELS RC SUPPLIES <--  (Αναγνώστηκε 66771 φορές)
    MarD
    « Απάντηση #105 στις: Σάββατο, 1 Οκτ 2011, 19:39:31 »
    Από Δευτέρα στο κατάστημά μας θα μπορείτε να βρείτε τις δημοφιλείς GoPro Κάμερες και τα αξεσουάρ τους.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    MarD
    « Απάντηση #106 στις: Τετάρτη, 16 Νοε 2011, 15:30:31 »
    Αναμένουμε εντός ολίγων ημερών την καλύτερη φορητή κάμερα στον κόσμο στην δεύτερη έκδοσή της. Η GoPro HD Hero 2 είναι διπλά ισχυρότερη απ' όλες τις απόψεις!
    Θα την βρείτε στο Coolmodels.gr που είναι Επίσημος Dealer της GoPro και μπορείτε να τις προμηθευτείτε με 2 Χρόνια Εγγύηση, έως 6 Άτοκες Δόσεις και στις χαμηλότερες τιμές Πανευρωπαϊκά!
    GoPro HD HERO2 - Outdoor Edition
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #107 στις: Δευτέρα, 21 Νοε 2011, 11:28:25 »
    Χθεσινές πτήσεις με το Black Crow Quad Copter και την νέα GoPro HD HERO2 στα ερείπια του κάστρου της Χρυσής - Πέλλας.
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #108 στις: Κυριακή, 27 Νοε 2011, 00:21:21 »
    Νέες Παραλαβές
    ParkZone Radian Pro (PNP)
        5-channel control – throttle, aileron, elevator, rudder and flaps
        Powerful 480-size 960Kv brushless outrunner motor installed
        E-flite® Pro 30A brushless ESC installed
        Ready to fly in minutes
        Durable, lightweight and repairable Z-Foam™ construction
        Requires a 5-channel full range transmitter, receiver, battery and charger (sold separately)
    ParkZone T-28 Trojan RED (Plug-N-Play)
        Steerable nose gear and fixed main landing gear allow for smooth takeoffs and landings
        480, 960Kv outrunner brushless power system
        E-flite 30A brushless ESC
        Durable Z-Foam™ construction
        Authentic paint scheme, decals and pilot figure
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #109 στις: Πέμπτη, 1 Δεκ 2011, 14:18:00 »
    Νέες Παραλαβές
    Spektrum DX6i Transmitter + AR6210 Rx MD2 DSM X
        Full range 2.4GHz DSMX 6-channel radio
        10-model memory
        ModelMatch
        ServoSync
        Roller/selector user interface
        Attractive and ergonomic design
        Proven DSMX technology
        Rudder dual-rate
        Large LCD display
        Integrated timer
        Contrast Adjustment
        Dual-speed trim scroll
        Model name and type
        Throttle cut
        Trainer Mode
        Model Copy
        Travel adjustment
        Sub-trim
        Servo monitor
        Dual rate and exponential
        Airplane Programming Features: Flaps, P-mixes, Dual aileron, V-tail, Delta, Differential
        Heli Programming Features: Gyro adjust, Graphic throttle curve, Graphic pitch curve, P-mixes, Revo mix, Swash type (Normal, and CCPM 120)
        Adjustable stick length
        Direct trim access display
    Tribute 36 ARF
        Removable Side Force Generators allow remarkable 3D performance
        Extremely lightweight all-wood profile construction
        Designed by Hangar 9® ace Mike McConville and aerodynamicist George Hicks
        Covered in exclusive Hangar 9 UltraCote®
        Removable 1-piece wing & bolt-on tail provide easy transport and storage
    ImaxRC B6 Pro multi-functional balance charger
    imaxRC B6 Pro multi-functional balance charge is a rapid charger with a high performance MCU.
    Optimized user interface. When charging or discharging, B6 Pro  has an “AUTO” function that sets the feeding current automatically. Especially for Lithium batteries, it can prevent the over-charging that can lead to an explosion by user’s fault. Every program in the unit is controlled with mutual links and communication for every possible error for maximum safety. These can be set at user’s option.
    Special recharge plugs port for receiver, transmitter and igniter charger. And for frequently used charger port such as multi purpose crocodile pin etc.
    It provides most convenient balance port for Lithium batteries, with separated 2,3,4,5,6 charge port, and external reverse connector.
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #110 στις: Παρασκευή, 9 Δεκ 2011, 19:24:33 »
    Νέες Παραλαβές
    Nine Eagles Micro Cessna 2.4Ghz Airplane (RTF)
    Micro EPP Cessna 2.4Ghz Airplane w/ 2.4Ghz Tx Plug-n-Fly
    Mini sized EPP Cessna with micro linear servos and motor with a special pop-off design propeller for saving the motor and propeller in the event of a crash.
    Nine Eagles Sky Runner 703mm 2.4GHz (RTF)
    The Sky Runner is a very good plane for beginners. Due to the very low wing loading and it is also suitable for indoor use. The robust EPO material is extremely durable.
    The Sky Runner flies very slow and kind and forgives the mistakes so many beginners can fly with it.
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #111 στις: Σάββατο, 17 Δεκ 2011, 18:10:24 »
    Νέες Παραλαβές
    NTM Motors
    NTM Prop Drive motors are rock-solid performance outrunners with tight windings, quality bearings, correctly rated magnets, balanced stator and flux rings plus they are QC checked at 14 points, from material processing all the way through to final dyno test.
    EMAX 8 gram Metal Gear Digital Servo ES08MD
    Digital servo with metal gears.
    Weight: 12g
    Dimension:32*11.5*24mm
    Torque: 2kg.cm 4.8v
    Operating speed: 0.1 @ 60° 4.8v - 0.08 @ 60° 6v
    Operating voltage:4.8V - 6V
    Dead band width: 1usec
    690TVL HD Ultra WDR Pixim SEAWOLF Sensor Chip 3.6mm Lens Mini Camera
    This ultra WDR camera with 3.6mm lens adopts Pixim's innovative SEAWOLF image sensor and DPS (Digital Pixel System) technology. The 690TVL-E high resolution and 120dB WDR ensure brilliant image quality under any brightness environment or low illumination environments, which is excellent than any other general camera. The anti-noise technology improves higher S/N, which efficiently reduces the data volume of digital storage and transmission. It is suitable for any occasion.
    Για παραγγελίες άνω των 100€ ΔΩΡΟ τα μεταφορικά!
    (Πληκτρολογήστε freeship στο πεδίο 'εκπτωτικό κουπόνι' κατά την ηλεκτρονική αγορά)
    Με κάθε αγορά άνω των 100€ επίσης αποκτάτε κάρτα μέλους με ποσοστό κέρδους
    για κάθε επόμενη αγορά, για όσο χρόνο αναγράφει η κάρτα!
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #112 στις: Πέμπτη, 5 Ιαν 2012, 00:37:48 »
    Νέες Παραλαβές
    Lunar Lander 4 BLACK QUADcopter frame - LL4K
    Small TRIcopter frame - TRI001
    OCTOcopter frame (standard weight) OCTO001
    155mm clearance landing legs
    GoPro 2-axis gimbal BLACK version
    hexTronik DT700 Brushless Outrunner 700kv (perfect for Multi Rotor)
    Επίσης κάποιος μου ζήτησε το yaw mechanism για tricopter, αλλά δεν κράτησα τα στοιχεία του. Το έχω φέρει κι αυτό και αν διαβάζει αυτό το μήνυμα ας με πάρει ένα τηλέφωνο.
    Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και να έχουμε ένα Χαρούμενο Νέο Έτος γεμάτο Υγεία!
    Μάριος
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #113 στις: Τρίτη, 17 Ιαν 2012, 22:38:05 »
    Θα ήθελα να ενημερώσω τους κατόχους του MultiWii Controller πως βγήκε η αναβάθμιση του firmware στην έκδοση v1.9 και μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ: http://www.coolmodels.gr/multiwii-flying-controller-p-1419.html
    Για να δείτε τις αλλαγές της νέας έκδοσης επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261382&page=1426#post19804547
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #114 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 17:45:42 »
    Επειδή μου ζητήθηκε αρκετές φορές να φτιάξω εγώ συνιστώμενο πακέτο για τα τετρακόπτερα και γενικότερα για τα Multi Rotor, αποφάσισα να φτιάξω μια προσφορά κομπλέ πακέτου για να μην "ψάχνεστε" με το τι θα ήταν καλό ή συμβατό για το Multi Rotor σας. Τα πράγματα έχουν επιλεχθεί μετά από μεγάλη έρευνα και τα συστήνουν η πλειοψηφεία της κοινότητας των φίλων των Multi Rotor. Η προσφορά έγινε πάνω στο Lunar Lander 4 το οποίο είναι και το πιο διαδεδομένο, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε άλλο Multi Rotor θελήσετε.
    Μην ξεχνάτε πως σας έρχεται χωρίς μεταφορικά και θα έχετε τηλεφωνικό ή γραπτό support για όποια βοηθεία ή πρόβλημα προκύψει.
    Lunar Lander 4 Black QuadCopter SUPER COMBO
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #115 στις: Τετάρτη, 1 Φεβ 2012, 01:46:17 »
    Λόγω τεχνικών προβλημάτων τις τελευταίες ημέρες η ιστοσελίδα (www.coolmodels.gr) δεν λειτουργούσε.
    Όσοι μας στείλατε επίσης e-mail δυστυχώς δεν τα λάβαμε.
    Όλα είναι και πάλι σε κανονική λειτουργία και σας παρακαλούμε να ξαναέρθετε σε επαφή μαζί μας.
    Σας ευχαριστώ και συγνώμη για την αναστάτωση!
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #116 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2012, 00:14:39 »
    Νέες Παραλαβές
    FY-30A Pro Inertial Flight Stabilization System (Quadcopter compatible / Pro Aluminum version)
    FY-31AP - GPS, 8 Waypoint, Flight Stabilization
    Hornet FY-OSD
    Hornet FY-OSD + FY31AP (FY-31AP Trade Edition)
    Easy Star FPV Pan/Tilt Pod Kit
    CALMATO 40 Trainer & Sanwa RD6000 Complete Combo
    Calmato Sports 40 & Sanwa RD6000 Complete Combo
    Για περιορισμένα τεμάχια!
    Αναμένονται και άλλα πολλά ακόμα... μείνετε συντονισμένοι!
    Σας ευχαριστώ και καλό βράδυ,
    Μάριος
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #117 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 01:39:13 »
    Νέα Παραλαβή
    GoPro 2-axis gimbal BLACK version (rev. 2)
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #118 στις: Τετάρτη, 4 Απρ 2012, 13:17:00 »
    Μας ζητήσατε οικονομικότερη λύση για Quad και ιδού:
    και σε πολύ συμφέρουσα έκδοση SUPER COMBO:
    http://www.coolmodels.gr/multirotor-rm450-super-combo-p-1605.html
    - Igor Sikorsky
    MarD
    « Απάντηση #119 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2012, 19:04:12 »
    Νέες Παραλαβές
    GoPro 2-axis gimbal BLACK version v1 (limited stock)
    Lunar Explorer 4
    EMAX GT2215/12 motor
    Σας ευχαριστώ και Χρόνια Πολλά σε όλους με Υγεία!
    Με εκτίμηση,
    Μάριος Δούμου
    - Igor Sikorsky
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: --> COOLMODELS RC SUPPLIES <--
    Δημιουργία σελίδας σε 0.223 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
