Κυριακή, 15 Νοε 2026, 11:41:35
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 132
    Συνολικά: 135
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα σύνδεσης Τ/Κ με simulator ESKY  (Αναγνώστηκε 7673 φορές)
    ViperII
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 17 Ιαν 2009, 22:23:16 »
    Το δοκίμασα αλλά δεν δείχνει να βλέπει την Τ/Κ.
    Στο κουτί του Belt είχε και ένα cd με το FMS και κάποια άλλα setup αρχεία.
    Δεν μπόρεσα να τα εγκαταστήσω καθώς μου πέταγε μηνύματα λάθους. Μάλλον δεν είναι συμβατά με Vista.
    Θα κάνω μία δοκιμή σε XP και θα σας ενημερώσω!
    ViperII
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 18 Ιαν 2009, 11:45:26 »
    Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιος που είχε αντίστοιχο πρόβλημα με την Τ/Κ και τα Vista.
    Έχω απογοητευτεί λίγο. Sad
    christos77
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 21:12:07 »
    μιας και εχω και εγω ενα beltaki πηγα να το παιξω μαγκας και το ψιλοεσπασα, και τωρα ψαχνω για κανενα εξομοιωτη (κανονικα θα επρεπε πριν το σπασω idiot2 idiot2) ...και θα ηθελα να ρωτησω 2-3 πραγματακια αν μπορει καποιος να με βοηθησει..
    1)εκανα το κολπο με το χειροποιητο καλωδιο με το s-video βυσμα και το 3mm το συνδεσα αλλα δεν καταφερα να ρυθμισω...
    2)αν παρω ενα καλωδιο εξομοιωτη αυτα απο 12-30 ευρω θα μπορεσω να το δουλεψω με κανεναν αλλο εξομοιωτη και οχι μονο τον FMS της e-sky???
    ευχαριστω Thumbs up
    Belt cp - Παλευω να κανω ενα αξιοπρεπες hover...
    Προσεχως FPV plane...
    panosla
    Επί πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 21:44:47 »
    Στο δικό μου PC έχω πάρει καλώδιο εξομοιωτή με 12€ και δουλεύει κανονικά (Vista Αγγλικά με Realflight 4)
    Μήπως έχει προβληματική καμία σύνδεση μέσα στην τ/κ? Εκεί δλδ που έχει το θηλυκό του mini jack. Καλο θα ήταν αν μπορείς να βρεις μια αλλή τ/κ για να δοκιμάσεις πριν πάρεις άλλο καλώδιο.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 17:54:57 από panosla » Καταγράφηκε
    christos77
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 13:51:55 »
    αυτο εννουσα πριν οτι εφτιαξα (πηρα το καλωδιο απο το ποντικι του υπολογιστη και το τροποποιησα) και το συνδεσα στην υποδοχη του μικροφωνου και ενω απο τον πινακα ελενχου δεν το βρισκει, στον FMS, λογικα πρεπει να βρισκει τα καναλια ολα... μου βαζει αντι για "rudder" to "throtle" αντι για "throtle" to "aileron" δικιμασα καποιες ρυθμισεις αλλα δεν μπορεσα να το ρυθμισω...
    δοκιμασα και στον aerofly αλλα εκει δεν το εβρισκε καθολου....
    φιλε panosla αυτο που λες "Μήπως έχει προβληματική καμία σύνδεση μέσα στην τ/κ?" ...πως θα το διαπιστωσω αφου δεν εχω αλλη τ/κ Huh
    * DSC01505fdf.JPG (77.63 KB, 571x428 - εμφανίστηκε 536 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 14:27:01 από christos77 » Καταγράφηκε
    cbugster
    lets try to fly baby.
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 13 Ιαν 2010, 13:02:51 »
    Viper τελικα τι εκανες? εχω παρομιο προβλημα!!
    cbugster
    nikosd
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 13 Ιαν 2010, 13:23:38 »
    Ριξτε μια ματιά στο παρακάτω Site
    http://www.smartpropoplus.com
    Το εχω εγκαταστήσει με Graupner Mx-12 και με aerofly prof deluxe και με realflight 4.5  Κανένα προβλημα και αναλυτικές οδηγ εγκατάστασης και το σημαντικό δεν χρειάζεται ιδιαίτερο καλώδιο η Usb cable.
    Εχω φτιάξει καλώδιο και το εχω δοκιμάσει επιτυχώς  με την E-sky που ερχεται μαζί με το Hbk2
    Στην διάθεση σας για περισότερη βοήθεια
    jimm7
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 13 Ιαν 2010, 13:59:33 »
    στο πομπό του e-sky έχει τέσσερις διακοπτάκια μέσα εκεί που δέχεται τις battery. από εκεί κάνει τις μείξεις. έχει δυο καθετους και δυο οριζόντιους διακόπτες. οι δυο καθετί πρέπει να είναι προς τα κάτω και οι δυο οριζόντιοι προς τα αριστερά. δείτε μήπως φταίει κάτι τέιο.
    τα κανάλια τώρα: X1 Axis = 0
                            Y1 Axis = 4
                            X2 Axis = 16
                            Y1 Axis = 8
    υπάρχει και το auto-detect που κάνει αυτή τι δουλειά και είναι διπλα από τις ρυθμίσεις τον batton.
    for realflight simulation
    Δημήτρης
    My Model 1: CoptereX SE v2
    moter: Scorpion 2221-8
    gyro: 750gp+ds520
    esc:  Align 25A
    servo:3x Corona DS-929MG
    Model 2: Sukhoi 49" balsa  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
    motor: scorpion s3020-16  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
    esc:  Hobbywing 60A Platinum ΠΩΛΕΙΤΑΙ
    cbugster
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 13 Ιαν 2010, 14:17:44 »
    Καλά εγώ έχω χάσει λίγο το παιχνίδι..λιπών ..έχω τον ΕΣΚΥ et61 με κρύσταλλο.
    έχω  ενα usb receiver οπου ενώνεται με τον ΤΧ αλλα ειναι τετρακαναλο μονο Απο οσο ξέρω αρα αυτό άκυρο..και εχω ακόμα ενα usb cable το οπιο εχει δυο επιλογές επάνω FMS + G2 (οταν το εννοσω με το pc με αυτο το usb δεν αναγνωρίζει ουτε στο FMS Ουτε στο G4 ουτε σαν joystick στα windows μου.) το αλλο το κανονικό 4 ch το αναγνωρίζει αλλα εχω τεράστιο πρόβλημα με το mixing τον κινήσεων. εκανα και τες κλασικες κινισεις αλλαγης των switch πισω στον ΤΧ αλλα οχι τα μικρά τα switch μόνο αυτο με το 1-2 οπου το γυρνάς αντίστροφα (αφαιρεσα και τον κρυσταλλο)
    ελπίζω να ει μουν σαφές.  Undecided
    Τι μπορεί να κάνω λάθος κατα την ταπινει σας άποψή και δεν μπορώ να πετάξω ούτε στο PC  buck2
    cbugster
    jimm7
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 13 Ιαν 2010, 15:01:07 »
    βάλε το καλώδιο που λες ότι σου δουλεύει και σύνδεσε το τχ. πήγαινε στα joystick τον windowse και πατα ρυθμίσεις και μετά ιδιότητες. εκεί σου δείχνει ένα σχεδιάγραμμα τον κινήσεων του joystick. κοίτα να κάνει σωστά τις κινήσεις.(οι κινήσεις αλλάζουν από τους πίσω διακόπτες) δηλαδή, όταν κουνάς το δεξί stick πάνω, ο σταυρος να πηγαίνει πάνω η κάτω, όχι πάνω δεξιά η κάτω δεξιά.τώρα αν κανεις πάνω και πηγαίνει κάτω απλά αλλάζεις τα riverser απ'το τχ.
    αν ο πομπός είναι παρόμοιος με τον εξακάναλο τις e-sky, λογικά τους διακόπτες που έχει πίσω πρέπει να τους βάλεις όπως λέω πιο πάνω. αλλα δεν έχεις να χάσεις τίποτα να το ψάξεις λίγο με τους διάκοπτε και σε συνδυασμό με το σχεδιάγραμμα να βρείς τις σωστές κινήσεις.(απλά σημείωσε κάπου την αρχική τους θέση) στον e-sky 0406 που έχω εγώ αυτές τις ρυθμίσεις έχω κάνει λογικά και ο 0406A πάλι τις ίδιες ρυθμίσεις θέλει.
    ελπίζω να σε βοήθησα.
    Δημήτρης
    gyro: 750gp+ds520
    esc:  Align 25A
    cbugster
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 13 Ιαν 2010, 15:15:22 »
    το γεγονός οτι είναι usb reciever gia 4ch παίζει καπιο ρόλο ι αυτό το προσπερνάμε. ??
    cbugster
    jimm7
    « Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 13 Ιαν 2010, 15:26:38 »
    άγνωστο. αλλα αν αυτό σημαίνει πως είναι μονο για τετρακάναλα ίσος παίζεις και ρολο. πάντως και από το εξακάναλο  το δικό μου tx μονο τα τέσσερα κανάλια βλέπει.
    το καλώδιο το πήρα από το modelismo στο μενίδι 13 euro.
    gyro: 750gp+ds520
    esc:  Align 25A
    stinger----
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 21 Απρ 2010, 21:11:35 »
    παιδια λιγη βοηθεια εχω κι εγω παρομοιο προβλημα...εχω το aerofly εκδοση 1.8.0.9 και καθως το ανοιγω μου βγαζει αυτο το μυνημα..aerofly is unable to locate interface cable.Please plug the interface cable into a free usb port.. δηλαδη οτι δεν υπαρχει τ/κ...εχω τ/κ με usb e-sky....μηπως πρεπει να κανω κατι αλλοHuh εχω συνδεσει την τ/κ στην usb θυρα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Λογισμικό και εξομοιωτές πτήσεων (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Πρόβλημα σύνδεσης Τ/Κ με simulator ESKY
    Δημιουργία σελίδας σε 0.039 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
