Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 02:47:21
    [Σήμερα στις 00:35]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310011
    Online σήμερα: 63
    Επισκέπτες: 65
    Συνολικά: 65
    Σελίδες: 1 ... 48 49 50 [51] 52 53 54 ... 119     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: T REX 600 NITRO  (Αναγνώστηκε 342220 φορές)
    manosm1
    « Απάντηση #750 στις: Δευτέρα, 2 Φεβ 2009, 16:30:30 »
    Φίλε με την γκαντεμιά μου και την ασχετοσύνη μου έτσι και έρθω θα σου γίνουν τα μπαλάκια σου 200 κιλά! laugh laugh
    Κάτσε πρώτα να μάθω (σε καμιά 10ετία) και βλέπουμε. Thumbs up
    Πλάτωνας
    misterHATORI
    « Απάντηση #751 στις: Δευτέρα, 2 Φεβ 2009, 16:41:22 »
    xaxaxaxxaxaxxxaxaxa Grin Grin Grin Grin Grin
    "FLY OR DIE!"
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #752 στις: Δευτέρα, 2 Φεβ 2009, 16:54:16 »
    εξομοιωτης ,συνεση και αποφασιστικοτητα φιλε μου ταυτοχρονα..
    TDRigid 2011
    manosm1
    « Απάντηση #753 στις: Δευτέρα, 2 Φεβ 2009, 20:53:07 »
    Συμφωνώ : Αποφασιστικότητα ΝΑΙ, Σύνεση ΝΑΙ, Εξομοιωτής ΝΑΙ, Γκαντεμιά Huh (Εδώ μιλάμε να πηγαίνω με ηλιοφάνεια να πετάξω και μόλις βάλω μπρος να βγάζει έκτακτο δελτίο καιρού!) idiot2
    (Έτσι είμαι και στο ψαροντούφεκο, μόλις τούχω του ροφού την βέργα στο μάτι μπορεί μόλις είναι να πατήσω την σκανδάλη να μου φύγει το πέδιλο. Cheesy Cheesy)
    Πλάτωνας
    misterHATORI
    « Απάντηση #754 στις: Δευτέρα, 2 Φεβ 2009, 21:43:00 »
    ελπίζω να σε βοήθησα kmiglis k ότι χρειαστείς k ξέρω μην διστάσεις ok?
    "FLY OR DIE!"
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #755 στις: Δευτέρα, 2 Φεβ 2009, 21:46:56 »
    ok! ευχαριστω.
    TDRigid 2011
    manosm1
    « Απάντηση #756 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 09:44:24 »
    Παιδιά καλημέρα, έστω και μετά από τόσο καιρό.
    Έχει δοκιμάσει κανείς το governor της Align?
    Αξίζει τον κόπο για έναν αρχάριο ή είναι μόνο για 3D κ.λ.π.
    Τέλος πάντων να το συνδέσω μια και τό'χω επάνω ή να μην μπω στον κόπο;
    Έχω την Τ/Κ Χ9303 η οποία έχει ειδικό πρόγραμμα για governor ξέρει κανείς τίποτε επαυτού;
    Ευχαριστώ. Wink
    Πλάτωνας
    « Απάντηση #757 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 10:26:48 »
    κοιτα κακα τα ψεμετα αν ρυθμισεις τις καμπυλες του γκαζιου για αρχη δεν χρειαζεται... εγω στο 600 το εχω βαλει αλλα δεν το χρησιμοποιω... Αυτοτο gov κανει ακριβως οτι κανουν και τα ακριβα κια το πετυχενει πολυ καλα.. απλα δεν εχει προσθετες πληροφοριες ...!
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #758 στις: Σάββατο, 21 Φεβ 2009, 02:58:32 »
    Ευχαριστώ. Wink
    ξερεις αγγλικα ναι?
    You have to go to 'DeviceSEL' and select the 'Gear' channel as GOV, the Gyro must be in Aux2. Then you will have Governor Menu, there you just have to put the % for each flying mode. Now you will have to use the Gyro with the GYRO sens menu.
    Yes I have done it and it works no problem using the gov menu on Gear. With the Align gov realize unlike other govs that a positive direction in the gov menu will turn on the gov and set the RPM. The Align gov turns off when you go in the negative direction no matter the value! So in the gov mode set all modes to a RPM number that is positive!
    Oh and if Gear channel is reveresed then guess what Negative numbers in gov menu turn it on and positive will be off.....
    Finally make sure when you calibrate the Align gov to have the gov menu number at +100 as the Align gov reads that as the gov channel end point at initialization
    δουλευει φανταστικα το ολο setup με την 9303 εγω δουλευω νορμαλ 1700 και idle 2150 και τις κραταει με 30% νιτρο.
    αυτα για να παρεις μια γευση μολις ξεκινησεις να το στησεις  στειλε μειλ , πμ, η παρε με και τηλ οκ?
    TDRigid 2011
    « Απάντηση #759 στις: Σάββατο, 21 Φεβ 2009, 03:51:27 »
     kmiglis μην με ξεχνας και εμενα καποια στιγμη θα σου στειλω να το στεισουμε.. Tongue:P
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #760 στις: Σάββατο, 21 Φεβ 2009, 04:05:06 »
    που πετας Mastora?
    TDRigid 2011
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #761 στις: Σάββατο, 21 Φεβ 2009, 04:05:40 »
    Πεταω και τα δυο ελικοπτερα μου με RCE 600 GOV και δουλευει μια χαρα.
    Προσωπικα εχω συνιθησει να πεταω με governor, και μου αρεσει γιατι δεν υπερστροφαρει ποτε ο κινητηρας και δεν ασχολουμαι με ρυθμισεις στις καμπυλες
    καθε φορα που πειραζω την needle valve.
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #762 στις: Σάββατο, 21 Φεβ 2009, 04:06:19 »
    που πετας Mastora?
    always at your service!!
    TDRigid 2011
    « Απάντηση #763 στις: Σάββατο, 21 Φεβ 2009, 05:01:35 »
    xaax Λαμια πεταω... μακρια εε.. ε ενταξει απο το τηλ τα κανονιζουμε..!
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #764 στις: Σάββατο, 21 Φεβ 2009, 14:19:45 »
    ελα ρε μια γκαζια δρομος ειναι................
    TDRigid 2011
    Σελίδες: 1 ... 48 49 50 [51] 52 53 54 ... 119     Πάνω
