Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 09:01:58
    [Σήμερα στις 00:35]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310011
    Επισκέπτες: 47
    Συνολικά: 48
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 119     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: T REX 600 NITRO  (Αναγνώστηκε 342496 φορές)
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #300 στις: Σάββατο, 20 Δεκ 2008, 22:32:26 »
    Παιδες, ο ρεξ μου παρουσιασε δυο φορες ταλαντωση στην ουρα πανω κατω.
    Με το που ακουμπησα τα σκελη κατω και τον ξανασηκωσα, η ταλαντωση εξαφανηστικε. Κατι συντονιζεται αλλα τι;
    Εχετε καμια ιδεα;
    Ταρτης
    « Απάντηση #301 στις: Σάββατο, 20 Δεκ 2008, 23:02:30 »
    Ποσες στροφες ειχες στο στροφειο;
    Ποσα ντεποζιτα του εχεις βαλει;
    Εχεις βαλει το upgrade για τα dumpers;
    Ολοι για εναν και ενας για ολους!
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #302 στις: Σάββατο, 20 Δεκ 2008, 23:09:30 »
    Οι στροφες μου ειναι μεταξυ 1900 και 2000. Δεν ειναι απο 'κει. Τα dumpers ειναι τα μαυρα που εχει μεσα το κιτ.
    Εχω καψει ενα γαλονι. Σου ξαναλεω φιλε Ταρτη οτι το προβλημα δεν ειναι μονιμο, το παρουσιασε δυο φορες σε διαφορετικες πτησεις.
    manosm1
    « Απάντηση #303 στις: Σάββατο, 20 Δεκ 2008, 23:20:56 »
    έλα ρε μανόλη που είσαι? εγώ πάντως έχω πετάξει k με αυτά και δεν είχα κανένα πρόβλημα ,άρα όλα ok!!! Thumbs up
    Φίλε Βασίλη είμαι στην αναμονή για την Τ/Κ. Μπορεί να μου την βαρέσει και να το ξεκινήσω έτσι για να ακούσω λίγο τον κινητήρα. Θα δούμε... Wink
    Πλάτωνας
    misterHATORI
    « Απάντηση #304 στις: Κυριακή, 21 Δεκ 2008, 09:27:12 »
    μανωλη ελα μια βολτα πατρα να πεταξουμε το ρεχ κ ξαναπας αθηνα ετσι για να γουσταρης λιγο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    "FLY OR DIE!"
    BasPap
    « Απάντηση #305 στις: Κυριακή, 21 Δεκ 2008, 14:02:37 »
    Αγαπητοί συν-TREXάκηδες καλησπέρα.
    Χρειάζομαι τη βοήθειά σας γιατί αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα.
    Λοιπόν...
    Έχοντας εκκινήσει το ελικόπτερό μου, ανεβάζω το stick και λίγο πριν από τη μέση της διαδρομής,
    και λίγο πριν την απογείωση, το servo του pitch κάνει κάποια "τινάγματα'' (δίνοντας δηλαδή κίνηση roll προς τα αριστερά)
    τα οποία με αναγκάζουν να μην συνεχίσω την απογείωση.
    Στο ρελαντί όλα καλά.
    Η κίνηση των servos χωρίς μηχανή γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα σε όλη την διαδρομή.
    Αυτό που έχω εντοπίσει και πιθανόν να επηρεάζει είναι η δυσκολία κίνησης του swash plate
    σε σχέση με τον κεντρικό άξονα (ίσως θέλει γρασσάρισμα ο άξονας).
    Θα με βοηθούσε πολύ να διαβάσω τη γνώμη σας.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    T-Rex 600N converted to electric.
    Marios 3D
    « Απάντηση #306 στις: Κυριακή, 21 Δεκ 2008, 14:11:06 »
    Δειχνει σαν προβλημα δεκτη - παρεμβολη - τηλεκατευθυνσης . Τι τηλεκατευθυνση εχεις ? τι δεκτη , τι regulator χρησιμοποιεις ( πιθανον να εχεις προβλημα επαρκειας ρευματος) .
    Τι μπαταρια ? τι servos?
    Τ-rex 600N (Radix blades ,gyro Solid G ,servo HGD-760MG ,YS50 + Hatori,30%Coolpower)
    T-rex 600 ESP (Align blades , gyro LOGITECH 6100 ,servo HGD-760MG, 5000mah )
    GAUI 550 (Z-20,SAB Blades,servo HGD-760MG ,gyro Solid G, 6S-3600mah)
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #307 στις: Κυριακή, 21 Δεκ 2008, 14:34:19 »
    Μηπως εχει κλοτσισει κανενα σερβο; Για βαλε αντισταση με το χερι σου στο swash plate και κουνα το στικ να δεις.
    Μου εχει τυχει κλοτσημενο σερβο, που οταν δεν ειχε φορτιο δεν φαινοταν τιποτα.
    BasPap
    « Απάντηση #308 στις: Κυριακή, 21 Δεκ 2008, 14:43:08 »
    Ευχαριστώ MariosT
    Εχω την DX7 με AR7000.
    Regulator της Align 2 in 1.
    Θα δοκιμάσω με άλλο regulator.
    BasPap
    « Απάντηση #309 στις: Κυριακή, 21 Δεκ 2008, 14:48:33 »
    Ευχαριστώ Dimitris Kriti.
    Θα το δοκιμάσω. Πάντως τα servo έχουν κάνει δύο πτήσεις μόνο.
    Marios 3D
    « Απάντηση #310 στις: Κυριακή, 21 Δεκ 2008, 14:50:20 »
    Τι σερβο εχεις? Με κλειστο τον δεκτη το swashplate πρεπει να μπορει να κανει ευκολα χωρις καμμια αντισταση ολες τις κινησεις με το χερι .
    Το κλωτσιμενο σερβο παιζει σαν πιθανοτητα.
    BasPap
    « Απάντηση #311 στις: Κυριακή, 21 Δεκ 2008, 14:55:36 »
    Έχω τα BLS 451.
    Χρησιμοποίησα τα servos με ντίσταση από τα χέρια μου και δουλεύουν ΟΚ.
    Οπότε πάμε για παρεμβολή ή πρόβλημα στα ρεύματα.
    BasPap
    « Απάντηση #312 στις: Κυριακή, 21 Δεκ 2008, 18:09:20 »
    Τελικά μάλλον είναι το regulator 2in1 της Align, το οποίο έχει κάποιο πρόβλημα με τα ρεύματα.
    Θα χρησιμοποιήσω ένα BEC της castle creations μαζί με μια lipo 11.1 volt.
    Marios 3D
    « Απάντηση #313 στις: Κυριακή, 21 Δεκ 2008, 18:46:45 »
    Τα 11.1 Volt δεν ειναι και πολυ καλη ιδεα . Καλυτερα χρησιμοποιησε 2s μπαταρια απο 1800 και πανω . Και αυτο γιατι με τα 11 βολτ θα εχεις μεγαλυτερη πτωση τασης στο regulator με συνεπεια να ζεσταινεται , και ισως να καει.
    Στο δικο μου πουλι (T-REX 600) εχω βαλει αυτο
    http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=112&products_id=1328
    Ειναι φτηνο ειναι για πολλα αμπερ ρυθμιζεις την ταση 5-6 Βολτ και ειναι δοκιμασμενο .
    Μια μπαταρια 2S --20C    γυρω στα 2200mha ειναι οτι πρεπει .Θα μπορεις να κανεις ανετα 5- 6 πτησεις τσιτα μεχρι να την ξαναγεμισεις.
    BasPap
    « Απάντηση #314 στις: Κυριακή, 21 Δεκ 2008, 18:57:27 »
    Ευχαριστώ φίλε MariosT.
    Μάλλον έχεις δίκιο και μάλλον θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου.
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 119     Πάνω
